Вопрос про вспышку и закрытые глаза...
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Многократно сталкивался с проблемой полученных на фото закрытых или полузакрытых глаз от работы вспышки. Использование внешней вспышки и направление ее в потолок или использование "лопуха" так же не дают результата. Конечно это касается индивидуальных особенностей и чувствительности глаз портретируемого (в данном случае тестирование проводилось на моей жене :-) ). Функция устранения эффекта красных глаз отключена (убирая превспых, на который, возможно и реагируют глаза).
Увеличение расстояния с ~1,5 до 3х метров приводит уже к положительному результату, т.е. глаза так не реагируют на импульс и "пьяных" лиц не получается.
Да, фотик Olympus e-20p, вспышка fl-40.
Поделитесь пожалуйста опытом, как можно избавиться от "спящих" и "пьяных" глаз у персонажей?
Здоровый сон и умеренное употребление алкоголя уже использовалось :D
Re: Re: Вопрос про вспышку и закрытые глаза...
от:Podushkin
от:Sergey Kuznetsov
а просто несколько кадров делать не пробовали ?
Пробовал, результат тот же. Глаза все равно успевают прикрыться :(
Re: Re: Re: Re: Вопрос про вспышку и закрытые глаза...
от: Podushkin
смотрите что получается тогда. что люди успевают моргнуть потому что длина импульса вспышки большая ? странно. нет конечно все люди моргают, иначе б глаза высохли.. но что бы всё время...
моргают от импульса вспышки... гм-м, а что странно-то?
немного почувствительнее видимо и все.
а что, такая проблема только у меня возникла?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос про вспышку и закрытые глаза...
от: Podushkin
вообще я с такими вещами не сталкивался. просто всегда делал несколько кадров
Вы имеете в виду последовательную серийную съемку?
я пробовал делать снимки с интервалом, необходимым для заряда вспышки, и все равно в результате объект успевал моргнуть. Я повторюсь, этот результат получается не со всеми людьми.
Естественно, что если использовать постоянный источник света, то таких результатов бы не было, но при проведении съемки вне дома, таскать лампу с батареями не удобно... :D
от: Sergey Kuznetsov
У меня такая проблема возникла при использовании внешней E-TTL вспыхи. Хоть там и пишут в мануалах ффсяческих, что предффспышка не заметна глазом, на практике, особенно при портретах анфас, получаеццо немного иначе. Не так чтобы было напряжно, но предффспышка асчусчаецца.
от: Denis812
от:Sergey Kuznetsov
Согласен. У меня вспышка тоже TTL, я подозреваю, что она своим кратковременным предвспыхом и пугает глаза.
Так что же делать?
То, что это должны быть не люди, а джедаи какие-то. Длина импульса вспышки около 1/700-1/1000 секунды и менее. За это время нервный импульс от глаза даже до мозга добраться не успеет, не говоря уже о том, чтобы мышечную реакцию запустить и отработать. Так что, либо предвспышка всё-таки не отключена, либо люди спать хотят.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос про вспышку и закрытые глаза...
Так что же делать?
Снимать в ручном режиме? Делать FEL (flash exposure lock) если камера умеет?
https://foto.ru/forums/topics/78280#362510
Если снимаем одного человека, то вероятность моргания где-то 1 раз на 20 кадров.
Среагировать на вспышку даже с предвспыхом глаз вряд ли успевает.
от:3MeeBuK
да, ссылка убийственная.
самое обидное, что как показывает опыт, успевает моргать и все тут :-/
сегодня буду проводить испытания...
видимо каких-то других способов, кроме сокращения выдержки нет.
Кстати, Sergey Kuznetsov, а какая выдержка у вас была и режим синхронизации?
P.S. У меня были проколы с "мыргом" от предвспышки только, когда синхронизация была по второй шторке.
Есть такие индивидуумы :) снимать их тяжко, а если сказать "Напрягись и не моргай" то у них глаза получаются выпученными :)
снимал я как то эдак 65 человек подряд портрет 3\4, две пыхи еттл, с 2 метров и среди них попался один ну просто..., из 15!!! кадров сделанных с ним неполучился ни один, прибав те к этому множественные филы( пред вспыхи замеров)!!!, ничего не помогало, даже попробованный простой ручной ттл. пыхи естественно были не в лоб, а через зонтики. фотожоп помог.
У меня с сыном такие же проблемы. Вот стоят человек 5-10 (группа) у всех нормальные глаза на фотографии получаются, а он успевает закрыть глаза, делаю несколько снимков и на всех глаза или полузакрыты или закрыты. Снимал много но результат практически всегда одинаков. Думаю что, действительно всё зависит от особенностей людей.
Вчера проводил испытания...
Удалось добиться нормальных результатов, при включении вспышки в "Manual" режим. В результате кратковременного предвспыха не стало (видимо он необходим для работы TTL), т.е. импульс получился один и кратковременный. Выдержку ставил 1/640.
Из 10-ти кадров только один получился с закрытыми глазами, но это просто портретируемый моргнул до срабатывания вспышки.
Единственный недостаток ручного режима вспышки, так это необходимость в ручную настраивать или подбирать силу импульса, но это дело опыта. Главное, что результат получился положительный.
Спасибо Denis812 за подсказку про E-TTL.
Включение вспышки в режим "Auto", т.е. нормальную работу TTL - опять дало в результате прикрытые глаза, даже при выдержки 1/640... (проверил для чистоты эксперимента). Воть.
Расслабьтесь когда снимаете
Добавлю от себя совсем чуть-чуть.
Тут скорее всего дело не во вспышках, а вашем подходе к съемке, а именно как вы нажимаете кнопку спуска. Вспомните уроки стрельбы - плавно нажимаете на спуск.
Вполне возможно вы напрягаетесь за долю секунды до спуска и модель успевает это заметить и непроизвольно моргает. У тех моделей у кого реакция обостренная и он/она внутренне напряжены в время съемки этого достаточно.
Re: Расслабьтесь когда снимаете
от:Alexander V. Volodin
Ну-у, это же элементарные вещи, хотя конечно не мало на этом прокалываются. Одним из правил проведения съемки - это установить диалог, контакт так сказать, с портретируемым, помочь ему расслабиться и не чувствовать дискомфорт от смотрящего на него объектива.
Обычно для этого достаточно просто что-то рассказать, хоть тот же анекдот или попросить рассказать портретируемого(ую). Музыка тоже способствует созданию рабочей обстановки
Упомянутый эффект ослабевает с расстоянием между вспышкой и моделью. Ну в крайнем случае можно попробовать вот что. Поначалу я много фотгорафировал сврего кота, а т.к. он постоянно вертится, то без вспыхи его фотоать просто бессмысленно. Глаза на всех фотках были прикрытые от пре-вспышки до тех пор, пока я не нашел простой выход: стоит ему показать например его любимый мячик - всё! Не смотря на мощныую пре-вспышку глаза не только полностью открыты, но и зрачки расширены до f/1.8 ! Аналогичные вещи позже отрабатывал на людях - работает отлично, только с выражением лица нужно не переборщить - человеческая мимика побогаче кошачей.
p.s.: только всё равно баловство это всё - проблема должна решаться аппаратно...
