Вопрос про крокус
Всего 53 сообщ.
Вопрос про крокус
Где с крокусе 2 юстировочный винт ? И если не трудно изложите принцип юстировки. А то я на нем печатал портреты 30 х 40 все нормально было а тут решил напечатать пейзаж , не могу на резкость навести. 2 кадра проверял , на сканере оба резкие а напечатать не могу , мистика
Re[boom_bass]:
винт нашел, поделитесь опытом как это делается а то на глаз как-то не охота
Re[boom_bass]:
от: boom_bass
Определитель резкости в негативодержательную рамку,и регулируйте до необходимой кондиции. ;)
Re[Михаил Романовский]:
Под определителем резкости понимается негатив ? Я отрегулировал на глаз , что бы рамка и негатив были примерно паралельны оказалось что пейзаж все таки не резкий, просто сканер завышает контурною резкость.
Re[boom_bass]:
Раньше продавались специальные определители резкости. Это отснятая на соответствующую плёнку (135 / 120 формата) фигура из тонких линий, по ней очень удобно наводится на резкость, и оценивать равномерность резкости по всему полю кадра.
В принципе может быть заменена любым негативом с большим количеством резких, мелких деталей. Или кто-то предлагал, делать перекрестье из приклееных (к краю рамки) волос, для узкого формата хватит любых, а вот под крупный придётся дергать из девушки или ловить хиппи. :)
Re[MoGol]:
от:MoGol
В принципе может быть заменена любым негативом с большим количеством резких, мелких деталей. Или кто-то предлагал, делать перекрестье из приклееных (к краю рамки) волос, для узкого формата хватит любых, а вот под крупный придётся дергать из девушки или ловить хиппи. :)Подробнее
На прозрачном хвосте плёнки можно процарапать тоненькой иголкой линии и пользоваться им как определителем резкости. ;)
Принцип в том что-бы по всему полю, эти линии были резкими ?
Re[boom_bass]:
от: boom_bass
Да,именно так! ;)
Еще возник вопрос, у меня стоит конденсер от Беларуси он меньше по размеру и просто положен в лоток, есть ли слысл отцентрировать его относительно оптической оси. Как я понял из опыта точка работает только когда луч проходит через центр конденсера из-за этого приходится накланять шток туда-суда пока не найдешь центр. Даст ли центровка конденсера какие либо положительные результаты в плане упращения настройки ?
Re[boom_bass]:
от:boom_bass
Еще возник вопрос, у меня стоит конденсер от Беларуси он меньше по размеру и просто положен в лоток, есть ли слысл отцентрировать его относительно оптической оси. Как я понял из опыта точка работает только когда луч проходит через центр конденсера из-за этого приходится накланять шток туда-суда пока не найдешь центр. Даст ли центровка конденсера какие либо положительные результаты в плане упращения настройки ?Подробнее
Я свой,во всяком случае,постарался отцентрировать.У меня,кстати, тоже малый конденсор от увеличителя Беларусь - 2.
Третью линзу,она у меня родная,крокусовская,расположил над лотком для фильтров.А непонятная штуковина - это я приспособил,(уже и не помню,как он грамотно обзывается),пластиковый микрорастр - делали их в своё время в Союзе для равномерного освещения в увеличителях.Были 60х60 и 90х90,во всяком случае я такие видел.То есть,одним движением руки превращаешь "точку" в "не точку".
Причём интенсивность светового потока не уменьшается ни на грамм при введении данного растра!
Гениальное решение, не додумался до такого, целую деталь задумал а обычное кольцо из пластика в голову не пришло, а что-бы точку убрать если я правильно понимаю в лоток для фильтров обычное матовое стекло можно положить ?
Еще в голову пришла мысль по поводу молочного стекла или они будут работать одинаково
Еще вопрос у вас конденсор прямо на корпусе лежит или там нужно какую-то прокладку ставить ? по идее можно поставить кольцо по внутреннему диаметру чуть конденсора, на него поставить конденсор и отцентрировать вторым кольцом или это особо не даст ничего. Если я правильно понимаю в конденсоре только центр работает
Re[boom_bass]:
Конденсор лежит там,где должен находиться его родной,без всякой прокладки,а только с внешней обоймой.Поскольку конденсор от беларуськи меньше в диаметре,то из нескольких слоёв линолеума вырезал обойму, поместил в неё конденсор и поставил по месту назначения.Вот,собственно,это и есть моё центрирование.
Да,точку можно убрать и матовым (молочным) стеклом помещённым в лоток для фильтров,но оно значительно сжирает световой поток,а это достаточно критично при использовании лампочки в 35 - 50 ватт,которые я использую для "точки".Вообще-то конденсорная система работает для создания равномерного потока света по-всему используемому формату кадра. ;)
Я сделал переменный блок питания совместив трансформатор на 12 вольт и диммер ( выключатель с крутилкой) так ,что могу лампочку и на 100-150 ватт поставить
Re[boom_bass]:
от: boom_bass
Я для этого использую ЛАТР. ;)
Остался последний вопрос со стаканом, стакан для роденштока 50 мм как я выяснил должен быть 37 мм глубиной, я смастерил из подручных средств но открывать закрывать диафрагму не очень то удобно. бленду к роденштоку тоже не приделаешь, как можно выйти из положения. Сейчас просто перевернутый стоит но это приемлемо только для печати точкой
Re[boom_bass]:
от:boom_bass
Остался последний вопрос со стаканом, стакан для роденштока 50 мм как я выяснил должен быть 37 мм глубиной, я смастерил из подручных средств но открывать закрывать диафрагму не очень то удобно. бленду к роденштоку тоже не приделаешь, как можно выйти из положения. Сейчас просто перевернутый стоит но это приемлемо только для печати точкойПодробнее
Я свой КРОКУС покупал в магазине,и он комплектовался двумя стаканами - один высотой 23 мм и резьбой М42,а второй высотой 39 мм и резьбой М39.Я на своём стареньком РОДЕНШТОКЕ кольцо диафрагмы подмотал синей изолентой и впендюрил на него бленду от объектива Ю-8. Что касается стакана,то можно поискать токаря и попросить выточить такой стакан,предложив ему незатейливый чейндж - стакан полный на стакан с дыркой!;)
Я вообще перемудрил со стаканом, я печатал портреты 30 х 40 с цветных негативов 400 исо там зерно крупное и цветное, казалось что чуть не дотягивает , в итоге я объектив перевернул и все заработало. Сейчас поставил в лоток матовое стекло проверил на чб негативе фокусируется по фокускопу нормально даже можно вывести из резкости. Так что мне стакан на 39 мм оказался не нужен, мой роденшток и с оригинальным стаканом работает, обошелся только переходным кольцом 39 - 42 мм. Буду теперь диффузную схему конструировать
Re[boom_bass]:
а кстати какой конденсор родучшее оригинального можно в крокус запихать, а то мой весь в пузырях.
Re[Don_Pedro]:
Лучше всего от невы-2 и малый от беларуси 912. Они меньше по диаметру чем конденсоры от крокуса по этому нужно сделать переходное кольцо, что-бы отцентровать конденсор. Я заказал у рекламщиков из тольстого пластика наружный диаметр 132 мм внутренний 116 мм. Но можно и из кавралина вырезать. Данные конденсоры нужны для печати точкой. Для обычной лампы накала и родные сгодятся
