Вопрос про никон д 70.
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Всем привет! У меня никон ф 80 +24мм + 60 мм макро, хочу купить Д70. Подскажите пожалуйста стоит ли брать тушку с китовым стеклом ( оно полное г... или нет) или лучше так и снимать на фиксы? Спрашиваю так как не знаю как они работают на цыфре лучше чем китовый 18-70 подогнаный под матрицу? Зум еще хочу чтоб лишний раз пыль на матрицу при смене оптики не попадала.
Re: Вопрос про никон д 70.
Стоит взять кит... получите неплохой относительно широкоугольный зум...
Спасибо большое за ответ. Еще хотел спросить, может кто снимал зумом AF35-70/2.8D на D70 как он с ним работает? (Резкость контраст хуже чем на пленке). И лучше ли он китового?
Re: Re: Вопрос про никон д 70.
если привыкли к фиксам, то возьмите к Д70 какой-нибудь 35/2,0 Получите полтинник для кропа и хороший ширик для пленки.
Или в диапазоне 14-20 что-нибудь по вкусу
А так, вообще, 18-70 ничего так нормальный штатник.
Я не знаю что Вы снимаете, однако сталкивался с проблемой широкого угла. Необходимо иметь что-либо с фокусом 16...18 мм. Иначе ни тебе пейзажа, ни тебе гулянки в небольшой квартирке.
от: MAX
35-70 отличный объектив (резкость на открытой дырке даже по краям, хороший рисунок... ну, может немного суховат)
Очень рекомендую, но без широкого угла лично мне тяжко, по-этому у меня и кит, и 35-70 : )))
от: MAX
35-70 хороший объектив но диапазон узкий, полтинник его может легко заменить. если двигаца лень то другое дело.
китового лучше по светосиле, резкости, картинке и герметизации ;) но как тут сравнивать 18 мм с 37 я не знаю, это из рахных областей. объектив хорош всем кроме диапазона. проще с маленьким легеньким и быстреньким полтинником :) плюс кита широкий угол, встроенный мотор, расфокусировка почти полное отсуствие дисторсии от 24.
Еще раз всем спасибо за ответы. Снимаю чаще пейзажи и портреты гдето по пояс, не професионально но разницу между дешовыми зумами и фиксами вижу сразу. Угол в 36 мм ( с учетом кропа) который получится с моего 24 мм ширика меня по широкоугольности устраивает, больше настораживает пыль при смене оптики которой часто пугают...
от:MAX
матрица закрыта затвором, на нее пыль при смене не попадет, если пугает очень очень сильно, пользуйтесь грушей. при смене выдувайте пыль из камеры
если видете разницу между фиксами и зумами, и снимаете портреты по пояс то 50 f1.4 объектив созданный для вас :)
Я лично китовый взял. Пока не жалею
Re: Re: Re: Вопрос про никон д 70.
Бери тушку, китовый линз не дифицит, а фиксы твои могут лечь на полку.
На высвободившиеся деньги например 85/1,8
А пьянки-гулянки в тесной квартире на широкий угол без тебя на ЦМ отснимут
Мне 35-70/2.8 не то, чтобы совсем не понравился, но смысла в нем большого я не узрел. По качеству 50/1.8 гораздо лучше, а разница в удобстве минимальна, особенно если учитывать вес. Но если сравнивать с бюджетными зумами, то конечно 35-70 выигрывает, что неудивительно, учитывая его цену.
кстати если вы планируете и дальше использовать ф80 зачем вам китовый? вы его туда не поставите, тогда уж чтонибудь универсальное 35-70 или 24-80
Всем большое спасибо за ответы по крайней мере про пыль меньше стал переживать, да и с линзами картина немного прояснилась. Пока все иду спать, а то уже носом клюю по клавишам...у нас уже час ночи во Владике../ Благодарю всех за внимание! P.s. Останусь на фиксах но уже на цыфре.
от: di35e1
Это смотря что снимать. Не всегда есть возможность двигатся. Например если снимать спорт то 50 никак не заменят 35-70, который вопреки своей тяжелости и крутящейся передней линзе, достаточно шустро фокусируется на Д70. У меня есть и 20-35 и 35-70 и 80-200 и фиксы 24, 50 и 100 - ни один обьектив не заменяет другой и сравнивать их нельзя. Каждый для своей цели. Если бюджет ограничен и вы хотите качественно снимать при этом нравится портрет, жанр то 35-70 хороший вариант как для пленки, так и для цифры. А пейзаж это дело такое, кстати 35мм для него вполне достаточно, а если вдруг мало пакажется то можно и панорамку с нескольких кадров сделать. по крайней мере 35-50мм гораздо легче склеить чем 20-24.
штатник нормально. Я для пьянок использую 12-24 кропнутый, в маленьких помещениях самое то.
Re: Re: Re: Re: Вопрос про никон д 70.
от: ALladin
от:di35e1
у человека уже есть два фикса, отсюда можно сделать вывод о надобности ему зума.. и цели можно представить. зачем для портрета жанра зум с таким "никаким" диапзаном? 50 1.4 за меньшую цену лучше во всем. только подвигаться придется. спорт здесь не рассматривается и это понятно сразу :)
