Я обратилась в компанию Никон (сервис) с проблемой высокого шума при низких ИСо. Камера Д7000. На что они мне ответили - зачем я вставляю такое высокое ИСО (высокое исо - это 200 или 320) когда можно было сделать подлинее выдержу, она было 1/500 (исо было 200). И можно было сделать поменьше (цифры) диафрагму , которая была 4, фокусное расстояние 50 мм. Вопрос к сервису совстоял в том. что при таких низких исо уже появляется шум. когда производитель заявлял что не будет никакого ИСО при очень высокой чувствительности... В итоге выяснилось что я прост оснимат ьне умею и пользоваться этой камерой (с их слов) и что мне надо снимать в автоматическом режиме а не в ручном, у и конечно записатся на курсы.. а камера очень даже хорошо снимает. И мне посоветовали снимать в автоматическом режиме и что даже не все профессионалыспособны снимать в ручном режиме, и многие даже снимают в автоматическом... Я конечно не супер профессионал.. но камера позицинировалась производителям как очень хорошо шумоподавялемая.. за этим я ее и купила, и мне еще посоветовали снимать со вспышкой))) а не пользоваться высокими ИСО..
И еще вопрос - дейстительно ли если в камере выставлен выбор автофокусировки AF-A, и например в дисплее камеры. где отображается выдержка , диафрагма ит.д.стоит 9 точек фокусировки, и при этом в видоискателе у меня была одна точка фокусировки, которую я ставила вручную мультиселектором на снимаемый объект, но при этом я снимала неподвижный объект - могла ли фокусироровка быть не на объекте сделана при таких настройках, а в др. месте???? не знаю.. понятно объснила или нет. Смысл в том. что якобы при таких условиях неподвижный объект снять резко невозможно - вот что мне сказали.... даже если точка фокусировка в видоискателе была сделана на объекте.. действительно ли это так?
прикладываю джипег - он не обрабатывался... только камерой, в которой была настройка - подавление высоких ИСО
