Вопрос про съёмку Зенитом TTL
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Как сделать фотографии большого формата (крупным планом) данным Зенитом пожайлуста какие батарейки нужно вставить для работы встроенного експозамера?? Заранее Спасибо.
Re: Вопрос про съёмку Зенитом TTL
от:Seven-o
Как сделать фотографии большого формата (крупным планом) данным Зенитом пожайлуста какие батарейки нужно вставить для работы встроенного експозамера?? Заранее Спасибо.Подробнее
Крупным планом или большого формата?Для первого нужен телевик,а для второго качественный негатив .
Крупным планом, и какого качества будут фотографии??
Re: Re: Вопрос про съёмку Зенитом TTL
Качиство фотографии опридиляитца тока мастирством фотографа. C Зинитом-ТТЛ Вы будите, в плане техники, круче даже Картье-Брессона (40-е, 50-е).
от: Seven-o
Видимо, имеется в виду макросъёмка. Понадобятся как минимум кольца УТЗТ, вставляются одно-два кольца между объективом и камерой. Качество будет так себе.
Крупный план можно в определённом смысле получить просто установив объектив на минимальное расстояние фокусировки (по-моему, 0,5 м). Будет тоже где-то на троечку, и помельче, чем с кольцами...
Все остальные варианты потребуют определённых вложений, поисков принадлежностей, объективов и т.д.
Спасибо. У кого ещё какие идеи??
Интересно, а почему вопрос возник именно про Зенит ТТЛ?
Я так понимаю, что любым другим Зенитом Вы бы без проблем все сняли, и проблема только в ТТЛ? Так может ну его, этот ТТЛ, отключить и дело с концом? Да, кстати а Вы каку-ю нить литературу по фото читали? Если нет, то вот Она, свежая идея!
Батарея РЦ-53, бывает в Сивме на Кутузовском, или есть ещё аналог у VARTA - номер не помню.
Объектив для макро - Индустар 61лз http://www.lzos.ru/ind_61_l3.htm
от:Seven-o
чтобы с негативов получить максимальное увеличение (максимальный формат отпечатков) в вашем случае нужно поставить объектив порезче, например, Индустар-61, диафрагму около 8, аппарат на штатив, пленку не более 100 единиц, (вообще-то лучше слайдовую) покупать и проявлять в пролабе, отдать печатать в ручную печать.
Экспонометр лучше взять внешний, на прикрытых диафрагмах стрелку этого аппарата разглядеть очень непросто.
Объектив для макро из наших почти единственный - Волна-9, заменить его можно И-61ЛЗ, но качество будет не совсем то.
До 30х45 (иногда - даже на 50х60) печать с хорошей детализацией вполне возможна.
Итак, надо определиться:
что такое крупным планом. Это макро или еще что?
Что такое большой формат?
Далее:
надо подобрать пленку, объектив, качественно снять, проявить и напечатать. Больше проблем нет.
Далее:
от:August
Объектив для макро - Индустар 61лз http://www.lzos.ru/ind_61_l3.htmПодробнее
Не для Макро, а для съемки с близкого расстояния, если Макро, тогда Волна-9. Именно так эти объективы позиционировались производителями.
Re: Re: Re: Вопрос про съёмку Зенитом TTL
от:Andrew-designот:August
Не для Макро, а для съемки с близкого расстояния, если Макро, тогда Волна-9. Именно так эти объективы позиционировались производителями.Подробнее
если на 61-й кольца накрутить - вполне ничего себе макро получается...
Seven-o
лучше всего для крупного плана применить объективы с фокусным расстоянием 135 мм, для Зенита это могут быть Таир-11 или Юпитер-37а, использование внешней экспонометрии по освещённости очень даже приветствуется.
Re: Re: Re: Re: Вопрос про съёмку Зенитом TTL
от: Mik_S
Не в кольцах дело, а в строении оптики. МДФ у них одинаковое (плюс/минус см).
