Интересует такой вопрос. Как выглядят одни и теже каждры снятые разными диаметрами стекол.
Покажите примеры (например: вот собачка снятая объективом на 55, а вот онаже на 72).
Вопрос-предложение
Всего 35 сообщ.
Вопрос-предложение
Re[SD Alone]:
от: SD Alone
Это среда - малая пятница. А сегодня постный вторник, ага.
Re[SD Alone]:
от: SD Alone
- Все зависит от диаметра иглы (объектива).
- Скажите, а у Вас диаметр...
из к/ф-ма "Кавказская пленница"
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
А вдруг я завтра забуду про этот вопрос :) А к пятнице мозг совсем может быть отключен.
Re[SD Alone]:
Винпоцетин вам поможет
Re[SD Alone]:
А ВЫ знаете, действительно заметил разницу. Снимал кошечку 17-55 и мыльницей. У 17-55-77, а у мыльницы объективчик махонький такой... По разному получается.
Re[SergioN]:
от: SergioN
Вот про это и разговор. Может выложете куда нибудь?
Re[SergioN]:
Угу.. а мыльницы сенсор был значит того-же размера что и у ЦЗ с f 17-55mm (д) 77mm лизой..
Re[SD Alone]:
от: SD Alone
Нафига выкладывать? Скачиваете нормальную фотку с 17-55. Потом в ФШ шарахаете её нойзом, потом дуст и скретчем, потом гаусом. Потом делаете аншарп, сжимаете левелс, и задираете сатурейшн. Вуаля, снимок с мыльницы готов, можно сравнивать
Re[Snap]:
+ 1
Re[В.К]:
По-моему вы слегка недопоняли.
Имелась ввиду одна камера, но с разными объективами.
Re[SD Alone]:
человек хочет понять, что такое ФР
снять бедную зверушку с двух шагов на 50мм, а потом с десяти на 200мм.
Re[Вырвиглаз]:
от: Вырвиглаз
Похоже он всё таки про диаметр передней линзы спрашивал.
Re[SD Alone]:
Поверьте на слово.Кит с небольшой передней лизой дает снимки хуже чем,к примеру 17-40,24-70(диаметр под светофильтр77мм) на ФР=40мм ;) .
Re[Gors]:
Да я имел ввиду диаметр передней линзы.
То Gors - Я верю, посмотреть хочу :)
Re[Gors]:
А ежили так - Кеног EF 17-40 vs Кеног EF 50 /1.4..? ;)
Re[В.К]:
от: В.К
А вот так не получится ! К сожалению у 17-40 нет 50мм ;) !
Re[SD Alone]:
от: SD Alone
И я тоже его имею ввиду(диаметр передней линзы) ;) !Я же говорю -поверте на слово!Честно,имею эти объективы ,но очень лень вешать кит и бежать снимать собачек.По снимкам с 17-40 можете пройтись по галереям пользователей многие имеют его в качестве штатника и снимки есть(в т.ч. у меня).
P.S. 50/1.4 - линза не плохая,но не отличная.Проще и точнее сказать - светосильная.
Re[SD Alone]:
Видимо аффтар имеет ввиду, что будет ли разница в снимках если один и тот же по конструкции объектив сделать с 62 и с 77. ;)
Re[Pashman]:
Ну в идеале именно это и имел ввиду.
