Вопрос теоретегам с калькуляторами. О матрице.
Всего 36 сообщ. | Показаны 21 - 36
Re[claus]:
от:claus
Мне просто самому считать лень, жара. Какое разрешение матрицыф возможно физически на популярных кропах. Поясняю вопрос: исходя из длины волн, пиксель уменшать можно лишь до определенного предела. И сколька Мп будет при этом пределе?
Вопрос возник исходя из нынешних тенденций в фотографии.
Глупости все это.
Если матрицу охлаждать до температуры абсолютного нуля,
то матрица может работать уже с элементарными частицами уровня фотона.
То есть 1 фотон = 1 пиксель.
Re[claus]:
от: claus
Здесь нет никакой связи.
Re[OlegV]:
Обоснуйте.
Re[claus]:
Строго говоря - размер ячейки матрицы и длинна волны не коррелируют. Все определяется именно тем, что объектив даже чисто теоретически на дырке 2.0 и меньше перестанет разрешать более 700 линий на мм. Отсюда и результат по максимальной "населенности" матрицы.
Re[claus]:
от: claus
Обоснуйте.
К чему это? Если вы считаете, что есть такая связь - так и обосновывайте.
Re[P.G.]:
от: P.G.
Ага - по 2 баеровские ячейки на линию итого на кропе около 3Gpix. С другой стороны при идеальной системе считывания матрицы абсолютно пофиг, сколько там пикселей - большее их количество ничему не повредит. Осталось только реализовать такую.
Re[Дык]:
от: Дык
Глупости все это.
А температура тут вообще причем? Одноэлектронные устройства вполне могут и при комнатной работать.
Re[OlegV]:
Тогда осталось научиться считывать сигнал с каждой молекулы...
Re[Steve Bloom]:
от: Steve Bloom
К этому и идет. Fuji помнится обещала сделать 3 слойный сенсор на органических полимерах.
Re[VoVan]:
от: VoVan
Была недавно тема про 54Мп на кропе 1.3.
Больше точно не надо, даже при моём оптимистичном отношении к этому=))
На упомянутом Кэноне с 54 МП пиксел имеет размеры 3.2 микрона. Сейчас наиболее маленькие пикселы имеют размер 1.75-2.2 микрона. Сколько их можно уместить на той же площади - можно легко подсчитать.
Re[Andrey Loukianov]:
А ккак вообще матрица справляется с дифракцией, интерференцией и прочей фигней?
Re[claus]:
от: claus
Можно вопрос - вы понимаете о чем спрашиваете? При чем здесь матрица?
А на этом форумек чего, сперва нужно понимать, а потом спрашивать? Во открытие!
Re[claus]:
Ну вот вы, к примеру, как справляетесь с зелеными человечками, которые живут у вас под кроватью?
Re[OlegV]:
А у меня не зеленые :?
Re[claus]:
от: claus
Ну это вам решать. Иначе вы будете походить на того чукчу, которого "Гондурас беспокоит"
