Вопрос про Di866 Mark II
Всего 33 сообщ. | Показаны 21 - 33
Re[karelii]:
3 секунды это оооочень долго с блоком за 400$. А на какой скорости тестили?Там на блоке есть переключатель под три скорости. Такая фигня что на фото по выше
перезаряжает за 2 сек самую мощную.И мощь NISSIN одинакова с игрушкой под названием SB-800. Так питалка внешняя NISSIN есть и сколько стоит?
Сравнивали коректность работы вашей вспышки и родимой на тех-же сюжетах?
Под что она у вас canon nikon ?
Re[IURASHIK]:
Это на разряженном аккумуляторе, в магазине- 3 секунды, если зарядить- обесчают очень быстро. Стоит блок зарядки почти 7000 рублей...
А вспышку пользую только в мануале, и только с радиосинхронизаторами.
Работает замечательно. В качестве накамерной- даже в голову не приходило пробовать- есть родные системные вспышки.
Re[IURASHIK]:
То что внешняя батарея подключается уже После преобразователя конечно исключает его перегрев, но есть еще по идее элемент управления самими разрядом, не может ли он перегреваться при интенсивной работе с частым разрядом большими токами....
На Ebay конечно цены в валюте стран где идут торги, просто иногда удобнее сравнивать с российскими магазинами с тем же Пикселом Ру, да и плагин в Firefox автоматически переводит цены в рубли))))
Что же касается самих цен на Ebay от 19$. Выше 3000р( -100$) не рассматриваю так как они в основном на встроенных акк. а не на АА.
Выбор большой но чем отличаются не понятно. Не хочется спалить вспышку.
Re[Nezlo]:
В дешевых бустерах, как и в дешевых вспышках- много бутафории- на самом деле только два провода соединяют вспышку и бустер- питание 6 вольт- и все. Преобразователя нету.
А в вспышках - к гнезду под бустер подходят тоже только два провода- для питания 6 вольт.
И к башмаку- кстати тоже - центральный контакт, и масса - остальные контакты не подключены.
Не спалите, но результат - как говориться только "На все деньги" :D
Re[Nezlo]:
http://www.Xbay.com/sch/m.html?_odkw=&_osacat=0&_armrs=1&_ssn=jacquelinelife&_trksid=p2046732.m570.l1313&_nkw=Flash+Battery+Pack+For&_sacat=0
После загрузки заменяем Х на Е латинский
Re[karelii]:
а чего для стробизма и вдруг NISSIN 866 ? Вот так странности да ещё ни одного кадра с ней на фотике???.Даже поверить трудно.И что за восторг от ё работы в мануале.Без издёвок.Но обьясните если хотите может мы не знаем о каких-то магических свойств этой пыхи в мануале ?
Re[karelii]:
от:karelii
:D
Не будьте голословным .Каждый бред ,чтоб в действительности не остался таковым,нужно подкреплять примерами и доказательствами, хотя-бы скаченными пусть не вашими фотками. Да и вещи называть своими именами , а то бустер называют любую коробочку с акумами и не понятно о чём вообще дискуссия .
Фотки в студию !Особенно интересно ваше утверждение:к гнезду под бустер подходят тоже только два провода- для питания 6 вольт.
Или укажите названия таких бутафорий .Сделайте доброе дело чтоб и другие
не покупали их
Re[karelii]:
от:karelii
Согласен, что когда сильно дешево много бутафории, хлипкие проводки, плохой пластик. Внешне все работает, но сколько протянет не известно.
Что касается 6v с блока то на вспышке в 3-х пиновом разъеме подключены только 2 провода( под NIkon!). Это земля и 300v.
Только у Nikon SB 900 подключен третий провод 5v управляющий.
В продаже много Блоков с 6 и с 8 батарейками и где то была информация, что еще отличаются электронной схемой обеспечивая более быструю работу преобразователя блока.
Re[Nezlo]:
Один написал бредятину а другой повторяет.Что за 6v из блока и вход в вспышку
тоже 6 v через высоковольтный .......!!!!
Я дал ссылку на хороший блок .Покупайте у будьте счастливы!
Причём эта фотка NISSIN под NiKON ? Где на NISSIN под Nikon указывается
что внешние блоки должны быть под SB-800 или 900 если знаете что центральный на NISSIN не подключен. Найдите сначало вид кабеля под Nikon потом пишите
подключен центральный или нет
Re[IURASHIK]:
Зачем так нервничать?)) В чем бредятина? Хмм....
В вспышке Nissin для Nikon Используется 2 контакта из 3 на которые подаются высокое напряжение.
На вспышки Nissin для Canon используется 3-и контака. 3-й контакт для управления ( 5V).
На вспышке Nikon sb900 используется тоже 3 контакта.
На Sb800 2 контакта.
Поэтому Блоки для Nikon отличаются друг от друга для вспышек Sb800 и SB900. Отличаются не только формой контакта но и электрически.
Кстати по ссылке На Ebay блоки питания Для вспышек Nikon SB900 и использовать их для Nissin не получиться. Кроме того что 5v нет так еще и разъем просто не влезет- форма другая.
Re[Nezlo ]:
Бредятина про бутафорные блоки без схемы преобразования и вспышки с
высоковольтным куда подаётся 6 V.Ну и свежая бредятина что блоки одной марки
для SB-900 и SB-800 отличаются электронной схемой.Только вывод подключения другой и всё
И если так уверены что в NISSIN не подключен средний контакт то должны были написать : будучи уверенным в это то блоки должны быть под SB-800,тоесть
иметь на конце кабеля и огрызок синхрокабеля - он и есть пускачь блока.
Ту-же функцию в SB-900 выполняет средний контакт являясь продолжением
Положительного контакта синхроконтакта.Эти 5V только запускают блок и никакой больше функции не выполняют.
Если уверены что NISSIN на двух контактах то подтвердите.
В вспышке любой Nikon из предыдущих SB-900 подключаем средний контакт от синхрона и пользуемся блоком от SB-900.Срезаем ту пластиковую кромку что мешает втыкать вилку и подключаем блок к вспышкам с добовленным проводком на средний контакт. С блоками JJC http://www.xbay.com/sch/m.html?_odkw=&_osacat=0&_armrs=1&_ssn=jacquelinelife&_trksid=p2046732.m570.l1313&_nkw=Flash+Battery+Pack+For&_sacat=0 (заменяем после загрузки Х на Е латинский)
всё проще если нет подключения с синхрокабелем .Берите для SB-900 и в блоке управляющий
проводим через прерыватель установив его на корпус блока и питаем его от
плюс 10V от самих акумов .И для NISSIN под никон такое простое дело делаем
если не захотели подключить третий контакт на вспышке .Родным блокам
SP-300
не нужен управляющий потому что имеют свой выключатель.
как с ней работать??
Хотел поинтересоваться,недавно взял эту вспышку,мне в принципе нужен был только ручной режим. До этого были только 580 ые пыхи...но за последние года у меня их скопилось уже 5 штук которые стали пыхать всегда только на полную мощность, и никто не может это исправить у нас... поэтому решил взять дешевый аналог ей... но вот в чем проблема... nissin di866 mk2 пыхает как ей вздумается... перевожу в ручной режим, ставлю минимальную мощность,а она все равно как то сама замеряет и пыхает по своему... может я что то не так делаю??
подскажите
