Вопрос по по доработке байонета EOS EF
Всем, доброго времени суток!
О проблеме: в отличии от всех зеркалок Canon, единички начинают опрашивать объектив только после того как лепесток байонета толкает штырёк датчика
Все мануальные объективы сторонних производителей (кроме некоторых моделей ZEISS) выпускаются с обрезанным лепестком. Соответственно штырёк не отжат, камера считает что объектив не установлен, и чип становится бесполезен.
Проблема в сети обсуждалась и в некотором случае можно выйти из положения нарастив лепесток
В случае с объективами Samyang фокус не проходит. Лепестки байонета выходят не из металического монолита а находятся на тонком кольце. Особо не рассверлишься :)
Кому нибудь попадались способы решения данной проблемы?
Пожалуйста отвечайте только по существу.
Re[mrfm]:
То что чип не читается полбеды.Беда в том что камера зависает и у некоторых даже выходила из строя.
Если переходник без чипа то все в порядке камера не виснет.Фокусировочный экран на единицах можно сменить на матовый или клин.У меня стоит экран с центральным клиновым перекрестьем и матовым полем и подтверждение АФ мне не надо.
Самсебеянгов у меня нет но могу предположить что для единиц чип из Самьянга придется выдрать по аналогии с переходниками.
Re[mrfm]:
Я подкладывал под штырек скатанный шарик из бумаги - и вытащить потом легко, и размер подобрать можно.
Но это если все переходники оснащены одуванчиками, т.к. без чипа с нажатым штырьком камера виснет.
Re[Мёрзлая Собака, Vladimir Tretyakov]:
от:Мёрзлая Собака
У меня 85-й чипованный, когда ставлю через макрокольцо то камера чип видит и нормально его воспринимает. Так что в этом плане всё в порядке.
от: Мёрзлая Собака
У меня клин и микропризмы, но с 35-ым уже сложновато сфокусировать, а с 14-ым так и вообще анриал. Может есть секреты какие? :)
от:Vladimir Tretyakov
:D Первая мысль которая мне в голову пришла.
Но как-то стрёмно когда в камере какой-то свободно болтающийся элемент присутствует, да и не технологично (в полевых условиях не очень удобно)
Re[mrfm]:
Макро кольцо значит правильное отжимает рычажок чип и читается.
Ну 35 мануально и без подтвержения можно навести.а 14-й я тоже по экрану не наведу какие уж секреты.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Кольца под автофокусные объективы заточены. Эт я написал к тому, что с чипом у камеры конфликта нет.
от: Мёрзлая Собака
Понятно :) А я думал: а вдруг... :)
