Вопрос по сканированию - срочный!
Всего 43 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: Re: Вопрос по сканированию - срочный!
от: Zephyr
На другие вопросы.
Что Вы там будете крутить в режиме сканирования 16-bit linеar кроме экспозиции? Крутить-то можно, но результат от этого не изменится.
Я имел ввиду преобразования из пространства в пространство по профилям, а не ручную коррекцию. Она-то конечно работать не будет.
Re: Re: Re: Re: Вопрос по сканированию - срочный!
от: PKS
Что Вы будете делать с полученными после сканирования файлами?
Правильно - обрабатывать в фотошопе.
Зачем ставить пространство отличное от рабочего в фотошопе?
Всё фишки с профилями можно повертеть и в нём.
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по сканированию - срочный!
от:Zephyr
Конечно, правильно! Не негативами же любоваться...
Никакое другое пространство, кроме рабочего в шопе, не ставлю и покуда не собирался. Я о том, что можно вкючить преобразование в это пространство на стадии сканирования, можно не включать. L4m3r утверждал (где же он?), что не нужно. Я и спросил, почему, в чем идея? Вот и все.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по сканированию - срочный!
у RAWa физически ПРОСТРАНСТВО СКАНЕРА и никуда ПРЕОБРАЗОВАН он при сканировании быть не должен! потомучто иначе опять это получится автокоррекция, чреватая потерями если вдруг ваше рабочее пространство окажется уже сканерного.
дальше у вас 2 пути
1) присвоить профиль сканера и потом когда-нибудь конвертировать в рабочее пространство (или Lab)
2) присвоить какое-то пространство какое вам больше понравится или вообще CMS off.
вариант 1 катит только если у вас есть приличный профиль сканера.. у меня например при этом лезут какие-то дикие цветищщи наверное Canon захотел изрядно приукрасить слайды, и ничего путного из них не получается. поэтому просто делаю без color manage вообще.
крутить кроме экспозиции ещё можно Multisampling если он есть в сканере, и фокусировку (чуть неточно сфокусировав плёнку можно изрядно ослабить зернищще)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по сканированию - срочный!
от: L4m3r
у RAWa физически и т.п.
Ура! Пришел L4m3r!
Черт возьми! Mинольта выплевывает линейный tiff и родной софт вовсе не мешат мне поставить галку в цветовых преобразованиях. И я верил, что они происходят. Хотя не догадался сравнить оба варианта (в позитиве-то они реально происходят, хоть окончательно цифры в превьюшке и шопе все одно не соврпадают пунктов на 10 RGB). Остается мне провести опыт и доложить о результатах. Так что я вас еще побеспокою.
Мультисэмплинг есть. Попробую. Спасибо.
ПСы. Да минольта не такой уж дурной прибор. Нету, правда айса, но я знал, на что шел.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по сканированию - срочный!
от: PKS
В случае Линейного Файла - он пишет только заголовок никаких гамма-коррекций и т.п. нету. При несовпадении профилей (в момент открытия) - или будет пересчитывать, или игнорировать (если CMS выключен, что равносильно совпадающим профилям).
от: PKS
Потому что эти все автокоррекции на превъюшках перед сканированием проводятся. Вы не замечали, что когда скан линейный рассматриваешь он на превъюшку не похож ;-).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по сканированию - срочный!
To Zephyr:
Вам, ребята, все-таки не удасться сбить меня столку 8)
Я о чем говорю-то, говорю-то я очем? С чего я как бы начал-то? А вот с чего: тот уважаемый человек, который "Ура, что пришел", говорит, что CMS в раве/лин-тифе включать не надо. А я - "почему"? А он - "CMS один черт работать не будет". А я - "а у меня включается, но надо проверить, работает-ли". А про гаммы-коррекцыи я и речи не вел. Их - в шоп, в шоп.
И еще: а чем это линейный скан на превьюшку не похож? У меня, почему-то, весьма похож: негатив-нагативом! :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по сканированию - срочный!
от:PKS
To Zephyr:
Я пытаюсь сказать только одно. Изменение цветового пространства - это изменение интерпретации тех циферок из которых состоит Ваш линейный скан.
Если Вы после сканирования и до редактирования в шопе измените цветовое пространство то получите изменённый непредсказуемым (ну или мало предсказуемым) способом свой файл. Какой смысл тогда возиться?
А отключение CMS - это равносильно установке при сканировании в качестве выходного цветового пространства рабочего пространства фотошопа.
от: PKS
А Вы на позитиве попробуйте ;-).
У меня, по крайней мере, заметно получается ;-).
Минольтовский софт (по крайней мере тот, что поставлялся с моим Скан Дуал 3, я его не менял), редиска, по умолчанию при сканировании не в режиме 16-bit linear, а также при вырисовывании превъюшки делает по умолчанию что-то вроде автоуровней.
Господи, как же замороченно все. Никто курсы открыть не хочет? я б записался:))
Кто-нибудь может доступно объяснить, что делать со сканом 16 бит лин. , чтобы превратить его в человеческий вид?
крутить кривые ф фотошопе.
для тех у кого совсем плохо с фотошопом могут для начала попробовать автомат какой нибудь типа того же Vuescan
Короче, Альберт. Народ здесь собрался показать, какой он умный. Им задают простой и понятный вопрос, а они рассказывают про цветовые пространства и проч.
Я уже давно подозревал, что на форуме сидят те, кому нечего делать в рабочее время.
Будут вопросы по сканированию на Минольта ДС 4, отвечу при непосредственной переписке.
Всё-таки дома такая-же хрень стоит. И обошёлся как-то без сторонней помощи.
To Zephyr:
[quot]Я пытаюсь сказать только одно. Изменение цветового пространства - это изменение интерпретации тех циферок из которых состоит Ваш линейный скан.
А отключение CMS - это равносильно установке при сканировании в качестве выходного цветового пространства рабочего пространства фотошопа. [/quot]
Управление цветом - это такая славная ботва (как в сущности и вся математика), где беседовать надо предельно конкретно. Поскольку я не вполне понял, о каком промежуточном способе изменения цветового пространства вы говорили, то изложу свои соображения.
Сканерный софт позволяет конвертить картинку сразу в какой-нибудь заданный профиль. Есть, разумеется смысл указывать рабочий профиль, установленный в шопе. У меня это - Адоуб РЖБ. Тогда софтина делает двойное преобразование: исходных цифер с матрицы в свое пространство через свой исходный профиль (фабричный усредненный или специально кем-то изготовленный), затем эта хрень конвертится в пространство, скажем, Адоуб РЖБ. К файлу прицепляется тэг, в котором это пространство и поименовано. Таким образом, теоретически, происходит максимальное сохранение цветов (но не цифр). ежели в софте преобразование отменить, то картинка замерзнет на этапе первого преобразования и будет в некоем пространстве, условно говоря, "минольта РЖБ" (а не шопа). Дальше в шопе у нас 2 пути: править как есть, или перегнать в рабочее пространство.
Как лучше делать, я и спрашивал. Ну что ж, буду определяться опытным путем.
ПС. В чем не прав - поправляйте!
[quot]А Вы на позитиве попробуйте ;-).
[/quot]
Если делать на автомате, то безусловно, софт делает много всякой автокоррекции. Как я уже говорил, проходные карточки (типа сбросить друзьям, пусть любуюся на свои красные рожи за столом) можно лепить, на мой взгляд, на автомате. А так - мне он не очень понравился - выбивает цвета, и, вообще - лубок. Очень ярко и цветасто.
To Поляков Максим:
[quot]Короче, Альберт. Народ здесь собрался показать, какой он умный. Им задают простой и понятный вопрос, а они рассказывают про цветовые пространства и проч.
Всё-таки дома такая-же хрень стоит. И обошёлся как-то без сторонней помощи. [/quot]
Напрасно Вы обижаетесь, тем более, оказывается, все умеете. На форуме люди абсолютно разные, как и в жизни. И гораздо лучше, что форум есть, чем бы его не было. Пройдитесь в поиске на тему "негатив". Вопрос-то поднимался...
ПС. Вспомнил! Даже кто-то инвертационные кривые давал скачивать. Только не помню, в какой теме.
Все это конечно нужно знать, но невозможно разобраться во всем сразу.
Понял ясно пока только следующее:
1. При сканировании желательно корректировать только экспозицию, в цветом нужно разбираться позже.
2. В fotoshop использовать пространство adobe RGB (1998)
3. сканировать можно двумя спрособами:
4.1 в 16bit linear. Будет в результате получен tiff файл без каких либо цветокоррекций.
4.2 16bit. Использовать только настройки цветопередачи сканера, они все равно уложатся в adobe RGB (1998).
5.проводить коррекцию только в fotoshop - с этим нужно разбираться, изучать и учить.
6. Монитор откалибровал грубо, с помощью Adobe gamma,
визуально вроде все ок, правда, хочется как то это проверить с большим пристрастием. Получается, что для визуальной проверки нужны 2 предмета:
негатив с изображением, и оригинал изображения, отсканировать, открыть в fotoshop, сравнить. Если нет расхождений, значит, монитор охватывает диапазон цветов, изображенный на оригинале.
7. нельзя ориентироваться на цветовой профиль монитора, так как он достаточно узок.
ps Очень много тем в форуме, практически с одними теми же вопросами - с чего начать при цифровой обработке изображений. В той литературе, что накопал, очень много умных советов, новичку, как я, легко потеряться.
Как бы всем помог FAQ, елси бы таковой был.
pps готов пригласить к себе специалиста, если есть таковой, за разумные деньги, на 3-4 часа, чтобы откалибровать технику не на ощупь, как это делал я, а
с учетом профессионального уровня специалиста, и проконсультироваться по основным вопросам обработки изображений.
pps теорию цвета буду изучать, деваться некуда, к сожалению, это не авто, на котором можно ездить, не зная его устройства.
только вот работа уже начала страдать:)).
Максим, спасибо, куда писать?
mpx2100dp(пёс)yandex.ru - это транзитный ящик.
Потом напрямую сообщу рабочий.
Как показало время, пакетный режим в родном ПО Минольты 4 не так уж и плох. Я уже прошёл этап, когда работал индивидуально с каждым кадром. 5-15 минут на кадр! Просто рай для мазохистов.
Так на плёнку никакого времени не хватит. А когда надо отсканировать 2-3 плёнки? Так что, сутками сидеть около компа. На 888 такое счастье нужно.
При пакетном режиме - 1,5..2 часа на плёнку, тоже мало не покажется. Потом - заход прог-ой NeatImage ( ещё 2 часа на плёнку ) . Потом 1,5..3 часа - ковырячка вручную в ФШ (только по минимуму подправить яркость, контрастность, цветность) .
На последнем этапе у меня терпения редко хватает сразу на всю плёнку. А если плёнка убитая - то на неделю потрахаться хватит.
В результате: съёмка - 1..2 часа, возня с плёнкой - более 6 часов.
от: Альберт К.
Не берусь далее умничать, поскольку сам в начале пути. По моему мнению, форум может помочь в 2х случаях: получить конкретный ответ на конкретный локальный вопрос (ну, там, "сколько заходов у резьбы М42 на обективе Гелиос-44?" ) или послушать для души людскую отсебятину на общие темы ("какие женщины вам больше приятственны: мелированные или одноглазые?" ). В остальном форум бесполезен. В том, как лучше сканировать - тоже. Можно довериться автомату, можно править в софте сканера, можно в шопе или иных редакторах. Можно оборачивать негатив вручную и затем править.... Какой результат Вам больше приглянется, так и делайте. И будете в этом способе - специалист, и другим подскажете. Если это Ваше хобби, конечно.
Успехов Вам!
от:PKS
После выходных, сейчас времени нет ;-).
Вкратце так. Вы смешиваете понятия Профиль и Цветовое пространство. Получается путаница.
от:PKS
Я хотел сказать что софт делает эти самые автоуровни при:
1). Сканировании не в режиме 16-bit Linear.
2). При вырисовывании превьюшки - всегда, вне зависимости от того какой там режим сканирования стоит. В результате все пипеточки которыми я меряю цвет в программе сканирования показывают то что есть на превьюшке. Что, при режиме сканирования 16 бил линеар не совпадает с тем, что будет на скане.
от: Zephyr
Весь - внимание.
[quot]
2). При вырисовывании превьюшки - всегда, вне зависимости от того какой там режим сканирования стоит. В результате все пипеточки которыми я меряю цвет в программе сканирования показывают то что есть на превьюшке. Что, при режиме сканирования 16 бил линеар не совпадает с тем, что будет на скане.[/quot]
Чего-то я не понимаю...
У меня шестнадцатибитный лин на прескане абсолютго негативный без автоуровней и прочего авто. А! Понял! Так я же его обманул: я 16-бит лин делаю в режиме позитива. И превьюшка выходит как надо!
от: PKS
Весь - внимание.
Короче так. Профиль это грубо говоря, определённая калибровка АЦП - ЦАП. О какой-то потере цветов, "правильном цвете" и т.п. имеет смысл говорить только в контексте оригинал/характеристики выводящего устройства будь то монитор или принтер.
То есть есть сканер, есть у него АЦП. Никакого рабочего пространства у него нет. Он просто записывает циферки в файл. От того, какое стоит выходное пространство циферки будут разные. Весь вопрос в том какое пространство шире ;-), какое способно описать то что он видит без потерь. Но рассуждать об этом смысла не имеет потому что мы имеем сдесь некого "сферического коня в ваккуме" Смотреть мы всё это всё равно будем на мониторе или на отпечатке. Монитор Адоб РГБ воспроизведёт? А принтер? Сканер делает свою работу по честной записи в циферках того что он видит. Дальше всё зависит от того, как бы будем это интерпретировать.
А при смене рабочих пространств, переводе файла в другое пространство то что увидел сканер и описал - меняется. Смысл всего этого - сканировать в то в чём будешь работать, тогда получишь то что написал сканер.
Путано совсем получилось ;-), но где-то так ;-).
Я в сРГБ в основном работаю. В редких случаях во что-нибудь другое перехожу. Причина - там где я печатаюсь печатают сРГБ, мониторы подавляющего большинства людей сРГБ кажут. И для того чтобы работать не в сРГБ нужна веская причина ;-).
от: PKS
Да я не говорил про обращение и т.п. Контрастнее скана превьюшка выглядит и всё. Негатив поставите - он Вам его обернёт и автоуровни сделает. Позитив поставите - увидите негатив но тоже с этими самыми автоуровнями на превьюшке.
