Вопрос по RAW
Всего 36 сообщ.
Вопрос по RAW
Друзья!Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно после обработки в ACR и Фотошоп из 16 бит перевести фото в Jpeg 8 бит без потери качества? И вообще как лучше и правильно обрабатывать RAW? Я понимаю многие сейчас начнут ругаться, баян и всё такое. Если не трудно, подскажите пожалуйста. Заранее очень благодарю!
Re[Pig]:
естессно, НИКАК
надо всё окончательно раскрасить до перевода в 8 бит.
Re[L4m3r]:
Спасибо! Если можно по подробней?
Re[Pig]:
Давайте по порядку.
В ACR не обрабатывают. В ACR конвертируют. При переводе из 16 бит в 8 качество не теряется. Теряется (неизбежно) инфомация. Но информация не видимая. Т.е. разницы между 8-ми и 16-ти битными изображениями при просмотре на экране или при печати нет.
Есть разница в том, что получается после глубокой коррекции.
Т.е. в общем случае обрабатываем в 16-ти битном режиме, после чего сохраняем перед печатью в 8-ми битном.
В частном случае, если сильного вмешательства не требуется, можно и в 8-ми битном режиме обрабатывать. Разница, если, повторю, не сильно растягивать диапазоны, пренебрежительно мала.
RAW не обрабатывают. RAW конвертируют.
Правильно конвертированный из RAW битмеп содержит всю полезную информацию во всем диапазоне от теней до светов, имеет правильный (с вашей, авторской, точки зрения) баланс белого.
Ну и еще, пожалуй, ликвидация ХА тоже делается при конвертации.
от: Pig
Друзья!Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно после обработки в ACR из 16 бит перевести фото в Jpeg 8 бит без потери качества?
от: Pig
Re[Pig]:
jpeg тоже самое что печать на бумаге грубо.. перед печатью надо фсё довести до кондиции.. в частности выровнять контраст и shadow-highlight как это будет уже на окончательной картинке под печать..
Re[Krainov]:
Извиняюсь! Я не правильно выразил свою мысль. Я хотел узнать как уже в Фотошопе из 16 бит перевести в джипег 8 бит, не теряя качества?
Re[Pig]:
аффтар хоь понял чё смарозил?
16 больше 8 и темболее больше чем jpg.
выход втом чтобы НАКРАСИТЬ КАРТИНКУ ТАК ЧТО БЫ ОНА НЕ СИЛЬНО ПОСТРАДАЛА ОТ ПЕРЕХОДА В 8
а это уже зависит от таво что хатим изобразить на картинке чё там важно а чё нет итд
Re[Pig]:
от: Pig
Извиняюсь! Я не правильно выразил сою мысль. Я хотел узнать как уже в Фотошопе из 16 бит перевести в джипег 8 бит, не теряя качества?
Еще раз.
Если все манипуляции над изображением закончены, и редактировать его больше не будем - то просто Image->Mode->8 бит.
Ну можно еще для себя на всякий случай и 16-ти битное изображение сохранить.
Т.е. пока редактируем - держим в 16 бит. Как закончили - тупо переводим в 8.
Re[Krainov]:
Большое спасибо за ответы! А вот L4m3r в фотографии смотрю разбирается, а вот в русском языке не очень. На досуге почитай толковый словарь и потренируйся в правописании. ( Тоже мне юморист !!! )
Re[Krainov]:
от:Krainov
В ACR не обрабатывают. В ACR конвертируют. При переводе из 16 бит в 8 качество не теряется. Теряется (неизбежно) инфомация. Но информация не видимая. Т.е. разницы между 8-ми и 16-ти битными изображениями при просмотре на экране или при печати нет.Подробнее
Я - вижу разницу. На экране.
Слепым методом тест наверное не пройду, но если 2 фотографии положить рядом - то легко
Re[Дык]:
12 битная видеокарта?
Re[Дык]:
Мощно понтанулсо. Что за видеокарта и монитор? :)
Re[Pig]:
А заодно огласите операционку.
Насколько я помню Виндовый гуй больше восьми бит на цвет не дает...
АТИ хвалилась, что ее видеокарточки способны выдавать больше 8-бит, но только для просмотра видео.
Re[Дык]:
от: Дык
Челябинские фотографы настолько суровы, что без проблем видят 16 бит на 8-битовом мониторе и видеокарте.
Re[bc----]:
от: bc----
Re[Krainov]:
Я думал этот форум касается только вопросов по фотографии! А здесь оказывается попадаются зубоскалы и пошляки, которых хлебом не корми дай только кого нибудь обгадить. Если человек в чём то ещё пока не силён, объясните ему нормально, а зубоскалить не чего, это не делает Вам чести!
Re[Pig]:
от: Pig
то он читает хотя бы инструкцию сначала
Re[Pig]:
Нормальные "пацаны" :D после RAW переходят в LAB Color
лучшего для дальнейшей коррекции трудно найти! :!: :!:
Re[Veres]:
в LAB вообще невозможна КОРРЕКЦИЯ ;)
РАЗУКРАСКА возможна.. птомучто это лишонное абсолютно всякого физичского смысла пространство зделано чисто для описания широкого охвата.. или вы до сих пор думаете что L имеет ХОТЬ КАКОЕ_ТО отношение к освещённости?
Re[L4m3r]:
Освещенность вообще правят в RAW
А в LAB я занимаюсь раскраской и остальной обработкой картинки.
Все зависит от задач.
