Вопросы чайника (уже не полного )))))
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Камера - Canon EOS 400D.
1. Фотал ночью в городе улицы большими выдержками... Как баланс белого настроить - не представляю. На дорогах где фонари еще понятно, тот же бумажный лист можно снять, а вот во дворах, где реально темно и только лунный свет и окна немного - неясно.
2. Синхронизация по 2-й шторке - вещь странная. Вспышка срабатывает два раза, на открытии и на закрытии затвора. Неужели нельзя ТОЛЬКО на закрытии?
3. В чем смысл компенсации вспышки? Я сначал думал, что можно сделать ее "поярче\потусклее" регулируя мощность (и дальность действия тада, соотвественно), но похоже это не так. Пытался снять себя на фоне звездного неба. Выдержка 30 секунд. Ставлю синхронизацию по второй шторке. 30 секунд экспонирую небо, в последние секунды появляюсь в кадре - пых! - готово. Лицо в кадре пересвеченое, аж ваще. Компенсацию убрал на минимум. Тот же эффект. Вывел на максимум (думал, мож я неправильно понял смысл величины) - никакого эффекта. Даже закрывал пыху пальцем наполовину. Работает, но нафик так-то уж издеваца... Уже хотел линзу от черных очков намотать.... Поясните, plz.
4. Мультиэкспозиции в этой камере нет? Видимо нет... ничего такого не нашел пока.....
5. Боялся, что спалил сенсор, пока снимал солнце за облаками. Если такое случается - насколько труден ремонт?
Re[Way-Out]:
2.В режиме ночной съёмки включается режим удержания экспозиции, надо перевести вспышку в полную.
Re[Way-Out]:
1. А в чем, собственно, проблема то его настроить? Также как и там, где фонари. Белый лист, длинная выдержка, чтобы он нормально проэкспонировался, и все. А вообще в RAW снимать - тогда, если будут косяки с ББ, его всегда можно подправить.
2. Насколько я понял, всегда. И, вроде, в инструкции об этом четко сказано. Тайного смысла в наличие первого пыха я не понял. Может кто объяснит?
4. Увы :(
5. С какой же выдержкой снимали солнце за облаками, чтобы спалить матрицу? А за 1/250-1/4000 с ничего с матрицей не случиться :)
А вообще, думаю, что ремонт (замена матрицы) будет сопоставим с ценой новой камеры.
Re[Way-Out]:
от:Way-Out
А вы чего ожидали? Небо - черное. Лицо, освещенное вспышкой - в тысячи раз ярче.
Почему днем не видно звезд? Они ведь светить не перестают.
Re[Way-Out]:
[quot]
1. Фотал ночью в городе улицы большими выдержками... Как баланс белого настроить - не представляю.[/quot]
Если лень возиться - то пресет облачно :)
А так RAW и потом играться с настройками.
2. Вспышка срабатывает ОДИН раз, первый предпых для замера экспозиции и только. На встроеных вспышках всех Canon-ов предпых есть всегда и его отключить нельзя.
[quot]
Я сначал думал, что можно сделать ее "поярче\потусклее" регулируя мощность[/quot]
3. Правильно думал.
Яркость зависит еще и от расстояния, чем ближе объект, тем больше отраженного света от вспышки попадет в камеру. Когда лицо совсем близко, то никаких экспопоправок не хватит на компенсацию. Сам писал:
[quot]
Даже закрывал пыху пальцем наполовину. Работает...[/quot]
значит просто не хватило глубины понижения мощности.
А вообще, в инструкции должна быть минимальная дистанция для работы вспышки и ее лучше не сокращать :)
В целях пущей безопасности.
5. Это врядли. В зеркалке сенсор освещается только когда открыт затвор, это доли секунды, скорее накроются датчики автофокуса :D они не "защищены" затвором.
Re[Каша]:
от: Каша
что означает "надо перевести вспышку в полную"?
Простите, инструкция дома, я на работе, мне прост не терпится узнать )))) у него есть ручная выдержка? или я неправильно понял?
Re[Way-Out]:
от:Way-Out
4. Не думаю, что мультиэкспозиция вообще есть в каких-либо цифровых камерах (если не прав, пусть меня поправят). При наличии такого мощного инструмента, как Фотошоп, мультиэкспозиция запросто выполняется путем наложения нескольких изображений на компьютере.
5. Ремонт не столько труден, сколько дорог, ибо менять придется самую дорогую деталь камеры, и ни под какую гарантию это не попадет.
Главное, не держать затвор открытым долго. При съемке солнца затвор открывается на очень малые доли секунды, поэтому ничего страшного не должно призойти.
Re[Way-Out]:
Установите другой режим! Я не знаю настроеек в Кенане.
Например Fill flash. red eyes, и т.п.
Re[Каша]:
от: Каша
И как это поможет со звездным небом? Я понимаю fill falsh, когда за спиной солнце - тогда мы поднимаем яркость лица, чтобы она не так сильно отличалась от якрого фона. А когда фотография на фоне черного неба??? Что тут можно сделать вспышкой?
Re[Criminally Insane]:
Я не знаю как в кенане, на минолте если включаешь ночную съёмку, или АЕL если установлен режим синхр. по задней шторке, вспышка срабатывает дважды.
Re[Way-Out]:
Продолжим.
6. Имеется обозначение: Canon EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM. Расшифруйте обзначения. И если бывают еще условные знаки - то было бы неплохо пояснить и их смысл.
Re[Way-Out]:
"Не думаю, что мультиэкспозиция вообще есть в каких-либо цифровых камерах (если не прав, пусть меня поправят)"
Есть в Nikon D80 точно (ну, наверное, и в более старших моделях есть)
Re[Vivs]:
В самсунге GX10 мультиэкспозиция есть
Re[Way-Out]:
от: Way-Out
Ошибка в том что надо было быть в кадре с самого начала (до нажатия на спуск, пультом к примеру), тогда пересвета не было бы.
Ну или переключить вспышку в ручной режим и установить мощность вспышки вручную.
Re[Way-Out]:
от:Way-Out
...Пытался снять себя на фоне звездного неба. Выдержка 30 секунд. Ставлю синхронизацию по второй шторке. 30 секунд экспонирую небо, в последние секунды появляюсь в кадре - пых! - готово. Лицо в кадре пересвеченое, аж ваще.
Пересвет от того.что вспышка попыталась подсветить ночное небо. Как я понял, вас то в момент замера (1ый пых) в кадре не было.
"Я на фоне звёзд":roll
-Режим М (экспозиция выставляется на звёзды)
-Синхронизация по 1ой шторке
В1.После вспышки вы выходите из кадра=> звёзды светят сквозь вас.
В2.После вспышки вы остаётесь неподвижно в кадре => если на дворе очень темно, то смаза не будет.
Re[Way-Out]:
от:Way-Out
Вопросы пустого чайника бывают ни чуть не слабей, чем у полного ;)
1. Ни как. Снимайте в РАВ, выбирайте чего хочется при конвертации. При съёмке в вечерненочных условиях понятие "баланс белого" крайне условно.
2. Первый пых - предвспых для замера экспозиции, второй пых - "рабочий".
3. В данном случае компенасция ни при чём. Если хотите снять себя на фоне неба, не появляйтесь в кадре "потом", поставьте задержку, дождитесь первого пыха, потом можете сваливать (камера должна определить с какой сило надо пыхать), теперь в последнюю секунду можете появляться и получить пых в лицо и нормально проэкспонированное лицо в кадре.
В Вашем же случае камера предпыхом пытается досветить до звёзд (в прямом смысле этого слова), естественно не может, решает что лупить надо со всей дури и в результате, когда Вы появляетесь в кадре, лупит на максимум и не важно сколько Вы накорректировали, всё-равно пересвет.
А так вообще то экспокоррекция вспышки работает нормально, действительно даёт меньше света.
4. Нет и пока я не втумкал зачем она нужна :) это атавизм плёночной эры.
5. Не представляю как это можно сделать, если только специально не добиваться. Ремонт очень простой - замена матрицы в сервисе, только деньги плати ;)
Re[Way-Out]:
от: Way-Out
Продолжим.
Об этом подробно здесь http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=38
Re[Way-Out]:
от: Way-Out
Продолжим.
Ну, батенька, чайник чайником, но совсем уж в лень впадать не стоит ;)
GOOGLE Вам на что даден?
Re[Alexoest]:
Оу!!! Спасибо. Чоткая статейка. Весьма информативно.
Re[Way-Out]:
продолжаю.
7. Цвет. Опять к вопросу о вечере-ночи. Постзакатное небо имеет афигенный перелив из теплого в холодный. От какого-то оранжевого в красный-"малиновый"-странно зеленый-и_в_синий такой с затемнением чуть ли не в фиолетовый... короче, красотищща ваще. Снять не могу. Я по правде говоря не много пытался еще. Но на пробном снимке от силы пару цветов можно разглядеть... и те как будто пылью загрязнены. Я еще не рылся в предустановках насыщенности-контраста-и пр. в меню камеры. Поигрался с выдержками и ИСО. Думаю диафрагма тут некритична. Эффекта мало.
Но помницца даже на Зените-Е который я впервые в руки-то взял треть года назад у меня выдержкой от руки практически на глазок (экспонометра тогда еще не было) получилось весьма некисло, даже аж с эффектом акварели какой-то, мазками такими....
...а на своей 400D пока не получается сделать цвета яркими. Смотрю на фотки юзера "Владимир Медведев" и завидую... ни один перелив и оттенок не ускользает. Афигенно! А у меня как-то все еще не слишком ярко. Хочется цвета. Я канеш минималист, и если вижу что цветов совсем мало - снимаю сразу в ч\б или сепии чтобы не портить картинку блеклостью красок. Но неужели это тот случай когда уже виновата камера? Или все ж руки прямить надо?
Дайте рекомендаций по цвету.
