Вопрос по работе 580 II
Всего 52 сообщ. | Показаны 41 - 52
Re[Saturn]:
от:Saturn
Пойти найти что ли еще одну старую 580EX - пока они есть ;) механический переключатель - рулез - у меня две 550EX всегда ими стоят в slave а одна 580 - всегда в master, и никакие смены батареек этого не изменят.
как я уже сказал в соседней ветке - прошел слух, что на 580ую пыху второй версии навесят кнопку ПРИНТ.. для утешения тех кто потерял кнопку "мастер-слэйв" :cannabis:
Re[XAMeLeoN]:
от:XAMeLeoN
как раз на днях себе прикупил 580 EXII.
Почитал тему, задумался))
у меня автоматика отработала так:
70 мм ФР, 200 ISO, 1/200, f/4, на камере "М"
комната тёмная напрочь, только где-то в стороне горит настольная лампа
"в лоб":
http://efa.jino-net.ru/share/images/direct.jpg
"от потолка":
http://efa.jino-net.ru/share/images/ceiling.jpg
камера 350D, компенсация экспозиции 0
может, дело в других условиях съёмки, но по-моему, всё не так плохо?
Да все очень даже хорошо и так как надо... :D
Re[vga50]:
от: vga50
Может, у Вас CF8 стоит в Average? В этом режиме усредняется все поле, без приоритета активных точек фокуса.
это про какой Вы аппарат? я просто недавно перешел на кэнона и на 40-ке не помню такого (честно говоря я не только это не могу обнаружить, там еще встречается настройка кнопки "AF-stop" кто такая? ХЗ, на камере и в инструкции такой не нашел, AF-on есть...).
По поводу работы 40-ки в паре с 580-II.
Снимать пришлось в ресторане заделанным под старый корабль (тоесть стены покаршены коричневым, потолок синим). Снимал поэтому тупо в лоб. Начал с ИСО 800, матричный замер, фокус - точки выбирал джойстиком.
Итог - ББ идеально, но как и у Cheshir любой малозначительный предмет на переднем плане - и экспозиция отрабатывается на нем (кстати сказать отрабатывается идеально: лысина не резкая, но какая кожа!!!). Пробовал менять исо, включать-отключать приоритет света, все режимы экспозамера (кстати с точечным все еще хуже).
У меня сложилось такое впечатление что тамрон (17-50)просто не говорит куда он навелся, и по какому алгоритму дальше все работает остается догадываться. Мысль пришла от того, что когда покупал с кэноном другу эльку 24-70, пробовал перед покупкой снимать витрину с бликом - с ней тушка блик игнорировала. И при лампах накала фронтфокуса не давала. Не знаю чем и кто снимал из стекол, но может между вспышкой камерой и стеклами в формате ЕТТЛ2 недопонимание просто идет?
Re[Shuren]:
от:Shuren
...У меня сложилось такое впечатление что тамрон (17-50)просто не говорит куда он навелся, и по какому алгоритму дальше все работает остается догадываться. ...Не знаю чем и кто снимал из стекол, но может между вспышкой камерой и стеклами в формате ЕТТЛ2 недопонимание просто идет?
Именно 17-50/2,8 и снято было (на 50мм).
Причем что интересно при наличии освещения та же 580 II c тем же Тамроном в отраженом свете работает отлично.
Проблемы с полной темнотой и с пыхом в лоб.
Получаются правы те, кто советует везде носить с собой белый потолок или белую стену... :D
Re[Shuren]:
Сейчас попробовал поснимать... Поставил на передний план белый листок а наводился на задний план, и стрелял прямой вспышкой. Задний план экспонирован нормально, а листок пересвечен. Т.е., так как надо всё. Поэкспериментировал с пользовательскими функциями в камере и во вспышке... Действительно, как писал vga50 если в фотоаппарате (20D) восьмая пользовательская функция ("ETTL-II" называется) стоит в "Усреднённый", то экспозиция отрабатывается через жопу, а если в "Оценочный", то нормально. Другое дело, не пойму, как это у меня эта функция слетела в "Усреднённый", а сейчас встала обратно в "Оценочный"...
Кстати, к теме о взаимоотношениях стекла и вспышки. Снималось со вспышкой 580 II и со стеклом 24-105 4L. Так что недопонимания быть не должно по определению. Хотя... не очень понятно, какое вообще понимание должно быть... ведь точка усанавливается в камере, и экспозицию меряет тоже камера. Должно работать даже вообще без объектива. :-) Короче, жуть какая.
И ещё про 580 пыху. Хотелось бы верить, что не правильная отработка экспозиции - это не проблема вспышки, а проблема моих кривых рук. Ибо после Сигмы 580 заряжается оооооочееень быстро и стреляет сериями не задумываясь. Впечатляет!
Re[bc----]:
от:bc----
4. Самое главное, надо кастрировать ржавыми клещами того урода, который убрал в меню переключатель Master-Slave. И ладно бы еще это выполнялось одним кликом. Хрен вам. Надо сперва зайти в меню. Для этого нажать на 2 с кнопку Zoom, потом щелкнуть колесиком, выбирая нужный режим. Думаете все? Ага, щас. Далеко не всегда в меню удается зайти с первого раза. Я не знаю, в чем причина, либо в каких-то режимах вспышка воспринимает нажатие кнопки иначе, либо играет роль состояние камеры (например, как и на предыдущих моделях нельзя сделать тестовый вспых по нажатию кнопки, если вспышка установлена на камере, а там горит измеренная экспопара). Но короче на практике переключение в режим Master может свободно занять 5-10с. Так что, если вы привыкли в репортаже оперативно включать-выключать ведомые вспышки, забудьте об этом. И, кстати говоря, тренеруйте память, потому что режим Master/Slave сбрасывается в Normal при смене аккумуляторов.
Осмелюсь предположить, что это сделано для того, чтобы управлять этой функцией с камеры Марк 3. Если там доступ к этому переключателю проще, то в некоторых случаях это может быть удобней. Например: если ведущая вынесена отдельно от камеры допустим метра на три или более, переключая с камеры не нужно к ней бегать.
Теперь вопрос: Есть ли у 580 II преимущества перед 580 как ведущей вспышки? Если нет, то Ведущую можно использовать 580 с мех. переключателем, а 580 II как ведомую.
от:bc----
5. На закуску - вчера столкнулся со странным поведением ведомой 580 ЕХ. Правда, тут не стану утверждать, что это глюк 580ЕХ2, надо проверить. Но раньше с таким точно не сталкивался. Как я писал выше, нормальный режим работы вспышки - это с выставленной экспокоррекцией примерно +1.3-1.6. Так вот, если освещать сцену только ведомой вспышкой, а ведущую 580 ЕХ2 использовать только как трансмиттер (например, портрет с освещением от зонтика с ведомой вспышкой), то экспокоррекция +1.3 вызывает жуткий пересвет сцены, и для нормального экспонирования нужна экспокоррекция 0. А если сцену освещают обе вспышки - тогда нужна экспокоррекция +1.3-1.6. как и при работе с одной вспышкой.
Здесь тоже хочу предложить вам ради эксперимента поменять вспышки местами. Мне и, я думаю, присутствующим здесь будет весьма интересен полученный результат. :D
Re[Dirt]:
от:Dirt
Как может быть ведущая вынесена на 3 метра от камеры? Да и у марка нет в меню пункта переключения режима вспышки в ведущий.
от: Dirt
Преимущество, пока чисто теоретическое - есть надежда, что 580ЕХ2 не будет перегорать через год работы. Старые 580ЕХ горят, как свечки.
Re[bc----]:
от: bc----
Вы имеете ввиду технически, или смысл этого действия?
Например при сьемки портрета: ведущая вспышка на штативе вынесена на 45 град к обьекту, соединена кабелем E-TTL с камерой, ведомая сзади обьекта, прочие ведомые могут быть с другой стороны, сверху и.д. Или что-то не так?
от: bc----
Плохо что нет, я на это надеялся. Я думал, что все операции доступные в меню вспышки, можно менять с камеры, в том числе и переключение групп. А что там доступно тогда?
Значит в Кэноне точно бараны работают, и все человеческое им чуждо. :(
Re[Dirt]:
от:Dirt
Мне неизвестны E-TTL кабеля длиной 3 метра. Единственное, что я знаю, это 60-см кабель. А для обычного синхронизирующего кабеля это не актуально, там работает только ручной режим.
от: Dirt
Довольно многое, но почему-то как раз не то, что надо.
1. Можно менять все пользовательские функции. Но в отличие от функций самой камеры они все равно не подписаны, и без мануала не разберешься, что там зачем.
2. режим вспышки (ручной/e-ttl/стробоскоп)
3. брекетинг
4. экспокоррекцию
5. включать/выключать вспышку (можно ее выключить, и использовать только для подсветки автофокуса).
6. Синхронизация по 1, или 2 шторке
Ведущий режим, быстрая синхронизация и зуммирование с камеры не управляются. Да и вообще мне не очень понятен смысл изменения параметров вспышки через меню камеры. По-моему, это просто фенечка, чтобы записать лишний плюс в таблицу характеристик новой вспышки. Нажать кнопку переключения режима синхронизации на 2-ю шторку на самой вспышке можно на порядок быстрее, чем лазить в меню камеры.
Re[Dirt]:
от: Dirt
Сейчас проверил, нет, похоже меня сглючило. Дома воспроизвести ситуацию не удалось, вспышка корректно отрабатывает без смены величины экспокоррекции.
Зато насчет ведущего режима подозрения потвердились. Когда на камере полунажимается кнопка, происходит замер экспозиции. Если после этого кнопку отпустить, измеренная экспопара гаснет не сразу, а через 5с. В течение этого вреени невозможно сделать тестовый пых нажатием кнопки-индикатора на вспышке (это было и на предыдущих вспышках). А так же кнопка Zoom не работает в режиме длительного нажатия. Ее можно нажимать коротко, при этом она выполняет свои обычные функции, но двухсекундное нажатие не приводит к переключению между режимами Normal/Master/Slave, вместо этого при отпускании кнопки она срабатывает так, как будто ее коротко нажали. Чтобы в течение 5с после сделанного экспозамера переключиться между режимами, надо нажать кнопку Zoom на 2с, отпустить, и второй раз нажать на 2с. Короче, переключение режимов теперь абсолютно неюзабельное.
Re[bc----]:
от: bc----
....Сейчас проверил..... Короче, переключение режимов теперь абсолютно неюзабельное....
Надо бы поймать в Лэйк Суксесс кого-нибудь из Канона и забить эту пыху ему в зад... поглубже... чтобы там у него режимы переключались ..
с обычного дерьма - на понос
Подозреваю что другие способы не помогут решеню проблем с канон маркетинг департмент
лично мне пока вроде бы все эти режимы не важны.. но стало понятно - почему на нее ТАКОЙ "ИНСТАНТ РЕБЕЙТ" дали - видать никто из профи старается не покупать ..
И стало ясно - почему так часто они предпочитают СИГМУ ЕФ 500 ДГ СУПЕР ...
Re[bc----]:
от: bc----
Тот, что 60 см у меня есть, а вот эта штука разве не выполняет туже функции? Canon Off-camera Shoe Adapter
Я думал, что это тоже самое только можно использовать длинный кабель?! Я так подумал, потому, что у нее в разьеме для кабеля много контактов. :o
от:bc----
3. брекетинг
4. экспокоррекцию
Дааа ужжж! ...не очень! Остается пока только одно: использовать ее как ведомую, или же быструю в репортажах.
Интересно, а заряда аккумов на столько же пыхов хватает, или вторая больше потребляет, или меньше.
