Бумагу не жалеть - это как пойдет. Помню, пионером был - бумага шла на ура! В армии - тоже её не жалели. Правда в 70-х - 80-х годах мультиконтрастной у нас не было, поэтому опыт отсутствует.
По теме появились 3 вопроса:
1. Поясните про черную и белую точки. Кто какой метод использует?
2. Кому какая (производитель, название/тип) ЧБ бумага нравится, включая обычную (не мультиконтрастную)?
Вот список того, что можно купить в Москве на текущий момент, можно комментировать и по нему.
Илфорд:
GALERIE FB
MG IV FB
MG IV RC
MG FB WT
MG RC WT
Foma
FOMASPEED
FOMABROM
BERGGER
BERGGER Prestige Semi-Matte
BERGGER Prestige Semi-Gloss Ivory
3. Кто где покупает бумагу?
Вопрос про ЧБ Печать на мультиконтрастной бумаге ILFORD
Всего 38 сообщ.
Показаны 21 - 38
Re[AndreyU]:
Re[AndreyU]:
от:AndreyU
Установил после объектива (между бумагой и объективом) и все как обычно. Существенной разницы не отметил. Регулировка контраста такая же как и в положении перед объективом.
Печать на мультиконтрасте по Адамсу - первые пробы делаются на самом минимальном контрасте (фильтр 00) до достижения правильной экспозиции светов, затем, поднимая контраст добиваемся "правильного" черного для данного сюжета.Подробнее
Фильтров между объективом и фотобумагой не должно быть никаких - это аксиома,и только в том случае,когда вы хотите получить какой-то художественный эффект,есть смысл помещать что-то между объективом и фотобумагой! ;)
Re[AndreyU]:
от: AndreyU
Да работать то конечно будет, но суть не в этом. Любой фильтр (а тем более желатиновый) будет портить картинку. Это как при съёмке поставить мыльный непросветлёный фильтр на объектив.
Из бумаг мне нравится илфорд весь. Но особо тёплый.
Бергера я не раскусил. Ну непонял никак. :-( Вполне возможно на тот момент негативы у меня были неправильные. Буду пробовать ещё.
Re[YG]:
от: YG
для этой цели выпускаются стеклянные фильтры. Желатиновые непригодны, т.к искривляются и царапаются.
Я вот себе стеклышко в лоток вырезал, фильтры придавливать, а то скручиваются от температуры, появляется неравномерность освещения.
Re[pilligrim]:
Народ на форуме очарователен. Вы пробовали так делать? Нет, но так нельзя! :D Я пробовал и разницы не заметил. В первом варианте устанавливал в лотке для фильтров, во втором в 2-х см перед линзой объектива (расстояние от объектива до бумаги 70-80 см - может в этом дело, в расстоянии?). Вы сталкивались с тем, что фильтры на объективах могут крепиться как снаружи объектива, так и со стороны байонета и даже внутри, вот кошмар-то
Все дело в чистоте фильтров, поэтому обдуваем перед установкой. И рамки я использую бесстекольные для печати большого формата, что тоже нельзя, но почему-то у меня резкость не уходит :D , зато пыли меньше.
По Бергеру: попробовал, извел много бумаги, но стало получаться. Однако, добавляю тонирование очень легкое селеном - тон больше нравится. Для этой бумаги, по-моему, надо подбирать неконтрастные "мягкие" сюжеты: туманное утро, съемка моноклем и пр.
Re[BigSerpent]:
Добрый день!
Что то сложно найти информацию по мультиконтрастной печати,
то что использование желтого - низкий контраст.
Пурпурный - высокий контраст.
А номера фильтров как подбирать?
И цветосмесительная головка - ей так же пользоваться как и обычными фильтрами?? Цвета то отличаются, особенно красный и синий.
Что означает информация из http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/20114271016311476.pdf
ISO range - как это понимать, номера фильтров 00.0.1....
ISO paper speed - ?
Имеется илфорд мг4 рц делюкс
Проявитель мультигрейд, и вся остальная химия.
Увеличитель дон 103, с цветосмесительной головкой и набор советских фильтров для печати.
Как получить контрастный негатив??
ISO paper speed - ?
Re[5diezov]:
от: 5diezov
Добрый день!
Желаемый контраст негатива достигается в процессе проявки, а не печати с этого негатива.
Re[5diezov]:
Если Вы будете пользоваться фильтрами, то желаемый контраст отпечатка будет совпадать с номером на фильтре, при условии НОРМАЛЬНОЙ проявки негатива. Что такое нормальная проявка - это когда Вы печатаете с номером 2.5, т.е. посередине ряда фильтров от 00 до 5.
Если Вы пользуетесь цветосмесительной головой, то в общем все условия соблюдаются, кроме одного - номера контрастов Вам нужно подбирать на глаз самостоятельно или соотнести с одной из представленных шкал, обычно это Дурст-130.
Контраст негатива регулируется экспозицией и проявкой негатива.
Контраст отпечатка - фильтрами и проявителем.
Re[ashan]:
Бумага нормального контраста всегда имела №2.
Контраст отпечатка регулируется только номером бумаги. Получается, что фильтром. Фильтр номер 2 никакого влияния на контраст бумаги илфорд мг4 рц делюкс не оказывает, что и следует из инструкции, вложенной в упаковку бумаги.
ISO paper speed - светочувствительность в каких-то единицах.
ISO range - диапазон полезных экспозиций в каких-то единицах.
Вообще, всё написано в инструкции.
Проявлять только по времени!
Re[5diezov]:
от: 5diezov
Я печатал с нормального Ф/У раз в жизни, но кое-что помню.
Номера фильтров подбирать в процессе печати, исходя от контрастности негатива и желаемого результата. Делать пробники. Хороший отпечаток сразу не получится, нужно смотреть, какой фильтр лучше, экспозицию подобрать, маскировать еще может...
Цветосмесительной головкой пользоваться так же, как и обычными фильтрами, крутя желтый и пурпурный, но здесь нет такой резкой градации номеров.
Re[Галим Махмутов]:
от: Галим Махмутов
Только не надо надеяться, что подбор фильтров сродни фотошопным кривым. Как проявишь негатив, так и напечатаешь, хоть все фильтры перепробуй.
Современная бумага "любит" конкретный фильтр плюс/минус пол номера. Какой именно, зависит от самой бумаги, типа увеличителя и совсем чуть чуть от "бумажного" проявителя.
Хотя "третий сорт - не брак" можно напечатать на любом фильтре. Но первосортный отпечаток лишь на конкретном.
Re[BigSerpent]:
Ну я распечатал с достаточно постеризованного негатива, на ILFORD mg iv rc delux, без фильтров, получилось не контрастно.
Теперь я так понимаю, нужно зажать красный фильтр на максимум(увеличитель дон 103) и делать пробы, постепенно открывая??
Можно написать последовательность действий при подборе фильтров, шо за чем закрывать и шо откравать?
Re[5diezov]:
Пурпур потихоньку вводите. И добавляйте выдержку. Пока не понравится.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Имеется в виду при открытых фильтрах потихоньку прикрывать красный(пурпурный), и по мере прикрытия добавлять выдержку,
Закономерность есть наверное, закрыл фильтр на столько - выдержку увеличь на или в столько?
Re[5diezov]:
И прикрыть наверное лучше сразу на 50%
и потом от этого играть...
А какой фильтр использовать чтоб получить контрастность бумаги №3 например, для ILFORD mg iv rc delux???
Re[5diezov]:
А хрен его знает. Илфорд подсчитал только для Дурста и ещё какого-то буржуинского. Про советские фильтры никто ничего не знает.
Вам номер или напечатать?
Re[nebrit]:
Мне то напечатать, но знать то технологию и номер не помешает.
Re[5diezov]:
Каждый производитель нынче лепит номер какой ему вздумается.
