Коллеги, помогите, пожалуйста, советами.
Купил тут на днях банку Фомы 200/135 (30,5 м). Собираюсь использовать фомовские же кассеты из-под отснятых пленок, как наиболее пригодные для сборки/разборки (в сравнении с Fuji, Kodak, Agfa). Какие есть нюансы и мнения?
Хвост на катушку собираюсь прикреплять скотчем, есть еще варианты?
И вообще, соориентируйте, пожалуйста, что ждет меня внутри банки, а то раньше такой тарой пользоваться не приходилось. Рулон пленки, завернутый в черную бумагу?
Буду благодарен за любые озвученные практические советы, приемы и рекомендации.
Вопрос по пленке из банки.
Всего 29 сообщ.
Re: Вопрос по пленке из банки.
Тасмовский "тип-17" внутри банки упакован в пакет из фольги, и все это засунуто еще и в пакет из черной бумаги. Рулон на пластмассовой бобине. В помещении, где будете заряжать кассеты, лучше бы создать повышенную влажность (например - разложить пару-тройку мокрых тряпок) и мотать пленку очень медленно и осторожно (особенно - сматывать с рулона): пленка сильно электризуется, и на негативах возникают потом артифакты в виде змеистых "молний". Крепить пленку на катушку проще всего действительно скотчем.
Re: Re: Вопрос по пленке из банки.
от: Fandango
О! Спасибо, здравая мысля, я об этом не подумал.
И еще вопрос. Надо ли что-то мудрить с кассетой в плане DX кода, а именно в отношении количества кадров? Или камера (Кенон 30) сама, когда упрется, смотает пленку обратно независимо от ее представления о должном количестве кадров?
Re: Re: Re: Вопрос по пленке из банки.
от:Дмитрий Курилов
И еще вопрос. Надо ли что-то мудрить с кассетой в плане DX кода, а именно в отношении количества кадров? Или камера (Кенон 30) сама, когда упрется, смотает пленку обратно независимо от ее представления о должном количестве кадров?Подробнее
Это достаточно легко определить - имеет смысл "мудрить", или нет.
Дело в том, что информация DX-кода на кассете располагается в два ряда: в первом - информация о светочувствительности, а информация о числе кадров и фотографической широте пленки - во втором ряду. Делая из этого вывод - смотрим на контакты в кассетном отсеке камеры: если там 6 контактов в один ряд - значит чего бы Вы не намудрили в DX-коде касательно числа кадров, камера этого попросту не увидит :-)
Когда в темноте распакуете рулон, прежде всего определите, как намотана пленка - эмульсией наружу или внутрь (разные производители мотают по-разному, чаще - наружу). Можно определить, взяв губами кончик пленки - эмульсия больше прилипает и набухает от влаги. Ещё надо помнить, что длина 36-кадровой пленки - 1,65 м. Самостоятельно мотать я бы советовал чуть короче - метра полтора, и желательно, всегда одной длины, для стабильного количества кадров.
У меня тоже вопросик, если позволите
Привезут 30м Пленки (точнее Портра 160НЦ). Хотелось бы узнать, как с этом обрасчатся? А именно - намативать все ~ 25 кату6ек сразу или можно несколько, но как потом хранить, ведь упаковка нару6ена?
Тахе интересует, как можно использовать неразборние кассеты от пленок, если у кого есть такой опыт!
Заранее благодарю! :!:
от: Pafnutij
В принципе - без разницы: какая, фигу, разница - пленка в кассете или в нарушенной упаковке? Главное - положить рулон в такое место, где его какой-нибудь любознательный товариСЧ не "протестирует" на предмет, а не заначка ли там внутре ;)
НО: если сразу терпения хватит, и кассет - наматывайте сразу все на кассеты: потом будете долго матюкаться, когда срочно понадобится пленочка, а или кассеты под рукой не будет, или просто некогда будет искать темноту и возиться с пленкой.
от: Pafnutij
Это просто: В ПЕРВЫЙ раз кассета открывается посредством какого-нибудь твердого плоского предмета: обратной стороны ножа, отвертки, ключа, и т.п. Просто поддеть крышечку предметом и аккуратно стронуть в одном месте, потом - во втором, в третьем, и открываем. На свету, естественно. Главное - не помять ни патрончик, ни крышечку. Закрывается - просто руками: аккуратно сводим "губки" с бархотками вместе, надеваем крышечку (ощупать, чтобы наделась ровно), надавливаем до упора (при нужде - о край стола) - опять-таки в двух-трех местах.
Во второй и последующие разы - вскрывается уже просто руками. На пятый-десятый раз начинает вскрываться столь легко, что лучше ее уже выбросить и взять новую.
Re: Re: Re: Re: Вопрос по пленке из банки.
Спасибо! Я впринципе так и думаю... надо постаратся все сразу нарезать... ли6 бы терпения хватило :)
Есче неболь6ой вопрос... там в кату6ках на самом 6пинделе есть такой пасик, это значит придется каждый раз вырезать фигурную ерунду такую? Или можно просто скотчем приклейть? Меня интересует будет ли это надежно? камера с автоматической перемоткой, не вырвет ли она вконце?
И есче, если позволите - Я сли6ал , Что на пленки в рулоне бывают специальные пометки, насколько это применимо к Кодак 160Нц и как это вообще должно насчуповаться ?
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по пленке из банки.
от: Pafnutij
Там не просто паз, а еще и защелка имеется, так что если делать "по фирмЕ", то в фигурной ерунде по центру пришлось бы еще и пробивать пробойником круглое отверстие диаметром 5-7 мм...
от: Pafnutij
Его и руками-то не здорово порвешь... Хотя на "единиче" какой от Кенона или "девятке" от Минолты я скотчевое крепление, конечно, не проверял. Важнее скотч взять "правильный" - чтобы не испачкал соседние витки.
Кстати - Тасма закрепляет внешний виток обыкновенным медицинским лейкопластырем, так что внешние почти полметра пленки - в утиль.
от: Pafnutij
И есче, если позволите - Я сли6ал , Что на пленки в рулоне бывают специальные пометки, насколько это применимо к Кодак 160Нц и как это вообще должно насчуповаться ?![]()
Вот этого - не знаю: импортных рулонных пленок не ШШупал :) У той же "Тасмы" - никаких меток нету (хотя бы потому, что это не фотопленка общего применения, а аэрофотопленка "Изопанхром". Так что просто наматывал на катушку "почти под завязку" и вставлял в кассету: получалось от 29 до 37 кадров.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по пленке из банки.
Спасибо, а под завязочку это когда боль6е уже не накрути6
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по пленке из банки.
от: Pafnutij
Спасибо, а под завязочку это когда боль6е уже не накрути6?
Когда пленка в катушке - вровень с краями.
А "почти" - это после этого виткадва-три отмотать.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по пленке из банки.
Огромное спасибо! Впринципе все прояснилось, будем пробовать!
Пробовать эм. слой можно и чуть мокрыми пальцами. Послюните кончики и возьмитесь за край перфорации. А отмотать ровное количество можно, если пользоваться тёмной комнатой (min 2x2m), чтобы можно было размахнуть руки, а перед этим рулеткой замерять размах, чтобы с точностью до двух кадров отматывать от рулона. В молодости я только с рулонами и работал (папа с работы тип 17 приносил). А прицеплять к катушке лучше скотчем с подложкой и отрезать нужный кусок заранее в слетлоте, оставив язычок для захвата..
Этот геморой проходил.
1 Намотка только за края
2 Фома довольно толстая и жесткая, поэтому не мотайте ее до упора. У вас ведь не механика.
3 Банку хранить лучше в холодильнике
4 Дайте пленке вылежаться в кассете хотя бы сутки до съемки.
5 Никаких номеров кадров там не будет.
Отказался от рулонной Фомы, жалко механизм перемотки.
Периодически заедало, а шестерни там пластмассовые.
С другой стороны, очень наглядно сможете понять режим эспонирование-проявка, если сами будете проявлять.
от: S_Victor
А вот это зачем, если не секрет?
от: S_Victor
Дык это, уже... и давно.
Не секрет. Диаметры кассеты и банки, мягко говоря не совпадают ;)
Попробуйте и проверите. Возможно, для вашей камеры это будет не критично.
...в порядке пятничного безумства...
А широка плёнка бывает в рулонах?
А многоразовый ракорд?
от: uuger
Зачем, если a la 220 ?
