Вопросы: Canon 500D + 580EX = синхрониазция по второй шторке
Всего 39 сообщ.
Показаны 21 - 39
Re[alesov]:
Я так и не разобрался, почему 580 I не выставляет синхронизацию по второй шторке?!
Re[alesov]:
от: alesov
А в каком режиме камера?
Re[alesov]:
Вроде почти во всех пробовал... в каком нужно?
А в принципе, если вспышка не на камере, включаться не будет?
Re[alesov]:
от: alesov
Будет включаться независимо на камере или нет!
Re[alesov]:
от: alesov
На кэнонах синхра по второй шторке при дистанционном поджиге недоступна в любых режимах.
Re[Ariksss]:
от: Ariksss
Если я правильно понял, автор имел в виду не дистанционное управление, а управление через меню камеры / 500 имеет такую функцию!/ Я на 430-2 только что пробовал, все режимы переключаются, когда держу вспышку в руке! Вот только не понял из мануала /стр 26/ почему написано МОДЭ- включать и молния Н - выключать! Автору- в любом случае, попробуй кнопки понажимать глядя на результат по экрану!
Re[alesov]:
Виктор Иогансон ...да, да, да) стр. 26... и ничё не получается...)
1ый варинат - 580 на камере:
Меню - Настройка внешней вспышки - Синхронизация (выбор запрещён)!!! Т.е. если я на пыхе жму H, то пункт меняется на Высокоскор., опять жму Н - меняется на По 1 шторке. Т.е. в данном случае из камеры выбрать нельзя и на пыхе или 1ая шторка или скоростная синхронизация...
2ой вариант - 580 в руке...
Виктор Иогансон подскажите порядок действий?
Я включаю пыху
Выбран режим ЕТТЛ
Жму молнию/стрелочки - на дисплее появляется молния
Жму молнию/стрелочки - на дисплее исчезает молния
...и т.д.
Я включаю пыху
Выбран режим ЕТТЛ
...и т.д.
Re[alesov]:
Молния и стрелочки отображаются в разных местах дисплея. Стрелочки в левом нижнем углу, над шкалой. На снятой с камеры вспышке должно отображаться нормально. Переключатель "мастер-слэйв" пощёлкайте, может там что ?
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рейЯ знаю, инструкцию раза 3 перечитал...
Молния и стрелочки отображаются в разных местах дисплея. Стрелочки в левом нижнем углу, над шкалой. На снятой с камеры вспышке должно отображаться нормально. Переключатель "мастер-слэйв" пощёлкайте, может там что ?Подробнее
Пощёлкал переключатель... ничего((( Т.е. включается и выключается только скоростная((( Я так понимаю что должно быть так:
Жму молнию/стрелочки - на дисплее исчезает молния, появляются стрелочки
Жму молнию/стрелочки - на дисплее исчезает стрелочки
...и т.д. ?
Re[alesov]:
от:alesov
...и т.д. ?Подробнее
Блин- на 430 работает нормально! А если по мануалу щелкнуть, кнопкой Модэ?
Re[alesov]:
Да, работает в кольцевом режиме. Переключатель дистанционного управления в OFF.
Re[alesov]:
Виктор Иогансон, Она как бэ тогда режимы переключает(
Re[alesov]:
Анд_рей, стоит в ОФФ и всё равно нет... у меня кстати под иконкой со вспышкой в профиль, мигает молния со стрелочкой вправо - это что?
Re[alesov]:
Это из беспроводного управления.
У Вас точно нижний переключатель в OFF?
Re[Анд_рей]:
Да...
...тпф) а этот переключатель может не фурыкать?! я просто как не переключу, у меня молния под иконкой вспышки всегда мигает...
Re[alesov]:
Если при отключенном режиме беспроводного управления у Вас мигает стрелочка, которой вообще не должно быть видно, то скорее всего что-то барахлит
А при включённом беспроводном управлении вторая шторка не включается.
Re[alesov]:
...так что же это может быть? проблемы с переключателем?
Re[alesov]:
А почему нет?
Re[alesov]:
...ну да)
