вопрос владельцам D70
работает ли беспроводной связь с разнесенными вспышками (кажется протокол i-ttl) от встроенной вспышки д70?
Re: вопрос владельцам D70
что никто не использовал :(
от: shadia
I-TTL работает с пыхами SB600, SB800, Сигмы... и т.д.
В ручном режиме- со любыми пыхами.
Re: Re: вопрос владельцам D70
собираюсь с сб-800 пользовать.. точно зажигает? :P
Re: Re: Re: вопрос владельцам D70
от: shadia
Еще как...!
Так зажигает, что я однажды ослеп на полдня :)
Re: Re: Re: Re: вопрос владельцам D70
спасиб! :P побегу затариваться и слепнуть
от: jkl-a
от:shadia
А беспроводной поджиг это как: через светосинхронизатор или по радио? Слышал, что SB600 и 800 зажигаются от D70 по радиосигналу. Это правда?
Нет неправда! Управление идет по ИК-каналу, серией импульсов от встроенной вспышки.
[quote=Zizz
А беспроводной поджиг это как: через светосинхронизатор или по радио? Слышал, что SB600 и 800 зажигаются от D70 по радиосигналу. Это правда?[/quote]
"-Как бы радио, 109 и 9.
-А, 118!!
-Нет, 109 и 9.
-Ну я иговорю: 118.
-Нет просто 109 и 9
-..Да ну вас, дураки..." НС День радио :P
ШУтка :D У меня всё на самом деле работает (с 600-й)
от: Ygor
Ага, понял. Ну, главное, что вспышка на камере сама по себе не светит и не вмешивается в световой рисунок.
А как камера узнает о местонахождении вспышки относительно объекта и соответственно - командует вспышке давать определенный импульс? Или камера дает команду на поджиг, меряет свет и, когда его достаточно, вторым сигналом отрубает вспышку? (Так по-моему работает обычный вспышечный ТТЛ).
И еще вопрос: СБ600 отличается от СБ800 в плане удаленной синхронизации тем, что 600 может только сама поджигаться по этому ИК-каналу, а 800 может еще сама поджигать другие вспышки? (Тогда нафиг это надо, есоли камера сама может всех поджечь?).
SB 800 способна управлять 3 группами вспышек. А детально почитайте инструкции к вспышкам, они есть в нете. 800 может сама делать замеры, а 600 не умеет этого. Встроенная вспышка все равно будет вносить свои искажения в кадр. Но это не мегает замеру...........
У меня sb600, я ее ставлю на стойку с зонтиком и она успешно поджигается встроенной D70. Субьективно встроенная практически не влияет, поскольку срабатывает до открытия затвора. Никакая инфра при этом не используется, встроенная командует обычным белым светом.
[quot]Никакая инфра при этом не используется, встроенная командует обычным белым светом.[/quot]
А что такое белый свет? И ради интереса посмотрите на приемник сигнала на вспышке.
от:alexkorn
Встроенная поджигает основную ПОСЛЕ открытия затвора, это иногда приводит к нежелательным бликам. Вот посмотрите, сбоку основная, а блик от встроенной, все в i-ttl - http://ab.xenos.ru/ph/fl.jpg
от: alexvb
А как еще иначе? Смысл "пыхать" во время закрытого затвора?
Re: Re: Re: Re: Re: вопрос владельцам D70
от: Alex Dumenko
от: alexvb
Я тоже удивился, просто alexkorn утверждает обратное - "поскольку срабатывает до открытия затвора"
от:alexvb
от:alexkorn
Блин :-(
А как тогда вынести вспышку на Д70, чтобы свет на объект давала только эта внешняя вынесенная вспышка?
от:Zizz
от:alexvb
от:alexkorn
Блин :-(
Ну изогните из картонки листочек и направьте свет в потолок от нее, видно не будет, а поджечь хватит. Или куском пленки прикройте.
Если в кадре нет сильно бликующих объектов, то не забивайте себе голову. Или последуйте совету Васечкина. Я себе штатный отражатель сделал для встроенной вспышки. Крепиться на банковской резике.
от: Zizz
Блин :-(
Для встроенной вспышки есть режим с 1/16 мощности. В нем она дает очень мало света.
