Вопрос по вспышке Canon 430 ex2
Подскажи кто знает пару нюансов.
Тушка 400д, линза тамрон 17-50, пыха 430 ex2.
1. В инструкции написано, что если кнопка ZOOM стоит в авто режиме то фокусное расстояние определяется автоматически. Когда стреляю в потолок фокусное расстояние пыха определить не может, определяет его только когда голова полностью согнута в направлении объекта съемки . Это так и должно быть? Если да, то какие параметры задавать для пыхи для режима ZOOM когда стреляешь в потолок для объектива с переменным ф.р?
2.Если я ставлю тушу в режим P например, режим синхронизации ETTL, то вспышка сама определяет мощность пыха, а туша потоянно фотографирует на одних параметрах , что то типа выдержка 1\200, д 2.8, все хорошо, но допустим ставлю режим AV вот тут начинаются непонятки, туша и пыха начинают жить отдельно, допустим если мало света то выдержка становиться большая а пыха никак не подстраивается , получается что я делаю кадр, происходит вспышка затвор закрывается кадр полусмазанный. Для режима AV нужно использовать только ручной режим вспышки или как? В инструкции написано как то непонятно.
Re[sumac]:
1 - Когда "в потолок" зум не работет - это так.
2 - Снимайте либо в Р, либо для своих задач в М режиме всё ставьте "по вкусу" Но это муторно.
Re[GUNIK]:
Вот тут действительно один совет - прочитать инструкцию..
Вкратце - все у вас работает как положено. :D
Re[Kirux0]:
Ну, если на счет п.1 я догадывался что так и должно быть, то в п.2 в инструкции написано что то типа просто переключите в режим AV и снимайте. Значит в режиме AV небходимо снимать в мануальном режиме вспышке, что довольно геморно особенно для не статик объектов(
Re[sumac]:
от:sumac
http://photonotes.org/articles/eos-flash/index3.html#zoom
Читайте третий абзац
от:sumac
http://photonotes.org/articles/eos-flash/index2.html#confusion
http://photonotes.org/articles/eos-flash/index.html#faq10
Вообще статья очень интересная, правда осилил с третьей попытки, но теперь наконец то пришло понимание многих моментов
Есть еще перевод первой части на русский
http://www.limanworld.ru/index.php?section=foto&content=eos_flash
Re[Юрий Никон]:
спс, сейчас изучим
Re[sumac]:
от: sumac
При чем тут мануальный режим вспышки вообще? Смаз от длинной выдержки, а не от вспышки. В режиме Av сапоги стараются проработать фон, ставя длинные выдержки, а пыхой лишь подсвечивают передний план. Не нравится - пользуйте режим М на камере.
Re[Kirux0]:
от:Kirux0
Именно. В режиме Av кэноны ставят такую экспозицию, как будто вспышки нет.
Добавлю, что если очень хочется снимать со вспышкой в режиме Av, то можно попробовать экспокоррекцию в минус ставить, в некоторых случаях нормально выходит.
Re[sumac]:
1. Ставьте зум вспышки на 35-50 мм тогда не будет гореть линза Френеля на вспышке. Если снимаете вспышкой "в потолок" и часто на полной мощности, старайтесь держать линзу вспышки чистой, без следов пальцев и пыли.
Re[Victor Helis]:
У меня 30. Но всеже. Режим AV имеет два режима. 1. Авто, где выдержка выбирается при условии съемки без вспышки, т.е. вспышка подразумевается для подсветки. 2. камера ставит мин. выдержку синхронизации. Типа 1/200, 1/125, 1/250 и т.п. У вас видимо стоит режим авто для Av.
