Вопрос по защите от пререгрева вспышки Di866 Mark II- в мануале описан невнятно.
Есть ли защита от перегрева, или только счетчик пыхов \ за время?
Сколько пыхов на полной мощьности, за 5-7 минут можно делать вспышкой без повреждений, чего-то она не отключается, вспышка достаточно мощная и компактная, не хочется лишиться...
Очень интересует опыт пользователей :?:
Вопрос про Di866 Mark II
Всего 33 сообщ.
Re[karelii]:
А за какое время происходит перезарядка на акумах не сразу после зарядки.
Не думайте что тут на форуме все сидят на 866.Я спросил одного владельца про нагрев и отключение ( работает на свадьбах) и ответил что сколько работает не нагревалась и тем более не отключалась 866 II.
Re[IURASHIK]:
Да, все, собственно, согласно мануала= зарядка примерно на половине остаточного заряда аккумуляторов- http://www.enkatsu.ru/search.php?cat_id=7 2800 которые -7- 8 секунд до полной мощности.
Если вспышка не отключается, и не горит- это хорошо.
А пользователи- может кто и ответит...
Re[karelii]:
какие 7-8 секунд? Тот утверждал что 3 сек и не больше :ohmy:
Re[IURASHIK]:
7-8 сек - это "левак" однозначно ,странно что еще неаходятся ПоКупатели
Re[Serghey]:
от: Serghey
Мужики.хлопцы.пацаны.да как еще вас там., будьте ......да не будьте НОВЫМИ лохами.Да смешно уже -чес.слово
Re[Serghey]:
от: Serghey
Левак пыха или акумы ?
Re[IURASHIK]:
Сравнил скорость зарядки до полной мощности трех вспышек в мануальном режиме...
http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/508176/
[object style="height: 390px; width: 640px"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/T9FMP81GCAU?version=3&feature=player_detailpage"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/T9FMP81GCAU?version=3&feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" style="height: 390px; width: 640px"][/embed][/object]
Хорошо слышно, как Ниссин шуршит электронным блоком при работе. Это вроде нормально :)
Re[karelii]:
Не нормально сравнивать MEIKE и Nissin 866.MEIKE в два раза слабее.Отличный
тест.
тест.
Re[karelii]:
o
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
тест.
Да все вспышки- очень удачные, для разной задачи, не стоял вопрос какую выбрать :D
Сони- с ней все понятно, системная все равно нужна, по любому.
Мейка- там большая лампа, дешевая, быстро работает в мануале, не перегревается -добиться перегрева и повреждения не удалось. При конском обращении и спешке. для предметки, чтобы быстро работать и ресурс вспышек подороже не тратить. А мощность не всегда нужна , особо если вспышек много.
Ниссин - мощная и КОМПАКТНАЯ- для пленера и выезда, когда все на себе тащить, разумная скорость зарядки- ток 7 ампер - аккумуляторы проживут подольше.
Есть ли защита от перегрева в Ниссине, вот в чем вопрос :?:
Re[karelii]:
Зачем делать тест по скорости перезаряда разных абсолютно вспышек по мощности
MEIKE & NISSIN
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Зачем делать тест по скорости перезаряда разных абсолютно вспышек по мощностиMEIKE & NISSIN
А не смотрите на Мэйку, не надо- можно смотреть на один Ниссин- чем не тест :D - время перезарядки можно оценить, стоящие рядом пыхи не мешают .
Лучше, про защиту от перегрева- где поискать?- спалить жалко...
Re[karelii]:
Есть вспышка Di866 Nikon Первой версии. В начале работы несколько раз удалось включить защиту от перегрева. Выскочила надпись " перегрев". В последующей работе добиться перегрева больше не удавалось. Возможно потому что вспышка действительно долго перезаряжается. На свежих Акк. время перезарядки приемлема, но чуть стоит поработать и время перезарядки значительно увеличивается. Увеличивается значительно 10-15 сек. Для нормальной работы очень напряжно. Выход или менять акк. разрядившиеся на 20-50% или использовать внешний блок. ПО сравнению с Sigma 500 хуже выбирает заряд акк. Перед новой зарядкой приходиться долго еще разряжать.
Хотя сама вспышка достаточно хорошая. приятный пластик. Мощная. Верх крутиться направо на 180. Мне нравиться.
Re[Nezlo]:
от: Nezlo
Вспышка начинает медленно заряжаться не из за севших акумов а из за нагрева который допускает ещё её эксплуатацию но зарядкой малым током иначе отключка.Происходит принудительное ограничение тока чтоб сильней не грелась и не вырубалась.Акумы не причём.Только внешнее питание решает полностью эту проблему медленного перезаряда. И не проблема, дабы есть качественные блоки на 8 AA за 30$ !! А хорошее питание да ещё если много энергии - залог успеха у девушек - моделей.Похвастайтесь вашей внешней батарейкой
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Хмм ... возможно, хотя замена на новые акк. тут же восстанавливает быстрый перезаряд.Часто акк когда достаю тепленькие))
Внешнюю батарею в личное пользование только покупаю, кстати не подскажите качественные блоки для этой вспышки?
Re[Nezlo]:
Через инет можете покупать ? Под что ваш NISAN? :) за какие деньги.
Блок как и вспышка без хороших акумов - ничто ,всем понятно
Re[IURASHIK]:
Через могу( Ebay и прочее). Главное выбрать внешний блок то что будет действительно хорошо давать заряд при этом за разумные деньги. На том же ebay много предложений по ~1100-1300р но смущает качество. Часто они отличаются количеством батареек АА.
Вот кстати еще одна мысль по теме, а насколько реально( и есть ли в ней защита) перегреть вспышку с помощью внешнего блока. Перегреть именно электронику. Понятно что лампа то будет сильно греться.
Re[karelii]:
Я же написал что с внешним питанием снимается полностью проблема нагрева внутреннего преобразователя вспышки потому что та коробочка не просто контейнер для Батареек а преобразователь как и в вспышке .И получается что внешний основной а внутренний помогает работая на 30% .Акумы должны быть ив вспышке. Что за EBAY с ценами в рублях .Я их не понимаю.Сколько зелени потратить готовы-30 или 60 .?Тему акумов опускаем.
Re[Nezlo]:
Внешний блок - родной есть
http://www.nissindigital.com/powerpack-ps300.html
С ним работает быстро, зарядка порядка трех секунд до полной мощности. Это я проверял :)
после десяти - двенадцати пыхов на полную- узел лампы нагревается сильно, в положении зума на 24 мм - линза френеля уже горячая. Пыха от перегрева не отключается, но по ощущениям- если продолжить- лампе хана. Воздержался от покупки, чтобы не спалить...
Хорошие аккумуляторы, Di866 Mark II разряжает до конца, и перед полной разрядкой время заряда начинает очень быстро увеличиваться, достигнув 15 секунд = потом зарядка идет через несколько пыхов сразу 20 секунд и все, больше не заряжается.
Темп работы- лампа определяет, она небольшая, а вспышка очень мощная ;)
