Вопрос по установке 9.0 (CS2) Photoshop
Это правда не совсем в тему "Цифровой обработки" , но по Photoshop да и вдруг кто-нибудь здесь с этим сталкивался...
Вчера купила себе этот диск (ранее стояла 8 версия и прекрасно работала). Снесла с машины 8 версию. Стала ставить 9... и облом. На разделе "Установка какой-то там помощи" пишет "Операция не возможна. Ошибка." Нажимаешь "ОК" - установка продалжается, потом снова окошко "Ошибка в обращении к какой-то там памяти". Снова "ОК" - установка завершается, но иконка ни на рабочий стол ни в меню не появляется, а при попытке запустить программу прям из ее папки - начинается загрузка и все виснет.
Думала - диск битый. Скачала с Adobe.com последнюю версию (340 метров) - таже фигня. Значит что-то в машине. А вот что? По сети полазила - вроде никто на сию тему вопросов не задавал....
Мощности компа маловато? - ну да: не 4 пень и не гиг оперативки, но 8-ка прекрасно работала и одновременно с 12 Корелом... ничего, перегруза не было...
Плохо удалилась старая версия? - возможно, я реестр не чистила, но в отношении ФШ, сколько раз я всякие версии его переустанавливала, первый раз с таким сталкиваюсь...
Кто-нибудь - подскажите...
Re: Вопрос по установке 9.0 (CS2) Photoshop
Для программ работающих с видео (Premiere Pro 2.0 и Encore DVD 2.0) нужен процессор с поддержкой SSE2, для остальных (After Effects 7.0, Audition 2.0, Illustrator CS2 и Photoshop CS2) - с поддержкой SSE
SYSTEM REQUIREMENTS
Intel® Pentium® III or 4 or Intel Centrino™ (or other SSE-enabled) processor (Pentium 4 or other SSE2-enabled processor required for video)
Решение проблемы - Edit the Setup.ini file.
You can edit the Setup.ini file for Adobe Production Studio so it will not check for an SSE2 enabled CPU before it attempts to install. Once you have installed Adobe Production Studio using the modified Setup.ini, you can successfully run After Effects 7.0, Audition 2.0, Illustrator CS2, and Photoshop CS2.
Note: If you edit the Setup.ini file in order to install Adobe Production Studio, you will not be able to run Premiere Pro 2.0 or Encore DVD 2.0 unless you upgrade your processor to one that supports the SSE2 instruction set.
Edit the Setup.ini file:
1. Copy the contents of all of the Adobe Production Studio DVDs to a folder on your hard drive. For instructions on copying the content of these DVDs to your hard drive, see document 328850 , "Troubleshoot installation problems (Adobe Production Studio on Windows)."
2. In Notepad, open the Setup.ini file that you copied in Step 1. This file is located in the Adobe Production Studio folder you created in Step 1.
3. Remove the section of the file requiring SSE2 by deleting the following four lines:
Requirement6Type=CPURequirement
Requirement6MsgFailure="$$$/ACS/ReqCheckFailureCPUReqSSE2=The Adobe Production Studio needs a processor that supports the SSE2 instruction\nset in order to run properly. Please upgrade your processor or install on a different computer.\n\nThe minimum system requirements for the Adobe Production Studio are:\n\t- Windows XP Service Pack 2\n\t- Intel Pentium 4 processor or better\n\t- 4 GB of hard disk space\n\t- 512 MB of RAM\n\t- CPU supporting the SSE/SSE2 instruction set"
Requirement6MsgSuccess=
Requirement6Value1=SSE2
4. Save and close the file.
5. Run the Adobe Production Studio Setup.exe file from the folder you created in Step 1.
Re: Re: Вопрос по установке 9.0 (CS2) Photoshop
о, господи... на русскоязычном форуме такой текст на аглицком... (не знаю я английского )... Но общий смысл уловила - по поводу миниальных требований. В принципе это и так знаю... НО !!! - у моих знакомых и у народа по сети SC2 работает на Селероне 1,3 с 256 оперативки!!! Да, не весь пакет Студио, а только сам ФШ и тормозит местами и мощные фильтры иногда виснут, но - РАБОТАЕТ!!! А у меня даже не ставится....
И что такое SSE - по-русски???
Re: Re: Re: Вопрос по установке 9.0 (CS2) Photoshop
1. скопировать инсталляционные файлыв с двд на винчестер
2. открыть в ноутпад файл Setup.ini
3. удалить из него 4 строки
4. закрыть и сохранить файл
5. запустить Setup.exe
Re: Re: Re: Re: Вопрос по установке 9.0 (CS2) Photoshop
о... сегодня попробую... спасибо...
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по установке 9.0 (CS2) Photoshop
а у меня CS2 работает на duron950 (у него вроде нет sse) безо всякой правки Setup.ini
правда есть другой глючок (как я выяснил, не у меня одного) - если ставить один шоп (без бридж), то после запуска шопа файл подкачки раздувается до неимоверных размеров, комп тормозит жутко, вплоть до полного зависания. другой путь решения проблемы - ставить 8-ку, затем одну 9-ку, затем 8-ку сносить (гемор конечно, но искусство требует жертв :) ).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по установке 9.0 (CS2) Photoshop
от:vitamin_a
Хи-хи... прикол-то в том, что я ради бридж 9 и ставлю... :-))) Более она мне особо ни за чем не нужна - меня и 8 устраивала... но только этот жуткий гемор с присваиванием ключевых слов уже достал...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по установке 9.0 (CS2) Photoshop
Вы правы должен работать и при таких требований, возможно диск битый.
При загрузке у меня также выдавал ошибку диска. :!:
Загружал раза 3,потом пошло.иконка правда не появилась,
загрузил из меню. :)
Советую попробовать другой диск!
Повторяю, диск не причем, ибо после неудачной попытки установки с диска, скачала с адобовского сайта дистрибутив и таже фигня!
Но в любом случае тем закрыта. Я вчера сама разобралась.
1. В Сетап.ини такого текста вообще нет. Там вообще нет "криминала" как такового. Поэтому я его редактировать не стала.
2. Что касется ошибок при установке, то по этому поводу нашла в сети объяснение:
[quot]Я ежедневно использую полный пакет Adobe Creative Suite CS2 начиная с билда 5308. Только начиная с версии 5365 инсталляция всего пакета проходит без проблем. В версии 5308 и 5342 при инсталяция постоянно вываливается Adobe Help Center (ahc.exe), хотя сама инсталяция после этого продолжается. [/quot]
3. Инсталяция действительно проходила успешно, несмотря на неустановленный Хелп. А зависание с первой загрузкой было вызвано черт знает чем и лечилось просто ожиданием этой чертовой загрузки - компьютер полтора часа подумал :D и загрузил-таки Шоп. Теперь грузится без проблем. (у меня и раньше была такая проблема - на 7 и на 8 версиях, просто этот тормоз происходит лишь на первую послеустановочную загрузку и я забыла, что надо просто подождать окончания, попить чаю, посмотреть сериал, а не бить тревогу).
Сообственно вот. А работает лишь совсем чуть-чуть медленнее 8-ки - я через час уже привыкла. И Бриджес - супер! :!:
Странное дело сколько раз загружал 9-ку на разные компы никогда ничего подобного не было. Наверное у мeня какая то особенная версия одна из самых ранних скачанная с самого сайта. Помнб она тогда только появилась. ЕЁ правда ставить трудно - как Нортон Антивирус. Там один ключ не работает. Но зато никаких глюков не бывает. А восьмерка действительно быстрее работала. Правда у меня комп дома доисторический П-три один гигагерцовый.
9-а на много лучше и удобнее 8-и ...
Re[tristana]:
от: tristana
Английский это международный компьютерный язык
И программы пишут тоже на нем,и ini файлы в том числе.
Фигею я с вас - кому 45,кому 27 - нихрена никто языка не знает...Грустно,товарищи
