Вопрос про вспышку и экспокоррекцию на никоне.
Всего 28 сообщ. | Показаны 21 - 28
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос про вспышку и экспокоррекцию на никоне.
DD, читайте внимательно инструкцию: врежиме приоритета диафрагмы (со вспышкой) выдержка устанавливается в дипазоне 125-60. Вы можете менять
значение выдержки в данном режиме в указанном диапазоне путем путем изменения значения экпокоррекции основного экспонометра (я проверил - работает). Для этого объект должен быть достаточно хорошо освещен. Если он будет освещен недостаточно, выдержка установится на 60. Но это вам ничего не даст, т.к. выдержка меняется всего лишь в 2 раза.
Пользуйтесь режимом медленной синхронизации.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос про вспышку и экспокоррекцию на никоне.
от: Touristo
Спасибо за совет, инструкций я прочитал много.
А на мой вопрос, вы ответить не можете случайно? На вопрос про то, какие параметры экспозиции меняет фотоаппарат при съемке со вспышкой на нормальной синхронизации в приоритете диафрагмы при выдержке 60, диафрагме 5.6, если экспокоррекцию установить в +1.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос про вспышку и экспокоррекцию на никоне.
от: DD
от:Touristo
Никaкие.
Я сейчас проверил на D70, результаты подтверждают алгоритм, про который я уже писал [quot]Алгоритм такой - если экспопара определяется естественным светом, она зависит от экспокеррекции (EV). Если же фиксирована и света недостаточно - от EV зависит мощность вспышки. После того, как камера определила мощность вспышки, она корректирует ее, исходя из FV.[/quot]
Чтобы отделить мух от котлет было проведено 2 эксперимента - в темном помещении и на улице, где все предметы удалены настолько, что до них не доходит свет вспышки. В помещении экспозиция оказалась пропорциональна сумме EV+FV, причем EV+1, FV-1 дает в точности тот же эффект, что и отсутствие коррекции. На улице при фиксированной экспопаре ни EV, ни FV никак не влияют на экспозицию, что и требовалось доказать.
от: DD
от:Touristo
конечно никакие.
камера попыталась проработать задний план при съемке с рук, увеличив выдержку до 60. дальше увеличиваться не велит программа (жесткое условие- съемка с рук). значит экспокрррекция "херится" (что и показывает дисплей) и по мере уменьшения окружающего освещения фон становится темнее и темнее. передний план прорабатывается вспышкой с собственным экспозамером.
вспышка для проработки заднего плана не используется (кишка тонка)
пойми, дисплей всегда показывет фактические параметры съемки. не может быть такого: показывает 60-5,6, а на самом деле устанавливает 30-4.
к тому же выдержка не влияет на экспозицию вспышки в любом случае, а диафрагма установлена по приоритету.
от: DD
от:Touristo
Я уже ответил, причем совершенно неслучайно: достал аппарат из шкафа и попробовал. Еще раз более подробно: выдержка 60 в вышем случае устанавливается не потому, что такова правильная экспозиция, а только лишь потому, что диапазон выдержек в данном режиме ограничен - т.е. на самом деле, например, выдержка должна быть по условиям освещения 15, а устанавливается 60, т.е - нижний предел. По этой же причине выдержка не меняется при вводе экспозиции +/-1: этой поправки не хватает, чтобы уменьшить выдержку (-) и невозможно ее увеличить (+). Вот если бы у вас освещенность объекта была достаточной для установки автоматом выдержки 90, то поправка +/- 0.5 приводила бы к изменению выдержки от 60 до 125.
DD
ТТЛ замер вспышки поэтому и называется так, что меряет свет в момент срабатывания вспышки, не в slow sinc режиме выдержка не меняется, а управляется только время импульса (при предвспышке алгоритм может быть другой може меняться и общая мощность), аппарат только сообщает потом хватило ли света и все. Вспых не знает об экспокорекции в камере (чтобы ты мог варрировать освещенность заднего плана), а вот экспокорекцию вспыху можно часто ввести и с камеры.
Я понимаю так, что параметры экспозиции не меняются, а меняется длительность вспыха. Буду считать это за правду. Но тем не менее, результаты трех одинаковых кадров - 1)без коррекций, 2)коррекция на вспышку, 3)экспокоррекция - все различные.
Вроде бы так не должно быть. И при ваших словах либо 3 совпадает с 1 либо 3 совпадает с 2.
Но на самом деле не совпадает. Может, конечно, у меня техника кривая - С2 Про фудживская и вспыха Сигма 500 супер, объективы естетственно Никон. Использовалась ТТЛ вспышка и центровзвешенный замер на камере.
Ладно, с теорией я уяснил. Практическую пользу из результатов с моей техникой извлекать тоже могу. На этом готов закончить обсуждение.
