Вопрос по зарядке к 1DsMIII.
Есть ли необходимость разряжать аккумулятор перед зарядкой или нет?
Я так понял, что для более точного определения времени зарядки в камере аккумулятор надо сначала разрядить до нуля.
Re[Фоторекс]:
Поскольку аккум литий-ионный, полная/неполная его разрядка на его работоспособность и на количество рабочих циклов не повлияет. И потом, как Вы будете его разряжать до нуля? До момента, когда камера выругается и отрубится? По закону Паркинсона это произойдет в момент, когда Вы готовы снять шедевр!
Re[Budmaster]:
от:Budmaster
Ну не до нуля, но до определённых величин - процентов до 5-10, после чего достаётся из широких штанин второй аккум, и снимается шедевр :D
Если не надо ждать пока достаточно сильно разрядится, то это хорошо, я всё никак не разберусь с видами аккумов .
Re[Владимир Медведев]:
Разряжать не нужно. У лития нет эффекта памяти, как у никелевых батарей и поэтому совершенно по барабану с какого уровня заряда его дозарядить.
Re[lyoha]:
от: lyoha
Эт хорошо, в большинстве случаев, значит, можно ваще одной батарейкой обойтись... :)
Вторая в любом случае не повредит. Я скотина ленивая, посему зарядицца постоянно забываю, а литий еще и в заряде от длительного лежания в отличии от никеля практически не теряет. За полгода может 3% от заряженного. У никеля саморазряд может доходить до 30% в месяц.
Re[lyoha]:
от:lyoha
Ну для поездок ещё... Но впринципе батарейка умная, можно посмотреть сколько осталось и прикинуть хватит ли... А так да, с двумя батарейками марк вообще мощь! Думаю, если и была какая-то энергетическая проблема у камер, то теперь её точно нет.(хотя я и раньше не сильно напрягался на этот счёт)
Re[Фоторекс]:
У 1Дс М3 на одной батарейке до 3200 кадров в РОВах.
Разряжать не нужно, когда возникнет необх., зарядник предложит сделать обслуживание (см. инструкцию). Удачи.
