Вопрос про лодочный мотор
Имеется мотор Сузуки 2.2 ДТ. Режим использования - по 20ть...30ть минут движение с самым малым газом и переходы по 5...10ть минут на 3/4 газа (больше давать нет резона - лодка начинает рыть воду). После быстрого движения если заглушить, то заводится только через 5...10ть минут. Свечка хорошая, свежая. Масло Шелл красное. Проверено за много лет. На нем у меня без проблем и пила, и косилка работают. Что это может быть? Тепловой удар и паровая пробка в карбюраторе? Или пора колечки менять? Ну не может же от тепла карбюратор клинить???...
Re[Rannicha]:
В квадрах прямо в баке, бывает, кипит, хотя бак с двигателем даже и не соприкасаются. В карбе конечено кипит после остановки.
Re[Rannicha]:
А колечки можно и шмыргалкой прочувствовать по отдаче.
Re[Asp]:
С отдачей все оК. Кстати, год назад колечки и менял. Кокс. Что и удивило!
Re[Rannicha]:
Двухтактник же, ничего удивительного, а может Шелл паленый.
Re[Asp]:
от: Asp
...а может Шелл паленый.
А не знаю!!! :( :(
Re[Rannicha]:
В современных моторах ничего не понимаю так как завязала в 1990г.
Но если бы это был вихрь 30 то сказала бы что мотор перегрет зеркало задрали.
На холодную заводится на горячюю прихватывает.Может Шелл паленый а может на такой режим охлаждение не рассчитано.
Re[Rannicha]:
карбюратор вполне может клинить и вобще делать чо угодно. особено если он китайский хДДД. соотвецно тогда он заливает свечу и пока непросохнет (и непостучиш по карбюратору что бы он отлип) не поедет.
это самое ненадёжное ана щёт остальново можно подозревать если падает компресия т.е слишком легко крутится когда заводиш.
Re[Rannicha]:
Щас зазоры пытался выставить на 4тактнике, нифига не понял, и всё бросил.
Рокер дурацкий сразу на 2 клапана:
И вот он, гад такой, на оси своей сам с хорошим зазором сидит и перекашивается прилично. А мне надо выставить минимально-допустимый 0.17 мм зазор, чтобы клапана не прогорели и декомпрессор нормально работал ( он на 0.22 всего клапан подпинывает).
То ли под один клапан щуп совать по очереди, то ли сразу под оба клапана по щупу одновременно. В сервисмануале они по очереди настраиваются, но это же полная фигня, зазор то меньше в реальности будет. Ой, боюсь я клапана зажму.
Re[Asp]:
правельно по одному.
что болтается ну и что. без усилия он же клапан неоткроет. а щуп проходит значит допускает рашширение на столько
Re[L4m3r]:
Надо же при регулировке выбрать из зазора ту его составляющую, обусловленную перекосом рокера на оси, которая исчезнет при тепловом расширении второго клапана.
Завтра выставлю каждый отдельно, и потом проверю с двумя щупами. Если зазор уйдет - буду сразу оба настраивать. Так мне видится правильнее.
Re[Asp]:
ну строго говоря да но если б он действильно так касил что нажымает то с зазором 0.05 на впускном он бы весьма быстро заглоххДДДДД
Re[L4m3r]:
Настроил. Оказалось, что коромысло с одним зажатым клапаном действительно не так уж и косит, ну может сотку. Всё-таки китайцы правильно мануал составили, по одному клапану вполне нормально регулируется зазор.
