Вопрос скорее всего к обладателям Leica.
Всего 50 сообщ. | Показаны 1 - 20
Re: Re: Вопрос скорее всего к обладателям Leica.
от: vova1
А да самое главное,селикогель уже купили.Думою,что 5кг-хватит.
Только хотел посоветовать. БЕЗ ВСЯКИХ ПОДЪ.....К И ПРИКОЛОВ. ;)
Re: Re: Re: Вопрос скорее всего к обладателям Leica.
от: Alex Dumenko
от: vova1
купи побольше пленки и не парься ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос скорее всего к обладателям Leica.
от: vova1
от: Vanya
от:Alex Dumenko
от:vova1
Пленку купил .Разных ISO,но как ее хранить?Средняя темпиратура +30 градусов,+100% влажность.+у них там сейчас сезон муссоных дождей.С цифрой мне все понятно не подведет.Лично сам видел как снимали в джунглях 1 дс марк 2 под проливным дождем и безовсякой защиты.А вот как поведет себя пленка в подобных условиях?
не держи пленку на солнце, ничего не бойся,отдыхай и набирайся впечатлений ;)
Стакан поглубже не помешает :D
Re: Вопрос скорее всего к обладателям Leica.Даже скорее всего к профи по пленке.
Самое главное - быстренько продать всю аппаратуру после поездки.
Re: Re: Re: Вопрос скорее всего к обладателям Leica.Даже скорее всего к профи по пленке.
от: vova1
от: Раздирающий пасть
ДРУЖЖЖИЩЩЩЩЕЕ мы вообще не пьем.Только чай.И каву.
Тогда запасайся туалетной бумагой.Без сотки крепкого спиртного в день,диарея(в лучшем случае)гарантирована.
Это без шуток.
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос скорее всего к обладателям Leica.Даже скорее всего к профи по пленке.
от: vova1
...где буду находиться под чутким присмотром или руководством Наумми Кейнбери(официальный член корреспондент,или просто член,Нэшионс географикс).
от:vova1
Ребята спасибо за очень дельные советы,но вопрос в вледуещем пока мы еще здесь и есть возможность приобрести какое никакое оборудование,для нормальной РАБОТЫ пленки в очень экстримальных условиях.Хранение отснятых материалов(пленки).КАК РЕАЛЬНО ?????
Тов. vova1! Если знакомы с фотографами из National Geographic, так есть смысл у них и спросить, как защищаться, а не париться.
p.s. Да, а 5 кг силикагеля впитают влагу в первые же часы...
от: vova1
от: vga50
Зачем?????
Большая вероятность заражения fingus. http://www.chem.helsinki.fi/~toomas/photo/fungus/
[quot]How to Avoid Fungus?
There is no recipe which would give you 100% guarantee that you will never get fungus in your lens. The following suggestions may reduce your risk, however.
Keep your lenses in a dry, cool place. If you use your equipment in damp environments, let it dry as soon as you return into a drier room. Never leave your equipment in a closed (splashproof) camera bag when it need not be there. Leather lens cases are known to be especially bad, because leather is a natural product where fungi can grow before they proceed on to the lens. Synthetic materials are better, but there is no guarantee there either.
If your lens changes its length when focusing or zooming (most lenses do), outside air is sucked in when using the lens. If you come in from moist environment and just leave the lenses lying around, it will take days before the moisture inside the lens drops to ambient levels. You might zoom the lens back and forth several times in a dry room before putting them away, to replace some of the air inside.
If you store the equipment in a sealed (airtight) case, adding a small bag of silica gel or other absorbent may help. You will need to monitor its status (usually a change in color of an additive) regularly. As soon as the gel shows signs of saturation with water, it should be replaced or dried. Otherwise the process will reverse, and instead of drying the case, it will add moisture to the air and make things worse. For the same reason I would recommend against water absorbers in any situation where the container is not sealed airtight.
Several people have asked me about the best relative humidity to keep their lenses at. I have not seen any hard data on this, but anything below 50% should be reasonably safe. If you go below 30%, the lubricants in the lenses (diaphragm, focus, zoom mechanisms) might dry out faster than you like. The best temperature would probably be around 20 degrees C (68F). [/quot]
от: vova1
от: vga50
от:vova1
от:vga50
Зачем?????
А че это за ссылку Вы мне дали????Кроме луны я там не чего не понял.
Всмысле того, что грибок подцепите...
Купи 5шт 1дс Марк2
и Элек побольше... чтоб если сдохнут, запасные были.
Лейку жалко. Она точно не вынесет. Возьмите Никонос. Это не шутка.
nikon F2, титановый, плюс оптику. механика не подведет. пленку в презик и на узелок(гель приветсвуется)
от: vova1
от: петр лебедев
А что с ней может статься?
берите алюминиевую лейку. с ней точно ничего не случится. а еще есть пластиковые. это вообще рулез. влажность вообще по барабану
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос скорее всего к обладателям Leica.
Дурацкие шутки. Про Лейку: сначала встанут шторки, по приезду Вы обнаружите, что в дальномере зеркальце потускнеет, а в оптике конденсат, состояший из воды вперемешку со смазочным маслом. Могу еще посоветовать Никоны Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Кеноны ЕОСы первые. Их не так жалко и в них не так быстро поступает влага. Шутников не слушайте
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос скорее всего к обладателям Leica.
Лейка у Вас как-раз хорошая, поэтому и жалко. Если других вариантов нет- попробуйте универсальный полиэтиленовый бокс. Но я в них не специалист.
от: vova1
Ну нету у меня Никонов,нету.Есть,какая то не понятная Leica.Что сней то делать????
Насколько я знаю, обычно из леек поливают огород.. если он есть, конечно.. еще можно дома цветы поливать..
vova1, Вы что, прям в джунглях месяц бродить будете?
если да, что, конечно, ужасно, тогда не советую проф пленку, проэкспонированная, в тех условиях (днем 35 по цельсию, солнечно, дожди редкие) она может и перезреть. Берите тогда любительскую пленку. Насчет влаги - не парьтесь, Вы же не в сезон дождей едете. Когда б Вы ехали в болота Пантанала, тогда да, а так, вряд ли что-то случиится.
Но должен заметить, что снимать в самих джунглях вобщем-то нечего, все нормальные места для сьемок - где-то где деревьев поменьше, а выходя из джунглей, согласитесь, чувствуется, что влажность резко снижается.
Лейка Ваша, судя по объективам, снимать свои сюжеты будет явно не в самих джунглях, не макро и не диких животных, так что просто не вынимайте ее из пакета, пока куда-нить на открытое пространство не выйдете.
А так, вообще, по мне так лучше жить в отелях с холодильниками, днем вылезать в джунгли, вечером попивать кайпиринью, а пленки хранить в холодильнике.
Удачи!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос скорее всего к обладателям Leica.
тогда там фотографу делать особенно нечего.
только если что поснимать серию - "как мы за####ись в джунглях и наступил нам там п####ц"
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос скорее всего к обладателям Leica.
от: pedro1
Я плакаль...
Вова скажите нам тёмным на кой хрен вы едете в Амазонку в это время???? В чём поинт сего экстрима???
Ну что такое Амазонка - болото! Наши пацаны чисто по болотам не прикалываются. Надо ставить высокие цели!
Выдвигайтесь на сайт "7 вершин" покупайте у них тур "Восхождение на Эверест" и сатисфакшн вам гарантирован!
Стоимость прогулки на самую высокую вершину планеты всего-то 13000 евро!
Записаться можно до конца декабря.
Подумайте Вова - на Эвересте людей было меньше чем в космосе! А какие фотки можно отснять - песня. А экстрима полные штаны!!! Каждый десятый оттуда не возвращается.
http://www.7summits.ru/index.php3?id=2&idi=2&action=showfull
P.S. если не хочется идти самому ногами, Вас туда занесут на руках, стоить правда это уже будет не 13, а 40туе.
P.P.S. Вот кстати там Вашей Лейке ничего не случится - влажность там минимальная 8)
