Вопрос про МС Рубинар 10/1000
Всего 26 сообщ. | Показаны 21 - 26
Re[Mr.RED]:
от: Mr.RED
там же Фокусное расстояние 350мм всего
А собственно причем здесь фокусное расстояние это же мини телескоп у него не фокус главное, а кратность увеличения у телескопа другая оптическая схема, поэтому для телескопа решающее значение имет именно кратность увеличения. Смотрим справочник:
"кратность увеличения объектива равна отношению фокусного расстояния объектива (в мм) к длине диагонали кадра (в мм). Для 35-мм пленочных камер кратность увеличения зумма 28-280 составляет 6.5х, кратность фикс-фокала 150 мм равна примерно 3.4х, кратность для Рубинара 10/100 =20х . У этого Ореона кратность 140х.Как что же больше приблизить объект съемки, Рубинар с кратность увеличения 20 или телескоп с кратностью 140?
Re[Товарищ-Ч]:
от:Товарищ-Ч
да максимально теоритическивозможная кратность увеличения , которая определяется только апертурой телескопа...
от:Товарищ-Ч
Смотрим справочник:
с какова перепуга... фокусное 350 делите на диагональ и получаете меньше 10 ....
от: Товарищ-Ч
если вглаз , то всё зависит от того какой окуляр вставить.... но с рубинара можно выжать больше так как унего входное очко 100мм против 70 у ореона...
если на плёнку то без телеконверторов ( у телескопов называются линзами Барлоу) у рубинара почти в 3 раза больше...
Re[Gapey]:
У Ориона не линза "Барлоу". Именно эта модель сделана по системе Максутова-Кассегрена, аналогичная Рубинару и МТО , а точнее сказать это Рубинар сделан по системе Максутова-Кассегрена. Апертура у Рубинара 10/1000 не 100 а 90. Как уже говорил выше Орион с Рубинаром не сравнивал, но в соотношении с МТО 1000 Орион не мыльный на бесконечности и увеличение одного и того же объекта съемки больше .
Re[Товарищ-Ч]:
чтобы посадить стандартный телескоп на зеркалку нужны Т-адаптер (ставится вместо окуляра и имеет на конце Т-разьбу М42х0,75) и Т-кольцо (переходник с резЪбы на нужный байонет)... при этом если на сайте правильно указано фокусное (350мм ) что для зеркальнолинзовых телескопов довольно мало , картинка должна быть в 3 раза мельче чем с рубинара....
[quot]Апертура у Рубинара 10/1000 не 100 а 90[/quot]
как у 1000мм обЪектива с светосилой /10 может быть апертура меньше 100мм ????
[quot]Орион с Рубинаром не сравнивал, но в соотношении с МТО 1000 Орион не мыльный на бесконечности [/quot]телескопы обычно отюстированы гораздо лучше чем советские зеркальнолинзовые обЪективы... так что неудивительно что картинка с телескопа лучше ...
а вот увеличение.... либо на сайте неправильно указано фокусное телескопа , либо у вас в качестве Т-адаптера торчит чтото типа http://www.foto.ru/sky-watcher_linza_barlou_2kh,_1,25_s_t-adapterom.html только 3-4 кратная...
Re[Gapey]:
от: Gapey
чтобы посадить стандартный телескоп на зеркалку нужен Т-адаптера торчит чтото типа http://www.foto.ru/sky-watcher_linza_barlou_2kh,_1,25_s_t-adapterom.html только 3-4 кратная...
Похожая 3-х кратная от "Maed" и переходник Т-адаптор.Это проще чем городить "приспособы" с Рубинаром с не резкостью на бесконечность. В этом и заключалась моя рекомендация.Коли нет денег на достойный 1000 мм фикс телевик проще купить что то аналогичное этому мини телескопу.
Re[Товарищ-Ч]:
беда в том что для получения аналога рубинара придется брать телескоп с апертурой 100 и более мм ... а это либо зеркальнолинзовый , с ценой увы существенно больше чем рубинар (иначе бы жабы не пилили из них телескопы) , либо зеркальный , который далеко не компактен....
ваш орион с 3х барлоу ксожалению даст /15 а не /10 (350*3/70=15) что на т1050мм совсем грусно....
