Вопрос по проявке
Всего 38 сообщ. | Показаны 21 - 38
Re[AVRS]:
Тем не менее очень много качественных картинок видел с этого полного говна. А для сканирования как раз и надо негатив поплотнее его сканер тогда просвечивает как надо а нормально проявленные сканер пересвечивает и они получаются слишком вялыми
Re[rectdyf]:
Если хотите фильтром поднять то лучше использовать красный или оранжевый или просто экспокоррекцию в + . Для пуширования хорошо подходит HP5 у нее фотоширота большая . Я проявляю в D76 разбавленном. Если хотите по контрастнее тов неразбавыленном
Re[boom_bass]:
А по д-76 не подскажите как проявляете hp-5 пропорцию , градусы , время , агитцию , я проявляю и руками и на машине .
Re[rectdyf]:
Да читал у Петра что ИКС-тол творит чудеса по пушированию аж до 8000 нормалек получается
Re[rectdyf]:
Я проявляю как на коробке написано. разбавляю 1 к 1 температура 20 градусов, кручу все время. Если хотите контрастнее тогда разбавлять не надо
Re[rectdyf]:
И еще вопрос, а чем этот скан сделан и на каком софте
Re[rectdyf]:
до 1600 ее можно без проблем и в родинале варить, выше лучше xtol
для мелких исо хороша fp4, у нее также как и у hp5 классическая эмульсия.
Re[citx]:
А до скольки fp4 с нормальным качеством пушится и как , очень был бы Вам признателен и если можно свой рецепт пуширования hp5 .
Re[boom_bass]:
Отсканировано на Никоне -8000 , скоростное сканирование в один проход без ССД и т. д. разрешение 1200 в режиме Слайда , переведено в фотошопе в данный вид с помощью программы Колорнег , профиль Кодак , немного , подчеркиваю совсем немного подтянута гамма и лайтнес , но на серость эти показатели не влияют никак , я дорабатываю обычно подобные моменты просто дополнительным переводом работы в ЧБ и вся серость сразу пропадает .
Re[rectdyf]:
от: rectdyf
А до скольки fp4 с нормальным качеством пушится и как , очень был бы Вам признателен.
А какой смысл её пушить, если есть HP5?
Re[ASDSET]:
Наверное нет , но если у Вас есть эта пленка под рукой а НР5 нет и со светом проблемы то надо же как то выходить из ситуации . Кстати если у Вас есть свои удачные рецепты пуширования очень Вас бы попросил с ними поделиться .
Re[rectdyf]:
Она на 1 ступень пушируется по Илфордовским данным, время и условия на коробке написанны, может можно и больше но пуширование даже по рекомендации производителя это реанимация и качество изображения ухудшается заметно, это именно выход из положения и он применим только для репортажной фотографии, там момент никто повторять не будет.
Re[boom_bass]:
Это все понятно , конечно пуширование это компромис , да я читал на общедоступном сайте что пушировать можно только до 200 ИСО fp4 .
Re[rectdyf]:
Видел где то в сети пуш fp4 до 400 единиц с помощью Ilfotec LC29 (1+19) при температуре 20 градусов, время обработки 15 минут. Результатом довольны остались. Проверю по возможности.
Re[rectdyf]:
от: rectdyf
Отсканировано на Никоне -8000 ... в режиме Слайда , переведено в фотошопе в данный вид с помощью программы Колорнег
Если перевели в чб, то почему у Вас карточка в RGB?
Может, надо было сканировать не как слайд, а как чб негатив? Я замечал, что при сканировании на Никоне чб негатива как цветного контраст сильно падает, даже пользовался этим, чтобы смягчить слишком контрастные кадры.
Re[Dmitry Voronov]:
Re[rectdyf]:
от:rectdyf
У меня при сканировании напрямую негатива получается какая-то ерунда , кадр получается с красным налетом что цветна что черно-белая пленка , а в позитиве все нормально , я как-то раз чего-то покрутил вроде нормально все сканировалось , а сейчас опять и так и эдак крутил все остается красный налет
Не знаю, какая у Вас программа, а у меня узкоплёночный Nikon Coolscan V с программой Nikon Scan 4.0. Там выставляется и тип плёнки - Positive, Negative (Color), Negative (Mono) и даже Kodachrome, тип вывода -
Calibrated RGB Grayscale, разрядность - 8 или 14 бит. При этом если заказать чб негатив, но тип вывода - RGB, то сканер делает картинки с цветным оттенком, обычно похожие на сепию. Ещё в программе есть куча регулировок для управления цветом, яркостью и контрастом, всякие кривые и т.п. Скорее всего причина серости картинки не в проявке плёнки, а в сканировании.
Re[Dmitry Voronov]:
Я же русский человек , соответсвенно со всеми плюсами и минусами по полной программе , уже год как хочу отвести на Наметкина сканер на диагностику , все не как не отвезу , пора везти.
