Столкнулся с такой ситуацией...
В технических характеристиках аппарата написано, что он использует Ni-Mh аккумуляторы. Пошарив в своем барахлишке нашел свою старую зарядку Vivanco ACS 100, на которой белым по ччерному на писано "юз онли Ni-Cd аккумуляторы".
Подскажите пожалуста как быть:
1. купить никельметалгидридные аккумуляторы и новую зарядку.
2. купить никельметалгидридные аккумуляторы и юзать мой старенький зарядник
3. купить никелькадмиевые аккумы
заранее благодарен
Вопрос про АА аккумуляторы...
Всего 25 сообщ.
Re: Вопрос про АА аккумуляторы...
от:MAPTuH
заранее благодаренПодробнее
1.
Re: Re: Вопрос про АА аккумуляторы...
от: Danila Romaschov
1.
а можно прокоментировать?
NiMh имеют заметно бОльшую емкость и время работы чем NiCd поэтому для них нужен другой зарядник (с бОльшим током заряда).
Re: Re: Re: Вопрос про АА аккумуляторы...
от: MAPTuHот: Danila Romaschov
1.
если 2 - то можно испортить аккумуляторы
если 3 - то можно испортить аппарат
спасибо
Re: Re: Re: Re: Вопрос про АА аккумуляторы...
Это с какой радости? Просто будет хватать ненадолго, только и всего, но для аппарата вреда нет.
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос про АА аккумуляторы...
Зарядку можно использовать с обоими типами аккумуляторов. При зарядке контролируйте температуру аккумуляторов, что бы они не нагревались чрезмерно. При большой емкости аккумулятора, зарядка будет дольше.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос про АА аккумуляторы...
Если покупать, то Ni-Mh, потому что они имеют гораздо меньший эффект памяти, поэтому прослужат вам гораздо дольше. Да сейчас Ni-Cd уже почти и не продают и емкость у них меньше, зато Ni-Mh можно найти уже впечатляющей емкости порядка 2500mAh. Можно купить прямо комплектом вместе с зарядкой, кстати тогда будете уверены, что они друг другу подходят на 100% :)
от:WSV
Зарядку можно использовать с обоими типами аккумуляторов. При зарядке контролируйте температуру аккумуляторов, что бы они не нагревались чрезмерно. При большой емкости аккумулятора, зарядка будет дольше.Подробнее
из поста я понимаю, что все-таки можно зарядку использовать...блин, чёт я уже с понедельника начинаю тормазить
от:MAPTuHот:WSV
из поста я понимаю, что все-таки можно зарядку использовать...блин, чёт я уже с понедельника начинаю тормазитьПодробнее
Зарядку можно использовать только если там зарядный ток достаточно большой. А иначе вы ваши 2500 мА*ч акку током 50-70 мА будете заряжать неделю.
У меня акку NiMh1300 мА*ч и зарядник с током около 100 мА, приходится заряжать акку около 16-18 часов.
Все очень просто.
Зарядки для NiCd и NiMh различаются в силе тока, подаваемой на единичный аккумулятор. Для аккумуляторов NiCd ток, как правило, составляет величину 90-180 мА. Для NiMh 130-250 мА.
Для оценки тока зарядки существует простое правило. Нужно емкость аккумулятора, выраженную в мА/ч разделить на 10. Не глядя на размерность получим число мА для зарядки. Например, имеем аккумулятор 2300 мА/ч делим на 10 получаем 230 мА - ток зарядки.
Правило номер два. Чем меньше ток зарядки, тем качественнее зарядка, таким образом, можно смело заряжать аккумуляторы NiMh зарядкой для NiCd, НО НЕ НАОБОРОТ. Только увеличиться время зарядки.
Правило номер три. Время заряда равно емкости аккумулятора деленное на ток заряда и умноженное на коэффициент запаса. Коэффициент полезного действия заряжающего тока не равен 100%, поэтому берут запас в 130%. Пример, имеем аккумулятор емкостью 2300 мА/ч делим емкость на ток зарядки 230 мА и умножаем на коэффициент запаса 1.3, получам время в часах = 13 часам.
Правило номер четыре. Выбор зарядного устройства. ОЧЕНЬ МНОГИЕ производители зарядных устройств обманывают покупателя. Запомните, не может быть сверхкомпактного и легкого зарядника, заряжающего 4 аккумулятора по 2300 мА за 4 часа. Очень часто производители указывают на коробке с зарядником ток зарядки, общий для всех 4-х заряжаемых батарей. Таким образом, при их одновременной зарядке суммарный ток будет разделен на 4 и, соответственно, время зарядки увеличится в 4 раза.
от:MAPTuHот:WSV
Это потому что влом пользоваться поиском. Иначе узнали бы много интересного, например о конструкции зарядных устройств и их применимости к разным типам аккумуляторов.
от:Дмитрий_Ф
Правило номер четыре. Выбор зарядного устройства. ОЧЕНЬ МНОГИЕ производители зарядных устройств обманывают покупателя. Запомните, не может быть сверхкомпактного и легкого зарядника, заряжающего 4 аккумулятора по 2300 мА за 4 часа.Подробнее
Я купил комплект - зарядник +4 аккумулятора по 2300 мА/ч, которые заряжаются за 3 часа (даже чуточку меньше). Не знаю сколько прослужат аккумуляторы, но это была задумка инженеров.
от:Сергей-Кот:Дмитрий_Ф
Я купил комплект - зарядник +4 аккумулятора по 2300 мА/ч, которые заряжаются за 3 часа (даже чуточку меньше). Не знаю сколько прослужат аккумуляторы, но это была задумка инженеров.Подробнее
Видел в продаже зарядник с комплектом аккумуляторов (2шт) с временем зарядки 15 минут (постоянный котроль температуры заряжаемых аккумуляторов). Цену не помню, но очень мне не понравилась.
Вопрос: если на аккумах стоит пометка "nomem", то эффекта памяти вообще нет? Подумываю приобрести аккумы lenmar, правда, в близлежащих фотомагазинах их не видно.
я себе тоже купил в выходные набор от
ГП 4аа(2300)+зарядка
так получается они будут заряжаться не 1 час, добрых 4е?
и еще вопрос, а как разряжать аккумуляторы без использования по прямому назначению? пыхать в холостую жаль, а вначале просят раз 4-5 разрядить, зарядить
от: Макса
Ну и используйте их в работе. Просто вначале они будут быстрее разряжаться при использовании.
от:Макса
и еще вопрос, а как разряжать аккумуляторы без использования по прямому назначению? пыхать в холостую жаль, а вначале просят раз 4-5 разрядить, зарядитьПодробнее
-- вставить их в фонарик. фонарик включить. как лампочка погаснет, акии сели.
Аккумуляторы нельзя разряжать до нуля, фонариком.
Есть зарядки с режимом разрядки.
