Вопрос про шуруповерт
Всего 79 сообщ. | Показаны 61 - 79
Re[Rannicha]:
Я так понял, что ваша Makita TD0101, это ударная дрель.Теперь, если будете сверлить что нибудь, надо покупать вот такие специальные свёрла. Но они того стоят. Сверлят абсолютно всё как масло.
Для дерева тоже есть свои свёрла.
Re[Sparky]:
У ударной дрели как и у перфоратора возвратно-поступательное движение. Здесь по касательной. (Тангенциальный воспитательный удар) Т.е. при росте нагрузки проворот рывками.
За набор спасибо! Но ларчик проще открывается. Там самая специализация в нестандартном для сверла хвостовике. Но есть переходники от братьев-китайчат. Стоят что то не сильно дорого. С одной стороны хвостовик биты, с другой быстрозажимной патрон под обычное сверло.
Re[Rannicha]:
Хорошие цельные сверла keil под такой хвост брал в "метизах".
Единственное, перемычки там подточены только на больших диаметрах (на ударнике не столь актуальных) , 3 и 4 мм шли с обычной заточкой.
В максидомах поштучно можно набрать составные китайские от "зубра". Но они длинные, и изначально тупые.
Re[Rannicha]:
Там проблема не в хвостовике. Есть простые свёрла с таким хвостовиком. Эти свёрла сделаны из специальной стали и по своей технологии, они и предназначены для ударных нагрузок. Называются "Impact ready". Простые свёрла на такой дрели не идут ни в какое сравнение с ними. Вобщем то лучше все насадки использовать специальные, конечно если есть возможность. Ну и надеюсь, что Makita будет служить значительно дольше чем Skil.
Re[Sparky]:
от:Sparky
Не знал. Спасибо!
Re[Sparky]:
А заточка у них - фактически ступенчатое сверло? Тогда и на больших диаметрах на ударный режим не срывается?
Re[Bobcat]:
Да, так и есть.
А это вот для диаметров побольше.
Re[Rannicha]:
Не очень понятен переход от бюджетного шуруповерта к ударному, но все же это прогресс. Теперь вопрос за качественными шурупами, такой ударный гайковерт обычным шурупчикам подлиннее головки за полсекунды скругляет. :)
Re[Sparky]:
от:Sparky
А есть вот такая же бита для шуруповёрта, только чтобы на рабочем наконечнике была прямая циллиндрическая фреза?
Нужно в одной металлической детали "пробурить" циллиндрической углубление. Но дремель покупать нехочется ради этого. Шуруповёрт есть, Hitachi какой-то.
Re[Андрэич]:
Есть сотни видов головок. Это совсем маленькая часть из них.
Я бы рекомендовал квадратную R2. Вот она поближе с шурупами. Самая распространённая. Простая и надёжная как лом. Даже не знаю что может быть лучше и удобнее для дома.
Ну или вот такие шестигранники. Это уже для тяжёлых работ. Слева, самозакручивающийся шуруп для металла (сам сверлит для себя отверстие), они бывают разной длинны, соответственно для разной толщины металла. Справа,тот который голубого цвета, специально для бетона.
Re[tombo]:
Если я правильно вас понял, вам нужна концевая фреза. Вот такая.
Ни разу не встречал подобного инструмента именно для шуруповёрта. Но мне кажется такая фреза хорошо войдёт в обычный патрон и будет держаться. Почему вы не хотите её использовать? Правда надо подумать как жёстко закрепить деталь и дрель относительно друг друга. Мы иногда используем для сверления переносной стенд , в котором закрепляется дрель, а стенд примагничивается или закрепляется жёстко на детале. А если деталь небольшая, так может проще сделать всё это на станке где нибудь в цехе. Вот только такие мысли.
Re[Sparky]:
Спасибо. Да типа такого. Я думал может есть в природе что-то типа небольшой цилиндрической алмазной шарошки или мини карбидной фрезы, только с шестигранным хвостом с углублением, как в бытовом шуруповёрте. Искал, но не нашёл. Видимо придётся покупать недорогой гравёр (есть за 1,5 тыр.), типа дремеля.
Да деталь небольшая, со спичечный коробок. Думал зажать её струбциной или в мини-тисочки. А сверлить вручную по направляющей. Но видимо это возможно только шарошкой на небольшом моменте.
Скорее всего придётся идти в бытовой металлоремонт или искать токаря.
Re[tombo]:
Пытался работать вертикальной фрезой на домашнем сверлильном станочке. По АМГ фрезами Д6...12 хотел. Очень тяжело фиксировать. Я не технолог. Но это далеко не сверлом работать.
Re[Андрэич]:
от: Андрэич
Про бюджетные инструменты. Однажды был опыт. Дорогая макита перф в руках бойца при ежедневном использовании живет чуть больше полугода. Дальше или ремонт в 3/4 цены новой и через три месяца в отвал + сорванный выезд на работу (т.е. попал на деньги), или чуть меньше полугода любой дешевый с мгновенной покупкой нового по факту любой поломки. Я сперва только что морды работягам не бил. Инструмент, уроды, гробят! А потом понял. Ну не работает это больше. Дальше простой вопрос. Как выгоднее.
У меня с 2002-го года скиловский рубанок на даче. Чего им только не делал. Слово пожалей инструмент в голову не приходило. Работает отлично. Но, увы, времена меняются... :(
Re[Rannicha]:
Угу,только инструмент за полгода при таком интенсивном использовании не только отработает свою стоимость но и принесет немало прибыли. Кроме того следует учесть и нагрузку , маленьким на 800вт 2-26 DFR сверлить подрозетники 68 мм в три смены хватит на пару месяцев , нужен среднеразмерный GBH 4-32 DFR или мощнее скажем GBH 5-38 D. На примере BOSH. Тут инструмент уже идет как расходный материал.
Заказчики по типу и состоянию инструмента определяют профессионализм подрядчика ...ну есть такое наблюдение даже по спецодежде скажут что вот это фирма работает а вот те ребята шабашники.
Re[анатолий павленко]:
от: анатолий павленко
Совершенно правильно! Довелось поиграть в такую игру. Я в свое время был крайне удивлен позицией директора. "Мои рабочие будут работать самым дорогим инструментом!" Типа, это даст супер прибыль... Я был чем то промежду №№ два и три. И деньгами не командовал. В результате меньше чем через год на выходе из строя и покупках/докупках инструмента получили весьма приличный минус. Второй еще больший минус был в вынужденном переходе на работу с мелочью. Все мои разговоры прилично одеть бойцов было "в падлу". В результате когда на объекте пара раз появилась гоп-компания в трениках и сандалиях, то результат был ... долговременным. А работать окучивая мелочевку на одних выездах больше теряешь. Да и ведутся они только на демпинг.
Re[Rannicha]:
Пора менять уже
Re[Rannicha]:
Владимит 2.0
Re[Bobcat]:
Ага. Чтобы не сказать большего.
