Вопрос по питанию Canon 400D
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Доброго всем деня.
Вопрос о помощи к электронщикам или к тем, кто занимается ремонтом фотоаппаратов.
Купил б.у. камеру canon 400d.
Батареи хватает на 20-25 кадров.
Но после того, как камера выдает сообщение о замене батареи, мерию напряжение на батареи, тестер показывает напряжение без нагрузки 7,85V, а с нагрузкой - сопротивление 56 Ом, при токе 0,13 А - 7,6 V, хотя батарея NB-2LH 7,4 V 4800 mAh.
Подскажите, пожалуйста потребляемый ток камеры при нормальной работе и какой должен быть нижний предел напряжения на батареи после того, как камера выдает сообщение замените батарею.
Re[skybeemkg]:
купите какой нибудь не дорогой аналог .из батарей и поснимайте я думаю что дело в бат.
Re[skybeemkg]:
А почему не 560ом?
C 5 омами померяйте напругу.
Re[A.Schwarzenegger]:
Померил с 10 Омами - 7,2 вольта и за минуту падает до 6 вольт, потом совсем отключается - срабатывает защита внути батареи.
Re[skybeemkg]:
Ф утиль её...
Купил новую батарею ASME POWER для 400D, за 470р., доволен, снял 300 кадоров, пишет полный заряд еще.
Re[Yuraz]:
А где можно заказать в России новые фирменые аккумуляторы для 400D?
Re[skybeemkg]:
от: skybeemkg
http://www.foto.ru/category.php?id=594&brand_id=4
от: A.Schwarzenegger
Напряжение - это потенциал.
Оно не зависит от нагрузки практически совсем.
От нагрузки зависит ток.
Чем меньше сопротивление нагрузки, тем выше ток.. тем быстрее разрядицца акум.
Афтор..
Померить надо вам входное сопротивление в фотике по питанию без аккума, есно.
Re[Yuraz]:
от: Yuraz
не обольщайтесь. эта камера не правильно показывает заряд батарейки
Re[dryusha]:
у меня правильно. Вернее я привык к трехбальной шкале. Полная разрядка была раза 2, так примерно так показывает в 3х градациях:
200..400снимков 3 риски переходят в 2 риски
+еще 30..50 кадров 2 риски переходят в 1 риску
а с 1 риской - уж как повезет.
А чтобы не обращать особого внимания и не экономить - 2й аккум и спишь честное слово гораздо спокойнее :)
Re[Yuraz]:
Всем доброго дня и спасибо за инфу.
Батареи были дохлыми почти на 100%.
Решил проблему глобально.
Кому интересно можно повторить опыт.
На базаре купил б.у. батареи от соток Нокиа в кол-ве
10 шт. Выбрал из них 4 шт хороших.
Разобрал родную батарею и вместо тех, что там установлены поставил 4 шт по две паралельно.
От радной батареи (теперь это просто коробка с чипом) вывел штурок и закрепил новые батареи на ремешок фотоаппарата.
Полностью зарядил новые батареи родной зарядкой.
На следующий день поехали в горы. Снимал целый день со вспышкой и без. Сделал более 350 снимков.
По приезду замерил напругу на батареях - все еще было 7,8 В. на фотоаппарате осталось 2 деления.
Вобщем опыт удался. В дальнейшем планирую найти
подходящие по размеру круглые батареи и просто всавить их в родкую коробку.
Если интересно, могу выложить фотографии процесса, т.к. в дальнейшем хочу попробовать поставить по 3 батарии паралельно всего будет 6 шт.
Интересно сколько протянет такой паравоз.
Еще одна проблема в том, что Li Ion батареи не тарпят перезаряд, а родное зарядное устройство заряжает их до 8,2 В.
Re[skybeemkg]:
Сложно все что то :) Родной - 450-500р., конечно плохо если нет возможности купить. Еще, там же маленькая выемка под аккум, неужто входит 2 и даже 3 аккума от нокии?
Re[Yuraz]:
Внимательно почитайте как это чудо сделано.
От родной батареи идет шнурок с 3 проводками (от мыши в самый раз). А батареи висят на ремешке фотика. Конструкция сильно не напрягает, хотя есть совсем небольшое неудобство.
А батареи у нас дорого стоят если учитываать, что для нормальной съемки их надо иметь 2-3 шт.
Re[skybeemkg]:
а, понятно. Ну что, грамотно. Я так думаю буду скоро делать внешний аккум для своего RoverE5, коммуникатора с GPS. Т.к. родных батарей днем с огнем не найдешь. зато уж как поставлю на 2000-2500ма :)
