тут задумался: "а как по жпс отслеживается высота моего нахождения и перепад высот в процессе движения при записи трека, например"
привязана ли высота только к рельефу местности или учитываются рукотворные инженерные сооружения типа мостов и т.п.?
если на равнине стоит мост через дорогу, я его перейду, покажет ли жпс этот перепад?
вопрос про ЖПС
Всего 22 сообщ.
вопрос про ЖПС
Re[Diabolos]:
С точностью по высоте у жпс не очень (кмк, из-за методики измерений).
На берегу может и минус 5-10 метров показать.
Чтоб мост отличить от под мостом - сильно сомневаюсь.
ПС: Датчику пофиг и рельеф и сооружения, он показывает положение самого датчика.
ПС2: автомобильные жпс обычно привязываются к ближайшей дороге, хотя вычисленная позиция может быть в несколько десятков метров рядом.
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
Есть два метода: по спутникам и по датчику давления.
от: Diabolos
И данным со спутников, и барометрическому датчику всё равно, можете хоть в воздушном шаре лететь, хоть в метро спускаться (там, правда, только по датчику, спутники в метро ещё не летают.
от: Diabolos
Покажет. Он может ошибиться грубо в абсолютной высоте, но разницу высот ловит довольно точно. Кстати, именно потому, что в горах спутники могут сильно наврать, стали ставить барометрические датчики. Естественно, при изменении атмосферного давления при резкой смене погоды они тоже начинают врать, но тут есть два метода: если известна точная высота точки - то выставляется она принудительно, а далее высота определяется относительно этой точки; если же известно точное давление, приведённое к уровню моря - то выставляется оно, а датчик уже рассчитывает высоту по своим данным. Нормальные навигаторы с датчиком давления имеют обе возможности корректировки и сами отслеживают погодное изменение давления, которое имеет свои особенности, по которым его можно распознать.
Кстати, изменение высоты нормальный нафигатор покажет, даже если опустить его на землю с высоты пояса и обратно.
Re[alexandrd]:
о, теперь все стало ясно, спасибо за развернутый ответ!
Re[Diabolos]:
хм.. вот пример трека, записанного с навигатора телефона
это Живописный мост и подъем вертикальный по лестнице на него и спуск, а на треке это не отображено получается в профиле рельефа
Re[Diabolos]:
Телефон - это не навигатор, там всё игрушечное и барометрического датчика нет, поэтому его точность не позволяет адекватно оценивать высоту. К тому же, при подходе к мосту как минимум половина спутников теряется, на мосту они видны гораздо лучше и в каком месте он больше врёт - большой вопрос. Ещё нужно учесть, что в городе нередки переотражения сигналов спутников от стен и сооружений, что вводит полную неразбериху при определении места.
Вот типичный график высот с нормального нафигатора, на воде, где с видимостью спутников никаких проблем, высота, естественно, не менялась вообще, если не считать волны высотой 10см:
По графику можно подумать, что я непрерывно прыгал и скакал по воде, иногда подлетая на 10-20 метров вверх...
И это фирменный нафигатор, не какой-то там телефон...
А вот ещё одно типичное поведение:
С чего это вдруг при увеличении скорости (опять вода, опять никакого изменения высоты!) вдруг увеличилась высота?
А всё очень просто: встречный ветер при движении в потоке воздуха, вспоминаем физику, при увеличении скорости давление падает! А датчик барометрический воспринимает это как увеличение высоты.
Кстати, эффект можно наблюдать в чистом виде в метро, где высота (глубина) измеряется исключительно по давлению: при набор скорости и при торможении показания будут сильно зависеть не только от скорости, но и от того, в каком месте в вагоне находиться, потому что воздух в вагоне при разгоне имеет давление больше в конце вагона, а при торможении - меньше, он в вагоне болтается, как чай в блюдце!
Re[alexandrd]:
попробую достать расшифровки других участников соревнования с гармином ))
гармин туристический же считается как полноценный навигатор?
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
Нужно уметь пользоваться. Это всего лишь инструмент позволяющий. Например откалибровать высотомер перед началом замера, введя точную высоту и давление до начала замера. Лучший вариант это 62S или 64St . Но как говорится -два врача смотрели на прибор и дали разный диагноз. На соревнованиях лично видел, как калибровали в автомобиле с включннным вентилятором печки , когда давление в авто было 770 а на улице 756.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Телефон - это не навигатор, там всё игрушечное.
Бародатчик из разряда приблуд. Но это по мне...
Что касаемо непосредственно гыпыыса. Я поостерегся бы так говорить. Для гыпыыса надо 1. чип приемника, 2. прогу. С этой точки зрения гармин и телефон равны. Исходно считается по спутникам. Типа триангуляции, но реперы плывут знамо как.
Надо будет андрозик на планшетке добить, чтобы он с моей любимой ГШ42 подружился. Тогда и посмотрим.
У меня 60-й гармин без бародатчика. Высоту точки места кажет как на ГШ. Претензий нет. Треки не выводил - не было потребности
Интересно, какой будет у Вас трек с отключенным баро?
Re[Rannicha]:
от:Rannicha
Что касаемо непосредственно гыпыыса. Я поостерегся бы так говорить. Для гыпыыса надо 1. чип приемника, 2. прогу. С этой точки зрения гармин и телефон равны. Исходно считается по спутникам. Типа триангуляции, но реперы плывут знамо как.Подробнее
А ещё - специализированная антенна в нафигаторе и чёрти-что в телефоне. Кроме того, специализированная и вылизанная многими обновлениями прога в нафигаторе - и третьестепенная в телефоне, которую никто до ума доводить не будет, хотя именно в телефонах/ смартфонах/ планшетах можно менять софт нафигатора как угодно, чего в Гармине в принципе невозможно. В результате у меня нафигатор ловит спутники полминуты - минуту, а смартфон (на Андроиде) ... я полгорода (Питер - город не маленький) проехал на автобусе, пока он нашёл наконец спутники и показал мне место, где я нахожусь. На это у него ушло 40 минут! При этом он ошибся улицей, а это минимум 200метров! Нафигатор в крайнем случае среди высоких зданий ошибается в пределах ширины улицы. Не говоря о том, что нафигатор на смарте - жуткий тормоз сам по себе. На этом мои опыты с навигацией на смартфоне закончились. Ему впору соревноваться с древним и прожорливым 72-м Гармином, и то ещё неизвестно, кто тут есть ху...
от:Rannicha
У меня 60-й гармин без бародатчика. Высоту точки места кажет как на ГШ. Претензий нет. Треки не выводил - не было потребности![]()
Интересно, какой будет у Вас трек с отключенным баро?Подробнее
Не знаю, мне высота по большому счёту не интересна в принципе, это так, факультативно. Да в метро баловался, смотрел, как он будет показывать без спутников. Был 76-й, утопил, сейчас Орегон 450. А была возможность взять 550-й с фотокамерой, что-то не сразу сообразил, что наличие отдельной камеры это не совсем то, что снимок для привязки к точке прямо в нафигаторе.
Да, бародатчик меня тоже не волновал, просто достался впридачу, а трёхосевой компас - это вещь! На него и прицеливался, когда выбирал очередной нафигатор, обычный в 72-м был туп и неудобен, только стоя можно было поймать строгую горизонталь, а в плотном лесу, когда спутники потеряны, где он и нужен в первую очередь, на ходу, через валежник и коряги, невозможно было удержать по нему направление.
Re[alexandrd]:
афтар выпий йаду и купи нармальный телефно. он показает сразу и вобще без спутникво
ав афтобусе показает по какой полосе едеш.
Re[alexandrd]:
Антенну "специализированной" я поостерегся бы называть. Как я понимаю, у 60-ки банальный штырь лямбда-на-восемь. Сделан исключительно для брутальности. (Не разбирал. Если он там есть. А не просто торчок.) С таким же успехом работает на плате нарисаванный вибратор. Как у е-трексов, например. Физически разницы нет. Разница будет только при подключении внешней.
Что касаемо гыпыыса в телефоне. У меня хатэцэ ван икс. Время загрузки альманаха такое же как и в гармин. А кто бы сомневался!.. Время реакции на задачу соизмеримо с гармином. Доли секунд не мерял.... По точности то же скво что и у гармина. Понимаете, задача триангуляции давно решена во всех вариантах. Алгоритмы формализованы и в доступе. Здесь ловить нобелевку не получится... По чувствительности разницы не вижу. Вопрос только что гармина можно уронить в реку, а телефон я ношу в герме. Ну и самое важное автономность.
Как автонафигатор телефон работает отлично.
Возможно, Вам стоит заменить телефон.
Re[Rannicha]:
чуствительность лохского и нармального телефно отличаеться на порядки, факт. китай сливает залежалые некалиброваные гпсы куда то хДД
¤к томуже в телефне есть триангуляця по вышкам если там в тёмном переулке надо поймать или где
Re[Rannicha]:
от:Rannicha
Возможно, Вам стоит заменить телефон.Подробнее
Трубка там из медной фольги. Внешняя антенна ничего большего не дает такая же там трубка. По крайней мере в морях. По поводу высоты над морем, плус минус 20 метраф на самом море при волнении 1.5 метра. Если б море так колебалось мой дом бы затопило.
Re[humax67]:
от: humax67
Видимо, фокусы датчика давления при движении воздуха, ведь само движение вызывается перепадами давления. Дверью хлоп - считай, подпрыгнул на 10 метров... Волна об днище стук - ещё 10 метров...
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Видимо, фокусы датчика давления при движении воздуха, ведь само движение вызывается перепадами давления. Дверью хлоп - считай, подпрыгнул на 10 метров... Волна об днище стук - ещё 10 метров...Повернул против ветра - улетел в облака...
Если просто встать на якорь и удить треску, тоже высота плавает. Если бы давление прыгало, то и на механическом барометре тоже. А он то на месте.
Re[]:
По спутникам по высоте погрешность выше.
Упростим для понимания, вместо триангуляции нарисуем четырехгуляцию: две веревки натянуты между 4 столбами по диагонали, буквой Х. В центре связаны в узел.
Узел в центре можно колебать по вертикали гораздо сильнее, чем в плоскости (влево-вправо).
В жпс так же, но математика.
Re[Пульсар]:
от:Пульсар
В жпс так же, но математика.Подробнее
Там всё проще: высоту лучше всего должны давать спутники у горизонта, но они как раз имеют наибольшую ошибку из-за атмосферы. А спутников на открытой местности одновременно я меньше 6-ти не видел, обычно их 9-12.
Re[Diabolos]:
Все зависит от девайса в котором ЖПС установлен . Мой Гармин 62 S показывает с не большой погрешностью (+) (-) от 1-2 метров относительно карты местности.
Re[humax67]:
от: humax67
Датчик высоты гораздо чувствительнее барометра, да к тому же, у него быстродействие на порядки выше, поэтому он ловит даже момент закрытия дверей в вагоне метро, а эти двери не хлопают, а задвигаются.
Попробуйте барометр положить со стола на пол, разницу показаний заметите? А датчик в нафигаторе среагирует! И покажет, между прочим, другое давление, если его перевести из показа высоты в показ давления..
