вопрос про смеситель
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
у меня дико засорились сетчатые штуки в кранах, те которые из обычной струи делают такой плотный напор (хз как называются). и вся вода теперь фигачит криво очень и не равномерным потоком.
продаются ли они отдельно, универсальны ли и ваще как они правильно называются?
Re[Diabolos]:
Раскручиваешь, разбираешь и швейной иглой ржавчину удаляешь из сеток. Обратная сборка и установка. На все - 4-5 минут вместе с почесыванием затылка - сейчас или потом. Результат - 99% восстановление.
Re[Diabolos]:
Называется "аэратор". Отдельно продаются. Бывают с внешней и внутренней резьбой, разного диаметра...
например: http://www.stot.ru/catalog.php?gr=513&pgr=797&sort=header&photo=1
Re[Barmaley]:
я разбирал, там в одном кране она деформировалась ваще, я думаю купить просто новые
Re[vrozenb]:
ага, спасибо!
Re[Diabolos]:
Perlator HC берите, если найдете.. Иногда еще он под маркой mofem продается
С ним уже два года не требуется разборки, только иногда отвернуть и сверху потоком воды промыть (обычные раньше каждый месяц разбирал, в них на железных сеточках все оседает).
Re[Diabolos]:
можно на вводных трубах сетчатые фильтры поставить.
Re[Аццкая_белка]:
Да, самый простой способ.
Если у ТС водогрей, то не включать горячую воду, пока колонка не остынет.
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
Фильтр грубой очистки не особо и помогает,всё равно забивается аэратор,ваще всё очень сильно зависит от воды и и от труб.
Re[Aparatchik]:
бывает трубы ремонтируют, или еще что, и тогда всякая фигня льется, у меня так кусок ржавчины в смеситель попал, пришлось его разбирать, иначе он просто не закрывался.
п.с. в ашане в отделе сантехники есть наборы прокладок, там как раз такая штука есть, но китай и отстой.
Re[Аццкая_белка]:
я хз, может он и стоит там, т.к. ремонт када делали в ванной, то и трубы все меняли в стояке
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
Когда воду перекрывают нужно закрыть общие краны,те что идут от стояка на систему а как почуете что ремонт закончили и воду опять включили, не надо спешить открывать кран надо ждать пока воду разберут лучше с часок, затем включать тады не надо бут смеситель сымать и ничё не засориться.
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
Трубы пластиковые или опять металл?
Re[Aparatchik]:
пластиковые ставили
Re[Aparatchik]:
это я знаю, но бывает что меня несколько дней дома нет, кран открыл - а там ржавчина пошла.
Re[Аццкая_белка]:
Трубы металл? ФФТОПКУ.
Re[Aparatchik]:
металл... железо, я знаю что его только в топку.
я как-то жил в квартире, решил установить стиралку, только начал откручивать муфту на трубе ( чтоб кран воткнуть) вобщем вся резьба осталась в муфте.
капец просто.
Re[Aparatchik]:
от: Aparatchik
Так и получается, наши заводы продают тупыыыыыым европейцам медь и нержу, назад получаем пластмассовую паленку с сроком службы в несколько лет. :)
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
Полипропилен, спаял систему за вечер на ванну и на кухню плюс отвод на раковину а так же на два смесителя одних уголков ушло около 30-ти плюс муфты фитинги.. тройников куча и сколько бы я е...cя с нержавейкой и ресьбами и по цене небо и земля.
Метал конечно имелось в виду черн.
Re[Aparatchik]:
есть еще метало-пласт, но там фитинги под обжим дороже.
