Вопрос по сканированию - срочный!
Всего 43 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вопрос по сканированию - срочный! (теперь уже не срочный)
Есть пленочный сканер на компе с дохлым монитором,
и отдельный комп с приличным монитором. Как отсканить пленку так, чтобы не прогадать с цветом, т.е. отсканировать как есть и уже потом корректировать изображение? Убрать все профили в сканирующей утилите?
Кстати, как оцените монитор NEC 1760 NX?
(испоьзую DIMAGE SCAN DUAL IV)
Re: Вопрос по сканированию - срочный!
Сканить в RAW (без коррекции) и незаморачиваться с цветом при сканировании вообще.
если в штатной программе нельзя RAW то возьмите Vuescan.
профили отключить обычно мало.. надо отключить всю автокоррекцию - получаемое изображение должно выглядеть как негатив на просвет, тогда это и есть без коррекции.
А Vuescan умеет с разными сканерами работать?
т.е. негатив должен быть остканирован вообще как есть без учета, забыл как называется, основы желто-коричневого цвета?
Re: Re: Вопрос по сканированию - срочный!
маски.
её учёт кстати зависит от конкретного сканера, в некоторых сканерах переключение типа плёнки слайд-негатив автоматически усиливает синий и зелёный канал относительно красного. Тогда это будет выглядеть как если смотреть плёнку через синий светофильтр вроде 80B.
Vuescan поддерживает очень много сканеров и умеет записывать RAW. Кроме того там есть автомат для его последующей обработки (правда очень убогий, такой же как авто-коррекция там) если ручная коррекция будет затруднительна.
в Silverfast версии HDR тоже есть, он ориентирован именно на автоматическую обработку программой, с участием пользователя небольшим. Но это более громоздкий и труднодоставаемый варез. Версии свои под каждый тип сканера.
Попробую найти эту софтину. Заодно проверю на совместимость с минолтой. А пока придется родной софтиной сканить. Настроек там минимум, отключил все профили, и она только в TIFF сохраняет:((.
дома проверю, если будет ж.., придется пересканировать.
Спасибо за советы!
RAW он тоже в TIFF только без коррекции.. ещё вариант просто сделать низкоконтрастно чтобы ничего не запороть, потом вытащить до нормы. Если это возможно в тамошней программе, некоторые режут света насмерть так что и в 16 бит потом оттуда ничего не вытягивается.
да, случилась ж. Родная утилита сканера всеж утянула цвета кудато в желто-красный...отключение цветового профиля не помогло..
а фотошоп не катит?
из RAW тоже ведь придётся фтошопом тянуть.. только не из жёлтокрасного а из цветов самого негатива.:))
Или пришлось пожать в JPG чтобы перенести?
Я попробовал в ФШ.. не получается вытянуть.. опыта нету:(( учится надо..
Вот, раздумываю, как сканер легализовать перед женой?
от: Альберт К.
Снимите ню на плёнку. потом очень просто - на выбор "сканер дома или минилаб?"
также легализуется постепенно принтер формата а3, проявочная машина для слайда.. ... ... или цыфрозеркалка за $5000
Re: Re: Re: Вопрос по сканированию - срочный!
Отличный способ, обязательно возьму на вооружение. :D
гы^))
если ню, но не ее, а кого либо еще - может случится, что ничего не уже не нужно будет легализовывать:)))))
В родном софте Минольты есть опция 16-bit Linear.
Это то же самое, о чём говорит L4m3r.
Только быстрее и шума меньше ;-). По моим наблюдениям за сканером Минольта Скан Дуал 3.
Re: Вопрос по сканированию - срочный! (теперь уже не срочный)
от: Альберт К.
...отсканировать как есть и уже потом корректировать изображение? Убрать все профили в сканирующей утилите?
Альберт, как есть - расшифровывается, как попало. И монитор при сканировании вообще дело третие (хоть черно-белый). О роли профилей сканера я распостранятся здесь не буду (слишком много писать). Просто посоветую обратится к поисковику. В любой утилите сканирования есть инструменты, Ваша первая задача выставить точки светов и теней - это и тоновый диапазон и в большинстве случаев убирает цветовой сдвиг, а вот остальное можно и шопе потом.
С уважением Игорь http://igor-bon.narod.ru
to Zephir:
пока не знаю, что есть такое 16-bit Linear и чем оно отличается от 16-bit и что дает.
to hlam2:
На прокат не нужно, придется своим сканером довольствоваться.
to Igor Bon:
Спасибо за ссылку, очень полезно!
Да я собственно, и хочу остканировать вообще без коррекции пленку. Кажется, viescan это может, сейчас разираюсь с ним.
Если докопаетесь до этой опции 16-bit LINEAR то это будет то же самое что RAW в Vuescan. только не знаю управляется ли в Минольтовском софте экспозиция.
Linear это и есть линейный формат, без коррекции. а если не Linear - то это с коррекцией.
от: L4m3r
:D
Rek.
от:L4m3r
Отлично, моего вопроса как раз коснулись, не хочу по пустякам новую тему заводить. Итак:
1. Рекомендуете в RAW (у Минольты - TIFF) отключать все цветовые преобразования? А почему, чем они повредят?
2. При изменении экспозиции реально (физически) режим сканирования меняется или это меняет только какой-нибудь коэффициент пересчета отсканированного изображения?
от: Альберт К.
to Zephir:
А Вы отсканируйте что-нибудь и посмотрите.
На другие вопросы.
Что Вы там будете крутить в режиме сканирования 16-bit linеar кроме экспозиции? Крутить-то можно, но результат от этого не изменится.
Экспозиция общая - меняется.
Экспозиция по каналам, по моим наблюдениям, чисто программная.
