Вопросик по дальномерному "Киеву"
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Имеется у меня Киев в отличном состоянии, судя по всему 1974 года выпуска. Состояние отличное, всё рабочее, даже экспонометр
Но есть одна проблема: получается очень большое межкадровое, практически длиной в кадр. Такое впечатление, что при перемотке пленки головка крутится вхолостую примерно пол-оборота, только потом, после холостой прокрутки, начинает взводиться затвор.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Хотелось бы исправить самостоятельно, очень уж камера нравится....
Спасибо.
Re[Дмитрий М-въ.]:
Беда многих "Киевов". Хотя, у дальномерок я такого не встречал. Только к мастеру.
Re[Дмитрий М-въ.]:
Мог обломится или стереться палец на нижней поверхности заводной головки, который зацепляется за, соответствующий какой-либо выдержке, шлиц диска заводного механизма затвора. ПРоверьте, нормально ли устанавливаются выдержки, входит ли палец в шлицы при смене выдержек, или он обломан.
Лечится это заменой заводной головки от камеры-донора.
Ещё эта неисправность может быть связана с работой автоспуска, такое бывает если принудительно его остановить. Проверьте его работу.
Re[Дмитрий М-въ.]:
в Москве мастера старые есть - на то вверху тема и прибита.
Если вдруг нет - так шлите в Питер, у нас то точно есть)
Re[Алeксей_SПб]:
а у нас-извиняюсь-где ? имеется ввиду спб...есть один редкий пленочный немецкий фотоапапрат-тоже требует ремонта...
Re[Дмитрий М-въ.]:
В моем Киеве-3а 1958г.в. экспонометр врет в пересвет :D
Для начала попробуйте поджать винт в приемной вилке. Межкадровые это беда Киевов-4, в Киевах-2 и 3 встречается редко. Одна из причин - слабое натяжение пленки, потому перед взводом нужно проверять его. У К-2 и 3 другая конструкция задней крышки, потому там межкадровые отличные.
Re[Jagdtiger]:
от: Jagdtiger
Это нужно делать ОЧЕНЬ осторожно. И то, только в том случе если он совсем отвинтился. Этот винт подпружинен весьма сильной пружиной. Он очень легко ломается, шляпка отламывается, а сам стержень остаётся в циллиндрической оси шестерни. Извлечь его очень сложно. У меня так вот обломился. Пришлось бы высверливать, но чудом удалось отвёрткой процарапать шлиц на изломе и вывентить. И кстати, чтобы достать эту шестерню с пружиной и фигурными шайбами, потребуется частичная разборка камеры.
Но мне кажется, что эта известная поломка киева - не то, что у автора топика.
Когда ослабляется винт фрикциона приёмной катушки, то последняя перестаёт наматывать плёнку. Это приведёт к наложению кадров друг на друга при съёмке.
У автора наоборот - плёнка мотается нормально, а вот затвор взводится не сразу, а при более длительном прокручивании заводной головки. На мой взгляд, это проблема механизма взвода затвора.
Re[tombo]:
Так он сразу и не взводится. В Киеве при вращении головки взвода сначала перематывается пленка, потом взводится затвор. Это на коротких. На длинных да, перемотка и взвод одномоментно идут.
Re[tombo]:
от:tombo
Спасибо! Это заводная головка, буду искать донора.
Re[Jagdtiger]:
от:Jagdtiger
Винт в приемной вилке в порядке. Это, по-видимому, заводная головка.
Всем большое спасибо за участие!
Ежли у кого завалялся "донор" с исправной заводной головкой, я б прикупил! :)
Re[Дмитрий М-въ.]:
от: Дмитрий М-въ.
Вообще-то у Майзенберга сказано, что Киев - сложная камера и ремонтировать ее самостоятельно не рекомендуется. Но попробовать всегда можно. Гарантировано сломаете, правда. ;)
Re[Дмитрий М-въ.]:
от: Дмитрий М-въ.
буду искать донора.
и Майзенберга http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2113400
Именно на этой странице 350 указано как снимается заводная головка
Re[tombo]:
от:tombo
Спасибо большое, разборка несложная вроде. Остается найти нужную запчасть.
Re[Jagdtiger]:
от: Jagdtiger
т.е. он показывает освещенность меньше чем на самом деле? Селен ёк. типичный случай.
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
Бывают нетипичные случаи.
Фотоэлемент состоит из слоя селена, покрытого запирающим слоем в виде полупрозрачной напылённой плёнки малоактивного металла, который включён в цепь гальванометра. Так вот, в хороших селеновых экспонометрах этот слой сделан из золота или платины, или сплава платины с цезием. В дешёвых - из других металлов, типа олова, которые со временем окисляются.
Достоверно известно, что фотоэлемент с золотым (а может даже с платиновым) напылением имел экспонометр "Ленинград" (потом его стали называть Ленинград 1). Он не подвержен старению. У меня лично имеется такой, производства 1956 г.
http://www.photohistory.ru/1207248180628247.html
Он потрясающе точен, сравнивал с показаниями современных экспонометров и камер.
Ухудшение работы эуспономтера на основе селенового фотоэлемента связано с деградацией запирающего слоя. Это может происходить например при разрушении его защитного покрытия лаком, из-за чего он подвержен действию газов и паров разных веществ.
Re[Сергей1234]:
Он показывает освещенность больше чем есть на самом деле. На несколько ступеней.
Re[tombo]:
от:tombo
Научите им пользоваться?! купил такой на барахолке, стрелка быстро но плавно реагирует на освещённость, но вот как пользоваться не совсем понятно. Самое главное: на верхнем диске с поводком (на котором чувствительность), есть ограничитель который не позволяет вкрутить значение этой чувствительности в окошко неподвижной пластмасски. Тоесть, выставить его так как на сайте у Абрамова у меня не получится.
Re[консерватор]:
Это не ограничитель, это выступ-храповик. Его нужно загнать под чёрную пластмаску с окошком, и тогда перестановка чувствительности плёнки будет сопровождаться щелчками.
Re[tombo]:
Большой лимб с зубчатым колесом вращается свободно на 360 градусов и активирует заслонку перед светочувствительной пластиной. Когда впереди красные цифры - заслонка снята и экспонометр работает в режиме для низкого уровня освещённости. Когда впереди чёрный набор цифр со значениями диафрагм - заслонка переводит прибор в режим работы при сильной освещённости.
При загрязнении прибора или некотором износе в процессе эксплуатации, малый лимб с чувствительностью может самопроизвольно поворачиваться при вращении большого лимба. Лечится это чисткой и небольшим и осторожным отгибом вверх участка малого лимба с пупырышком-храповиком.
Re[tombo]:
Получилось! я был слишком осторожен. А дальше как? чтобы получить экспопару, что нужно сделать?
