Вопрос про холодную погоду
Всего 67 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте!
У меня Nikon D90.
Зимой мне нужно будет снимать при температуре - 20 часа 2.
Как можно защетить фотик от такого холода?
Re[Tavgay]:
Очень просто - не совать его после мороза в тепло, а постепенно нагревать. Т.е. не доставать из кофра после съемок пару тройку часов.
Re[Tavgay]:
от: Tavgay
Здравствуйте!
У меня Nikon D90.
Его не нужно защищать от такого, совршенно обычного холода, его нужно защищать от ТеПЛА ПОСЛЕ холода. А как Выше уже рассказали
Re[RFT]:
А почему, раз такой холод совершенно обычен, производитель указывает нижнюю границу допустимых температур окружающей среды при использовании фотоаппарата не ниже, как правило, 0 градусов по шкале Цельсия?
Re[Балбес]:
от:Балбес
В основном из за тех же причин что уже написали выше...
Re[Балбес]:
потомучто каждый ноябрь, начинаеться сезонный збой в работе поиска на фото ру
Re:
на самом деле, про 0* не очень понятно. точка росы может и после +20* случиться. так что с канденсатом проблем особо нет, он безобидный в разумных пределах. то есть, если с мороза занести в баню, то я могу гарантировать п..дец. на самом деле канденсат выпадает в камере гораздо чаще, чем мы себе думаем.
пробемы, скорее всего, связаны с механникой. от пары часов ничего не случится конечно, но от постоянной работы за -10* наверняка начнутся проблемы. вот японцы и страхуются
Re[dorogov]:
при 0 этот канденсат в механизме замёрзнет...
а если сухо то хоь -30 по фиг
Re[Tavgay]:
Всем большое спасибо!!!! А может есть какая та защита от снега?
Re[Tavgay]:
от: Tavgay
Не совать его в снег. Вот и вся защита. А вообще блин как зима так одни и теже темы про холод. Я снимаю года 4 зимой до -23 снимал. Главное потом правильно отогревать , а как вам уже сказали. Да и под снегом снимал. Как вариант полиэтиленовый пакет на аппарат и резинкой на обьективе его фиксируете. Не совсем удобно но снег на него попадать уж точно не будет.
Re[Tavgay]:
от: Tavgay
Здравствуйте!
У меня Nikon D90.
В новогоднюю ночь, после съемки на улице, я свой аппарат из кофта перекладываю в полиэтиленовый пакет (для мусора 50л), чтобы при нагреве не образовывался конденсат. И через сорок минут можно производить съемку :)
В этом пакете он прогревается быстрее.
Re[Tavgay]:
Положить в кофр несколько пакетиков силикогеля (водится в обувных коробках). При выходе на мороз сразу не доставать из кофра и тем более не включать, а подождать пока фот охладится.
При возврате в тепло опять же не доставать из кофра, а подождать пока постепенно согреется.
Re[Siro]:
от:Siro
На счет быстрее ... :?
Вот реальный пример:
Снимал в парке часа два при минус 3, кофр на плече.
После окончания съемки, еще на улице, камеру положил в кофр, кофр в полиетиленовый пакет, и пакет хорошо закрыл.
В кофре лежит датчик, который передает значение температуры термометру (термометр в кармане куртки).
Пока доехал до дома (больше 2-х часов) температура в кофре поднялась от минус 3 до плюс 9
Дома кофр в пакете простоял до вечера (примерно еще 6 часов), температура поднялась только до +18.
Re[Tavgay]:
В фоторюкзаке, что остывает, что согревается долго. Если дома не снимать то карточку вынимаем на улице, камеру в убираем и забываем про нее до утра.
Re[bine]:
от:bine
Положить в кофр несколько пакетиков силикогеля (водится в обувных коробках). При выходе на мороз сразу не доставать из кофра и тем более не включать, а подождать пока фот охладится.При возврате в тепло опять же не доставать из кофра, а подождать пока постепенно согреется.
Поскольку все достают камеру, при выходе на холод - поясните, почему не доставать, что произойдёт?...
https://foto.ru/forums/topics/537720&page=1#listStart
Re[Tavgay]:
Какой клевый у камеры комбинезончик.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
сильно сомневаюсь, что при нуле может случиться много канденсата. другое дело, что если сначала заморозить, потом резко перейти точку росы во влажном тёплом помещении и через 2 минуты вытащить его обратно на мороз, вот тогда будет "хорошо". какая-то такая схема нужна, чтобы канденсат замёрз.
Re[dorogov]:
от:dorogov
Самая первая проблема съёмки на морозе - это продолжительность работы аккумулятора. Чудес не бывает, и уже после некоторого времени пребывания на морозе акк. начинает быстро садиться. "Лечится" это точно так же, как и в добрые советские времена делали с питанием для фото/видеокамер - выносной ИП, размещаяемый во внутреннем кармане пальто. Провод питания протягивается через рукав к камере и подключается к ней через разъём. При необходимости камеру можно всегда отключить и убрать в кофр.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
дичь! это для видео актуально, а так, это просто смешно, прокладывать провода в рукавах! что вам мешает держать второй кум подмышкой и по мере разрядки менять их местами? это же можно делать почти бесконечно, имея всего две батареи и тёплое подмышечное (есть и иные варианты) пространство.
Re[Tavgay]:
от: Tavgay
Здравствуйте!
У меня Nikon D90.
вот и зима пришла
регулярно с наступлением зимы на фото ру подобные темы возникают
