Вопрос про выдержку Nikon D 80
Всего 27 сообщ.
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, с какой выдержкой лучше снимать в помещении со встроенной вспышкой ( объектив 18 - 135 ), фотографии получаются тёмные, выдержка стоит 1/60. Спасибо всем кто ответит на мой вопрос!
Re[Pig]:
Со встроенной лучше не снимать, ну а выдержка особо не влияет, будь оно 60 или 500, всё одно, длинна импульса сильно короче будет.
А не пробовали поправку крутьть на пыхе? :)
Re[ZhenyaBes]:
Пробовал, всё равно что то не то . На нормальную пыху пока финансами не распологаю, а снимать хочется.
Re[Pig]:
ну что сказать, нужно копить на внешнию, сигму к примеру, а встроенная больше 3-5 метров не даст и плюс один не поможет или задирать исо, увы.
Re[ZhenyaBes]:
Вот о чём и речь. Спасибо!
Re[Pig]:
А на каких расстояниях производилась съемка?
Re[Touristo]:
Съёмка производилась в пределах трёх метров до объекта.
Re[Pig]:
Странно на моем в пределах трех метров нормально.
Снимок покажите.
Снимок покажите.
Re[Pig]:
В ручном режиме поставьте выдержку подлинее, но чтобы только шевеленки не было (обратно фок. расстоянию), ISO 400, диафрагму пошире.
Больше ничего не сделать.
Re[VEGA]:
Спасибо, попробую.
Re[Pig]:
up
Re[Pig]:
Странно както, фотаю при такойже выдержки в помещении и все хорошо, светло)))
Re[Pig]:
Вы случайно не скрутили в меню настроек камеры режим встроенной вспышки в ручной с малой мощностью или управляющий (если такое есть)?
А вообще, при ИСО 400 встроенной на 3 м должно хватать до диафрагммы 8 включительно. 11-16 уже темновато будет.
Re[Mike_P]:
Все верно, посмотрите какая стоит дифрагма.
И еще можно установить режим медленной синхронизации или срабатываение по второй шторке. Выдержка при этом может получиться 1/30 1/15, но задний фон проработается и основной объект, который вы снимаете.
Так же можно поднять ISO, чтобы не было шевеленки.
Re[Pig]:
меню - третье сверху "собственные настройки" (иконка карандашика). Находите пункт - "Встроенная Вспышка и переключаете ее из режима "М" в "ТТЛ".(Покрайней мере такое меню в Д40 - в Д80 по идее должно быть аналогичное)
исо ставите 400 диафрагму от самой открытой (3,5-5,6) для одного или нескольких людей расположенных в одной плоскости относительно фотоаппарата, и 6-7.1 для груповой съемки.в случае если этого не достаточно - можно переключить режим вспышки в режим - SLOW - при этом выдержка будет очень длинная и может быть смаз из за шевеленки.
И как самое крайнее средство - перевести вспышку обратно в режим "М" на мощность 1\1 - это полный пых. недоступный в ТТЛ режиме.
Re[Pig]:
от:Pig
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, с какой выдержкой лучше снимать в помещении со встроенной вспышкой ( объектив 18 - 135 ), фотографии получаются тёмные, выдержка стоит 1/60. Спасибо всем кто ответит на мой вопрос!Подробнее
Если помещение в пределах метров 30 квадратных - то как минимум объекты переднего плана должны быть хорошо освещены вспышкой встроенной.
Re[Pig]:
от: Pig
Ну есть и дешевые варианты.
Типа б/у
Или Сигма - в принципе неплохо работает
Re[Альберт]:
Диафрагма стоит 6,3 , выдержку поставил 1/30 , ISO 400,
коррекцию вспышки выставил + 0,3 , вроде стало получше, но душа не поёт (объект съёмки светлый, а по бокам и заднему плану всё темно ) ! Видимо без нормальной вспышки отличного результата не добиться!
Спасибо Всем кто мне ответил и уделил своё внимание!
Re[Pig]:
от: Pig
Ну вот и встало всё на свои места :P
Re[Pig]:
от:Pig
Спасибо Всем кто мне ответил и уделил своё внимание!Подробнее
ага. ну так для этого - ставьте вспышку в режим SLOW.
но тогда нужно следить за шевеленкой...
(Зажать кнопку подъема вспышки и крутить кольцо)
