Вопрос про Picture Style в фотоаппарате
Скажите, нужно ли заморачиваться какой picture style выставить в фотике если я снимаю только в раве? Он вроде на равы не влияет? Например стоит у меня в камере Neutral, потом в ACR в камера калибрешен ставлю neutral и оттуда пляшу. Я в том направлении думаю или вообще не в ту степь?
Re[Анархия]:
от:Анархия
На равы никак не влияет, влияет если вы снимаете сразу в jpeg или пользуетесь родным конвертором DPP от Canon-там он автоматом устанавливает ваш picture style (что делает картинку в конверторе уже отображённой и для дальнейшего сохранения как был бы в jpeg) и от него пляшешь потом-или меняешь или оставляешь так как есть. В вашем случае вам делать ничего не надо-делайте как пишете
Re[Анархия]:
большое спасибо, просто на некотрых англ. форумах пытаются доказать обратное
Re[Анархия]:
может они пытаются доказать обратное потому, что в родном конвертере эти настройки автоматически подхватываются... и это банально ускоряет проявку рава. Если еще на этапе съемки верно выбрать нужный вам стиль.
Re[Анархия]:
от: Анархия
на то и иностранцы-ничего не понимают в фотографии :D
Re[Анархия]:
от: Анархия
ну например я использую определенные установки OOC JPG чтобы zebRa/blinkies & гистограмма соотв. клиппингу в raw... это мне помогает с более точной экспозицией для raw...
ну и как вам уже сказали (подпишусь), используя родной конвертер (например в случае Canon & DPP, итд) можно съэкономить на том что в нем будет подхватываться параметры конверсии - если использовать альтернативные конвертеры то это не поможет
еще можно надумать вариант что при использовании некоего браузера raw который показывает картинку по jpg встроенному в raw (вместо например генерации preview из raw тем или иным способом) мб имеет смысл заморачиваться параметрами для этого jpg
