от: Виниловая пластинка
Алексей как с этим бороться ?
Попробуйте поизучать вот эти материалы:
http://www.largeformatclub.ru/forum/topic?f=8&t=456
http://shadrin.rudtp.ru/fotoru/TBE6E14_08-12.pdf
от: фотосергей
В Москве могу рекомендовать Александра +7 903-283-5096. Проявляет хорошо любые негативы, слайды терпеть не может. Я у него проявляюсь и печатаюсь уже два года - доволен.
от:abc373
Разница показаний в одном и том же современном Секонике, который я держал в руках крайний раз (кажется это была модель 558 ) между замером падающего и замером отраженного по 18% серой карте (с соблюдением инструкции по замеру) = 0,5eV, что объясняется вполне.Подробнее
от: Alex TutubalinТак что ничего нигде не раскалибровалось. У меня именно так и получалось. Пока я не нашёл с подсказки Катковского разумное объяснение этой фигне. Теперь ввожу поправки.
Соответственно, если в личном эксперименте получается полстопа, то или условия измерения не соблюдены (диск вместо сферы, или еще что) или экспонометр раскалибровался.
от: Montana
Забрал Киев из ремонта, отбил тестовый ролик, просроченный слайд аж 2009 года Астиа
от:nebrit
Как утверждает Сергей Катковский, константа К=12,5 для отражённого для Секоника - это 15,7%. До 18% ровно 0,2EV.
У Секоника есть ещё одна нехорошая особенность, вычисленная мною экспериментально, но нигде не описанная. Спектральная чувствительность спота отличается от спектральной чувствительности сферы.Подробнее
от:nebrit
Сергей! У меня Секоник есть.
Если его поднести к окну, то его сфера и в положении "наружу", и в положении "внутрь" показывает одинаковые значения.
Чтобы вам не выдумывать про плоские насадки и сферы - чем они отличаются друг от друга - не лучше ли запостить оригинальный текст (с переводом), из которого вы вычитали про 15,7% ?Подробнее
от:nebrit
Что бы ни было написано в википедии, серая карта, измеренная спотом Секоника и сфотканная на слайд, даёт на нём изображение почти посерёдке ХК, а не тёмно-серое, 12%-ное.Подробнее
от:nebrit
Самое главное - опускание и поднимание сферы в Секонике чисто механическая операция, никак не связанная с электрической схемой. Там нет никаких электрических контактов. Каким образом происходит перекалибровка с "Lumisphere C = 340" на "Flat diffuser С = 250" при втягивании или вытягивании диффузора? А чисто механическим!Подробнее
от: nebrit
На самом деле Секоник калиброван по падающему лишь при одном значении: при С = 340. Если говорить о калибровке в электрическом смысле.
от: nebrit
Сергей! Вы опять всё пытаетесь довести до абсурда. Вот картинка. Обломался я отдельную тему создавать.
от: nebrit
Лучи я упростил. Следовало бы рассмотреть случай и параллельного падения по нормали к пяточку.
от: nebrit
Ваша ссылка допускает двоякое толкование и 15,7%, и 11,9%. Это плохо.
от:nebrit
У Секоника есть ещё одна нехорошая особенность, вычисленная мною экспериментально, но нигде не описанная. Спектральная чувствительность спота отличается от спектральной чувствительности сферы. Особенно это заметно на галогенках.Подробнее
от: nebrit
Предложил было Катковскому тему про константы открыть, да ему чёта некогда.
от: nebrit
Только вот вы оба умудряетесь этот текст прочитать двояко.
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=9367848
Сравните со своим прочтением.
от: nebrit
Так как же правильно прочитать эту замечательную статью в Википедии?
от: nebrit
Сколько же показывает спот Секоника? 15,7% или 11,9%?
