Вопрос по видеосъемке Cаnon 5D МК2
Всего 35 сообщ.
Уважаемые коллеги - владетели Canon 5D МК2! У меня изображение при видеосъемке плавно движущейся камерой получается дерганым. Такое впечатление, что процессор не успевает обрабатывать информацию. Это происходит как в простом режиме, так и HD. Вопрос: от этого можно избавиться, не продавая камеру? :)
Re[ВДН]:
Скорее всего - это обычный строб, связанный с неправильной скоростью панорамирования и неправильной утановкой выдержки. Необходимо помнить, что 5DMII гораздо ближе к кинокамерам, нежели видео, поэтому и стиль съемки должен быть соответственным.
Хотя еще лучше узнать, в каком режиме съемки появляется данная проблема и посмотреть кусочек видео. Тогда можно сказать что-то конкретное.
Re[ВДН]:
Неплохо бы попробовать воспроизводить видео на других устройствах воспроизведения. Может быть проблема не в камере.
Re[ВДН]:
Спасибо за отклики. Сделал пробное видео. Просмотрел на Квик Тайм - подергивание налицо. Загрузил ни Вимео http://vimeo.com/14897453
(там происходит конвертация в мпег4) вроде ничего. Гляньте свежим глазом. Если нормально, то выходит, что это Квик Тайм дергает?
Re[ВДН]:
Возможно, проблема в слишком короткой выдержке электронного затвора при видеосъемке. Попробуйте снять видео на 1/30, в приоритете выдержки и с авто-исо - дергаться не должно.
Re[Aнтoниo]:
Попробовал ваш вариант - все тоже...
Re[ВДН]:
Откровенно говоря, замечал у себя тоже самое. Нет "льющейся" планости картинки, что ли. В чем дело сам толком не понимаю.
Re[Aнтoниo]:
Отключите стабилизатор изображения.
Re[ВДН]:
http://wiki.dslrvideo.ru/doku.php?id=faq:dslr:%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8:%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
большн не задавайте "глупых" вопросов
это надо переварить
это надо переварить
Re[Alphred]:
Снимаю мануальными цейсами...
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
это надо переваритьПодробнее
Дело не в панормамировании, даже если снимать неподвижной камерой со штатива, то движущиеся объекты (машины или идущие люди например) неплавные какие-то. На вскидку, это не шибко зависит от скорости их движения.
Re[Aнтoниo]:
выдержку укоротите...
пусть будет не 1/30, а 1/100
Re[ДиMUSTый]:
У меня вообще создается впечатление, что видео марк 2 снимает автоматом на любых режимах, т.е. он сам все устанавливает. Например, я ставил в приоритете выдержки немыслимо короткую при недостатке освещения, а результат был как при долгой выдержке.
Re[ВДН]:
Смотрите ZoomBrauzer EX и будет Вам щастье !
Re[ВДН]:
от:ВДН
(там происходит конвертация в мпег4) вроде ничего. Гляньте свежим глазом. Если нормально, то выходит, что это Квик Тайм дергает?Подробнее
У компа какая начинка?
Re[Nikolay Alex]:
от: Nikolay Alex
При воспроизведении не на компе та же история, в частности при подключении самой камеры по ХДМИ к телеку. Начинка ПК тут не при чем.
Re[ВДН]:
Этот эффект, называемый еще "желе" происходит оттого, что на 5Д установлена CMOS матрица, а не CCD, как на видеокамерах. Чтобы максимально уменьшить этот эффект старайтесь всегда снимать на 1/30.
Re[Ronald]:
Интересно,а у меня на камере Сони 2000Е тоже CMOS марицы,а на Панасонике ТМ300-MOS,а никакого такого эффекта нет.Ерунду говорите,товаристч
Re[Nikolay Alex]:
Может, действительно комп подтормаживает, так как при просмотре оригинального ролика картинка заметно дергается, а после конвертации остается только "желе".
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
ZoomBrauzer видео вообще не понимает.
