Вопрос про ЧБ Печать на мультиконтрастной бумаге ILFORD
Всего 38 сообщ.
Друзья, какие особенности при печати на мультиконтрастную бумагу с применением фильтров? Что чем и как делать? До этого с такими материалами не сталкивался.
Re[BigSerpent]:
Сам спросил, сам частично отвечаю:
если кому интересно, то ссылка немного прояснит вопрос.
http://www.d-76.ru/main/forum/lofiversion/index.php?t71.html
Но возник другой, какие фильтры брать и куда их цеплять?
Re[BigSerpent]:
желатиовые фильтры вставляются в лоток. У Вас какой увеличитель?
Re[YG]:
У меня Durst 605BW.
Re[BigSerpent]:
от: BigSerpentЛоток у него для фильтров есть (вот инструкция).
У меня Durst 605BW.
Единственное, что заметил: не все бумажные проявители корректно работают с мультиконтрастной бумагой. Ilford Multigrade без нареканий.
Re[Sheet Film Lover]:
Спасибо, вижу. Там размер 75ммХ75мм указан.
Кто их делает и где можно взять, может кто проходил это?
Re[BigSerpent]:
Продаются в фотомагазинах. Либо дорогие Илфоровские либо дешовые Фома. Ещё кодаки есть, но у нас не продаются.
Илфордовские хороши тем, что не меняют экспозицию. Фома - дёшева и можно ножницами порезать под нужный размер.
Re[pilligrim]:
а можно на обычном Ф/У просто между объективом и бумагой помещать фильтр,ну в смысле даст ли это что-то?
Re[pilligrim]:
Илфордовские фильтры тоже режутся ножницами.
Re[dimonpit]:
для этой цели выпускаются стеклянные фильтры. Желатиновые непригодны, т.к искривляются и царапаются.
Re[YG]:
от: YG
ну т.е. так можно "играть" с контрастом?
и еще мысля возникла,а если обычные цветные фильтры для объективов использовать?
Re[dimonpit]:
Только не между объективом и бумагой, конечно же, а между лампой и негативом.
Если лоток для фильтров позволяет, то можно и нужно использовать советские стеклянные, предназначенные для цветной печати. Ими можно точнее регулировать контраст. Да и удобнее как-то с ними, а то всякие эти фолиевые тонюсенькие какие-то, хлипкие... И коробятся от нагрева.
Илфорд такие или нет?
MG 8,9x 8,9 (12)
MG 15,2x15,2 (12)
MG 8,9x 8,9 (12)
MG 15,2x15,2 (12)
Re[BigSerpent]:
от: BigSerpentОни самые. Мелкие берите, переплачивать ни к чему. И совет: обрежете под размер, и сразу промаркируйте их маркером для компакт-дисков, так как в красной комнате по цвету их практически не отличить.
MG 8,9x 8,9 (12)
MG 15,2x15,2 (12)
Спасибо. По теме их применения я начитался... Буду пробовать.
Re[dimonpit]:
от: dimonpit
Так я на обычном и печатаю. ТОлько надо не между объективом а кладу в лоток под матовое стекло.
Re[BigSerpent]:
от: BigSerpentГлавное - бумаги не жалейте :)
Буду пробовать.
Re[dimonpit]:
"если обычные цветные фильтры для объективов использовать"
-- так не получится. Цвет мультиконтрастных фильтров довольно специфичен: 12 оттенков от желтого до пурпурного.
Кроме того, плотности фильтров (илфорд) подобраны так, что время экспонирования для фильтров от 00 до 3,5 одно и то же, а для фильтров 4-5 ровно в два раза больше. Это удобно: если получили точку черного с одним фильтром, то экспозиция с другими фильтрами либо та же самая, либо в 2 раза длиннее.
Далее, имея цветоанализатор легко определить необходимый фильтр, измерив плотность негатива всего в двух точках.
Собственно, Jobo 5000-7000 сразу показывает номер необходимого фильтра илфорд.
-- фильтры изначально пронумерованы.
Re[pilligrim]:надо не между объективом а кладу в лоток под матовое стекло
Установил после объектива (между бумагой и объективом) и все как обычно. Существенной разницы не отметил. Регулировка контраста такая же как и в положении перед объективом.
Печать на мультиконтрасте по Адамсу - первые пробы делаются на самом минимальном контрасте (фильтр 00) до достижения правильной экспозиции светов, затем, поднимая контраст добиваемся "правильного" черного для данного сюжета.
