Вопрос про фильтры.
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Вопрос про фильтры.
Объясните любителю, чем на практике отличается полярик от градиента при съемке пейзажей и желании затемнить небо. Спасибо.
Re: Вопрос про фильтры.
назначение они отличаются.
полярик, как следует из названия, пропускает световые волны одной поляризации и давит все остальные.
основное, зачем он нужен - давить или наоборот подчеркивать блики от неметаллических поверхностей. Свет в которых бликах имеет определенную поляризацию, а не хаотичную, как в большистве остальных случаев.
Отчасти полярик может (но не значит, что сделает всегда) "притенить" небо, "подчеркнуть" облака на нем и т.п. - опять же зависит от зарактера света в данный конкретный момент.
Ну и в целом полярик притемняет изображение, на 1.5-3 ступени в зависимости от ситуации, если мне память не изменяет.
А градиентный - они и есть градиентный. Имеет градиент светопропускания, от прозрачного с одного края до притемняющего на сколько-то ступеней с другого. Соотвественно, если снимаем темную землю и светлое небо - поворачиваем его так, чтобы земля была видна через прозрачную часть, а небо - через темную. И тем выравниваем баланс света по кадру, избегая недодержки земли и передержки неба.
Re: Re: Вопрос про фильтры.
Свойства поляризационного фильтра (зависят от характера освещения и положения солнца по отношению к объекту сьемки) позволяют подчеркнуть насыщенность цветов, например, листва, небо...
Градиентный фильтр (если он нейтральносерый), как уже было замечено, нужен для регулирования разницы между светлыми и темными фрагментами пейзажа.
Субъективно лучше использовать градиентные фильтры типа системы Кукин, которая позволяет изменять положение границы перехода, что для съемки пейзажа очень актуально.
