Имею Minolta 7D и штатный объектив (28-100 3.5-5.6)! Незнаю нужен ли мне фикс, но почему бы и нет!?
Так вот, хороший ли MINOLTA AF50mm f/1.7???
http://foto.ru/product.php?id=1321 Для своей цены по крайней мере? Стоит ли брать?
А хороша ли вспышка SIGMA EF 500 DG SUPER MA ADI???
http://foto.ru/product.php?id=11638 На минольтовскую 5600 денег нет, а 3600 брать не хочется! Как эта?
Всем спасибо за ответы!!!
Вопрос про MINOLTA AF50mm f/1.7 и вспых!!!
Всего 64 сообщ.
Вопрос про MINOLTA AF50mm f/1.7!!!
Re: Вопрос про MINOLTA AF50mm f/1.7!!!
Ни то, ни другое брать не стоит.
Стоит брать MINOLTA AF50mm f/1.4
1.7 резкий, но рисунок имхо "никакой".
Вспыха работает плохо.
Возьмите б\у Метц системный.
А что значит "рисунок никакой"???
да нормлаьный у него рисунок, уж точно не хуже никкора 50/1.8 или кенона 50/1.8
я печатал 20*30, претензий не было, ясно 1.4 лучше, но настолько ли лучше насоклько дороже?
/1.4 есть сысл брать если собираетесь снимать на полностью открытой. /1.7 по углам всётки подмыливает на 1.7.
а если на всю не открывать то и /1.7 пробивает матрицу насквозь, дальше уже просто на цыфре некуда.. по всему полю непридрацца
т.е. если на 1.7 не снимать, то хорошо? Стоит брать?
Re: Re: Вопрос про MINOLTA AF50mm f/1.7!!!
да стоит. оптимального разрешения он достигает гдето к f/4..5.6. а дальше уже начинает есть дифракция.
так что разрешение это весьма не хило.
Спасибо! По оюъективу понятно! А что на счет вспышки? Чем она плоха???
Metz конечно крут но управление мощьностью с камеры на 7D будет только с адаптером SCA 3302 M5 который пока в дефицыте.
с M4 будет по существу только ручной режим.
Если честно я не знаю что такое METZ!!! Может ссылочку на нее дадите? Вообще хотелось бы максимум удобства!!! А чем эта сигма плоха?
от: Гончаров Роман
да, объектив хороший. к f1.4 через него придется придти. только на foto.ru его скорее всего нет.
насчет вспыхи я всегда был против сторонних вендоров. если насчет надежности больше предрассудков, то насчет совместимости можно "попасть". тем более с минолтой. я в свое время взял родную 3600.
Ну эта сигмовская вспышка же специально для минольты разработана и поддерживает технологию ADI!!! По идее проблем с совместимостью быть не должно!!!
Да Роман! Когда я сравнивал 5600 и сигму, а было это месяц назад, я всё же выбрал 5600. У меня тоже нет лишних денег: на фотографиях я не зарабатываю, а только трачу, для меня это хобби. Я простой врач! А причины моего выбора следующие:
1. Пластик у сигмы более хлипкий.
2. Размер сигмы немного больше.
3. Ведушее число для сигмы 50 указано для 100 мм, а у минольты 56 - на 85 мм, а значит на 100 мм минольта 5600 выдает ведущее число ещё больше чем 56!!!
3. Во всех режимах камеры вспышка 5600 (кроме режима отраженного света) показывает в метрах дистанцию корректной экспозиции, причем рассчитывает её с учетом всех данных. У сигмы, при ручном режиме камеры М, это вычисление не работало (по крайней мере на моей камере динакс 60). Кроме того, я не пробовал на сигме выставлять серийную вспышку, подозреваю, что она и в этом случае не показывала бы дистанцию правильной экспозиции.
4. На сигме не поддерживается режим РАЦИО. Это когда вынесенная 5600 и собственная вспышка камеры дают на объект съемки свет с разных сторон с соотношением 2:1.
5. Когда Вы будете снимать в отраженном свете, скажем от потолка, то Вам просто необходима более сильная вспышка.
6. Я не знаю, как на сигме, но на родной 5600 после снимка загорается на дисплее ОК, если экспозиция удалась...
7. С родной присоединенной вспышкой 5600, камера использует инфракрасную подсветку фокуса, даже когда сама вспышка выключена!!! А с сигмой этого не происходит.
8. Эффективная дистанция подсветки автофокуса у 5600 - 10 метров, причем её проэкционный узор в виде красной сетки на объекте съемки согласуется с расположением точек фокусировки на минольтовских камерах.
Вывод: займите денег и купите родную 5600. Если нет денег, то возьмите в кредит. Поверьте, родные причиндалы вместе с родной камерой работают "по-семейному"!!!
Re: Re: Re: Вопрос про MINOLTA AF50mm f/1.7!!!
от: Макс Барыкин
... а значит на 100 мм минольта 5600 выдает ведущее число ещё больше чем 56!!!
Тока у ниё нету ста мелеметраф.
Re: Вопрос про MINOLTA AF50mm f/1.7 и вспых!!!
дааа... вот это ответ!!! Всегда бы так отвечали! Переубедили! Буду копить на 5600!!!
а что если взять 3600?! Там все функции теже и только мощность меньше???
от: Штирлиц нах
В том то и дело, что рисунок у всех 1.7-1.8 "в целом" без особенностей.
А у 1.4 уже вроде как Минолта чувствуется.
А вам вообще зачем полтинник?
[quot]По идее проблем с совместимостью быть не должно!!! [/quot]
По идее - да, а на практике - полно с 7Д.
f1.4 на foto.ru был, сейчас не знаю.
METZ.de, Sivma.ru, там же был и адаптер SCA 3302 M5 (для 7Д) пару недель назад. Но в общем то лучше взять родные.
БУ 5600 и 3600 были в комиссионке фото.ру по разумной цене.
от: Макс Барыкин
А с 5600 разве поддерживается? У Вас 7Д. Как и у всех других цифрозеркалок у нее по определению нет TTL-OTF. Без него режим ratio не работает.
от:Макс Барыкин
1. Пластик у сигмы более хлипкий.Подробнее
да ну, а минольтой гвозьди забиваем?
PS а говорят, врачам денег не платят (6000 против 13000)...
от: Макс Барыкин
это несущественно. вот метц и сигма если выбирать, то стоит подумать... метц огромен!
от: Макс Барыкин
недостаток мощности всегда можно решить более длинной выдержкой и rear sync, а так же брекетингом и головой.
от:Макс Барыкин
3. Во всех режимах камеры вспышка 5600 (кроме режима отраженного света) показывает в метрах дистанцию корректной экспозиции, причем рассчитывает её с учетом всех данных. У сигмы, при ручном режиме камеры М, это вычисление не работало (по крайней мере на моей камере динакс 60). Кроме того, я не пробовал на сигме выставлять серийную вспышку, подозреваю, что она и в этом случае не показывала бы дистанцию правильной экспозиции.Подробнее
да всё там есть, у этой сигмы. внизу линейка с делениями, меняете выдержку/диафрагму/делаете экспокоррекцию, меняется метраж.
от: Макс Барыкин
да ну? ;)
от: Макс Барыкин
слоган из рекламы взят. ошибаюсь?
а если так, то нужен метц70 или импульсный свет на стойке, 3 ассистента и прочее...
от: Макс Барыкин
а на сигме - значок TTL (потому что дисплей общий для всех систем) :)
от: Макс Барыкин
единственный 100% аргумент в сторону системной пыхи (но не обязательно 5600)
от:Макс Барыкин
8. Эффективная дистанция подсветки автофокуса у 5600 - 10 метров, причем её проэкционный узор в виде красной сетки на объекте съемки согласуется с расположением точек фокусировки на минольтовских камерах.Подробнее
и что? кстати, а Вы часто пользовались на Д60 датчиками, отличными от центрального?
от: Макс Барыкин
Вывод: никогда не расчитывайте на чужие деньги, хотя бы потому, что отдавать будете свои.
если есть 6000р, купите новую сигму дг500 супер ма ади. если нет 6000, купите бу сигму дг500 супер ма ади.
если есть 6000, а хочется системности, купите 5400HS. тот же 5600!
а только если денег тратить некуда, берите новый 5600 и наслаждайтесь!
свет и светометрия у минольты - непревзойдённая!
1,4 vs 1,7:
если Вы видите своё призвание в фотографировании полтинником (а на кропе КАЧЕСТВО полтинника не станет качеством ПОРТРЕТНИКА), берите 1,4. если Вам иногда может быть нужен светосильный объектив, берите дешёвый 1,7.
с б/у Вам много кто помочь может. я рекомендую г-на Ге...га (Мск-СПб)
Re: Re: Re: Re: Вопрос про MINOLTA AF50mm f/1.7!!!
от: КузьмичЪ
PS а говорят, врачам денег не платят (6000 против 13000)...![]()
Врачи разные бывают + каждый человек решает как ему их тратить.
