Направьте прибор на интересующий вас объект. Стрелка в окошке укажет на одну из зигзагообразных рисок, запомните её, с этой риской нужно совместить треугольный индекс на зубчатом лимбе, и после этого прочитать экспопары вверху на лимбах... например 25 и 4, 50 и 2.8, 100 и 2 и т.д. Каждая из них даст одинаковую экспозицию при данном уровне освещённости.
НАпоминаю, что имеется два режима работы - с внутренней заслонкой и без неё (соответственно чёрные и красные цифры на большом зубчатом лимбе).
Режим работы с молочной насадкой предназначен для замера не отражённого, а падающего света.
Вопросик по дальномерному "Киеву"
Всего 25 сообщ.
Показаны 21 - 25
Re[консерватор]:
Re[tombo]:
Да, всё так. Спасибо большое. Получается что треугольник на зубчатом заменяет стрелку с кружком на других экспонометрах. Если Вам не сложно обьясните в двух словах когда и по какому свету меряют, читал на Свердловске 4 и понял что с насадкой нужно встать со стороны фотографируемого, - не думаю что кто то аж так заморачивается.
Re[консерватор]:
По отражённому свету меряют, когда объект отражает свет как средне-"серый", или меряют по нескольким точкам, самой яркой и самой тёмной, с последующими вычислитительными усреднениями и поправками, в зависимости от того, что хотите получить на кадре. Можно мерять по отражению от серой карты или ладони с поправкой в 1..1,5 ступени в плюс.
Карту или ладонь поверните к свету на 30 градусов, или расположите также, как снимаемый объект.
На природе можно замерить небо, и потом прибавить к полученной экспозиции 2...3 ступени, а потом проверить самые сильные тени, на предмет экспозиции для них, чтобы они требовали увеличить её на 1...1,5 ступени.
С молочной насадкой проще. Её направляете на источник света, который таким же образом освещает объект. Если вы снимаете на улице, то при этом необязательно подходить к объекту, достаточно направить молочный фильтр на солнце. Однако если съёмка в студии, где несколько источников света, или на море или среди снегов, где есть свет и от воды, и от снега, тогда фильтр должен занять некое среднее положение и желательно возле объекта.
вобщем, в учебниках это грамотно всё объяснено, посмотрите там подробнее
Re[tombo]:
Спасибо. Всё очень доходчиво. Кстати, экспонометр работает потрясающе! сегодня сравнивал на улице с Canon 30: показания одинаковые, ну при несложных замерах, разумеется,- стена, асфальт, рекламный щит. Это потому что в сам деле в нём кусок золота? :)
Re[консерватор]:
от: консерватор
"Ленинград" - это вещь. "Сталинские" нанотехнологии в действии.
