Давно интересовался следующей проблемой:
В зум-обьективах соотношение светосил на коротком и длинном концах всегда меньше кратности зума, а в некоторых (70-200мм) вообще светосила постоянная. Так вот,очень интересно,
1. Куда девается излишек света, входящего в глазок обьектива на ближнем ФР ?
2.Используется ли на ближнем ФР лишь центр передней линзы, или потери лишних лучей света происходят где-то внутри? Ну, скажем, я поцарапал центр (или край) стекла. Нужно ли мне для нейтрализации царапины предпочесть снимать с большим (или, соответственно,меньшим) ФР?
Вопрос самым умным
Всего 37 сообщ.
Вопрос самым умным
Re[Шаранов Антон]:
А вы не пробовали поделить 70/2,8 и 200/2,8?
Игорь.
Игорь.
Re[Шаранов Антон]:
Излишка света нет, с изменением фокусного меняется та эффективная дырка через которую рассчитывается светосила и на 70 мм ее диаметр меньше, причем даже не столько геометрически, сколько из-за того, что меняется оптическая схема и диафрагма на 70 и 200 мм находится в разных местах оптич. схемы.
Re[ИВК]:
1. Излишек света скапливается со временем в виде грязи - (фотоны выпадают в виде микроколлоидной сетки) 8) поэтому старые обьективы часто имеют пылинки
2. Наиболее оптимальным способом нейтрализации царапин является замена обьектива )), Если ее нет, можно "нулевочкой пройтись"
Re[Шаранов Антон]:
от:Шаранов Антон
2.Используется ли на ближнем ФР лишь центр передней линзы, или потери лишних лучей света происходят где-то внутри? Ну, скажем, я поцарапал центр (или край) стекла. Нужно ли мне для нейтрализации царапины предпочесть снимать с большим (или, соответственно,меньшим) ФР?Подробнее
а может что-нибудь про оптику прочитать??
Re[Шаранов Антон]:
Не самый умный, но попробую объяснить :D
Давайте так: светосила объектива - это соответственно значение максимально открытой диафрагмы при данном фокусном расстоянии. А диафрагменное число - это, в первом приближении, отношение фокусного расстояния к диаметру отверстия, на которое закрываются лепестки.
Дальше, если за физику с математикой в школи или институте оценку поличили не за пролетарское происхождение и красивые глаза, думаю разберетесь. Удачи!!!
Re[Dosik]:
Прочли бы сначала вопрос внимательно. Я не спрашивал,что такое светосила ,что на что делить и как выводить царапины.
Есть труба 200мм (от фок.пл.) со стеклом 50мм в диаметре. В широкоугольном положении в нее попадает больше света, чем в узкоугольном. Тем не менее светосила, (т.е. величина концентрации света на матрицу) та же - 1/4.0 Так вот отсекается лишний свет внутри оптической системы или непосредственно на передней линзе? В пользу последнего предположения - лучшие показатели резкости на ближнем конце у большинства обьективов (внешний край выключается из построения изображения).
Re[Шаранов Антон]:
от: Шаранов Антон
это сами придумали??
Re[Шаранов Антон]:
...величина концентрации света на матрицу
Где трава растет, которую вы курите? ХОЧУ!!!!
Игорь.
Игорь.
Re[Шаранов Антон]:
Тоже хочу такую траву покумарить. Кропнутая матрица не воспринимает вс изображение полнокадрового объекива, отсюда и миф, что "внешний край выключается из построения изображения". Я бы тоже затянулся бы и выключился бы из построения изображения на полчасика.
Re[Oleg K.]:
при таких раскладах зачем тогда делают стекла специально под размер матрицы! как раз наверно для того чтобы свет попадал только на матрицу и небыло бы паразитных засветок как при использовании стекла от пленочников
Re[Mike_P]:
Значит правильно ли я Вас понял, что бы получить на 200мм такое же голубое небо, как например на 50мм, а не забитое серое, надо как можно больше закрыть диафрагму, ну например до f/18?
Re[Игорь к]:
Это самый лутшый способ проверить матрицо на предмет пыли!
Игорь.
Игорь.
Re[Шаранов Антон]:
от:Шаранов Антон
Есть труба 200мм (от фок.пл.) со стеклом 50мм в диаметре. В широкоугольном положении в нее попадает больше света, чем в узкоугольном. Тем не менее светосила, (т.е. величина концентрации света на матрицу) та же - 1/4.0 Так вот отсекается лишний свет внутри оптической системы или непосредственно на передней линзе? В пользу последнего предположения - лучшие показатели резкости на ближнем конце у большинства обьективов (внешний край выключается из построения изображения).Подробнее
Если вы не заметили, то длина этой трубы при зуммировании меняется...
Re[Игорь к]:
от: Игорь к
А еще можно голубое небо получить на f/1.5....
Re[ИВК]:
Я не просто так спросил. Попробуйте снять пейзаж с небом до 70мм и потом, хотя бы на 125 и посмотрите на цвет неба там и там.
Re[Игорь к]:
от: Игорь к
А причем тут фокусное расстояние?
ну взял я два своих объектива. 75mm Heliar и аццкий Юпитер11 135mm
померил экспонометром по небу экспозицию для f|5.6 и пленки ISO100, сказали, что выдержко 1/1000
Навинтил один, сфотил на 5.6 и 1/1000 и другим на тех же параметрах. Какого цвета небо выйдет?
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
а что? на шириках небо насыщеннее получается
Re[QUAsit]:
Получается серое. Не надо даже самому снимать, зайдите на www.pbase.com и посмотрите снимки, где есть небо снятые телевиками больше 100мм.
Re[uuger]:
от: uuger
Не заметил. Оно везде вполне красивое и голубое.
