Пока никак не могу найти достойный экземпляр фотоувеличителя, решил попробовать свою детскую игрушку УПА 510. Может что получится.
Вопрос: какую лампу в него положено вкручивать?
И какая там резьба на объектив не напомните? Вега 11У влезет?
Вопрос по печати и фотоувеличителю.
Всего 20 сообщ.
Re: Вопрос по печати и фотоувеличителю.
Достойный объектив из советских.
Мой дружбан печатает именно на нем - приличная резкость.
Только извиняюсь не знаю какая там резьба, но он сумел его поставить на УПА. Удачных снимков!
Re: Re: Вопрос по печати и фотоувеличителю.
Резьба та же, как и на штатном И96У-3.5/50.
Re: Re: Re: Вопрос по печати и фотоувеличителю.
Спасибо, значит С Вегой вопрос решен.
А вот какую лампу покупать?
Re: Re: Re: Re: Вопрос по печати и фотоувеличителю.
Лампу матовую или опаловую, ватт на 60, 100 не ставьте, будет очень сильно греться. Желательно без свилей и с маркировкой у цоколя, а не на верхушке колбы...
По поводу Веги 11у. В упу 509 он не влазает. Внешний диаметр объектива больше чем посадочное место на увеличителе, хотя и резьба одинаковая... :(
Вобщем надо пробовать может 509 и 510 разные по конструкции.
А вот ещё вопросец. Кто-нить пробовал отечественные объективы от камер с м-39 в цветной печати? Моя вега 11у какая то неправильная. Дикие ХА лезут!
Я тут вторым экземпляром Веги 11У разжился. Так вот оправа у них разная! Вообще странно, первый похож на индустар96У, а у второго передняя часть объектива как в стакане, этот стакан является и кольцом диафрагмы.
На обоих линзах маркировка Вега 11У.
Интересно, оптика одинаковая :D
Возник еще один вопрос:
Стал сегодняя подготавливать аппаратуру, снарядил крокус заправил пленку и оказался в недоумении....
Смотрю на проецируемую картинку и не могу понять, что не так делаю: нет резкости на форматах больше ~ 10/15
т.е. поднимаю голову крокуса, все расплывается. Объектив выше уже не поднять(регулировка резкости выкручена до упора).
Может я глупость какую спрашиваю, но в чем дело?
А объектив какой? Крокусовский микар? Или отечественный с м42? У наших объективов рабочий отрезок больше. Для них нужно новый стакан изготавливать.
Вега 11У.
Стакан видимо родной, от крокуса. Но на объективе переходник под его резьбу.
Блин, а как вопрос со стаканом можно решить? Купить, выточить - где и какие размеры???
Эх, с микаром, наверное и не стоит пробовать печатать - разочаруюсь....
А у веги с м39 еще больше рабочий отрезок. Как вариант взять чегони-ть отзенита с м42. 50х60 неполучится, а 18х24 вполне. По поводу микара можно и пробовать и сним. Не шедевр, но для первых разов номано. Раньше печатали и не жужжали...
От зенита есть Индустар 61 лз - он подойдет?
Тьфу!!! Сам с этими отрезками запутался !
У микара больше чем у зенитовских м 42, а у м 39 веги и того меньше.
от: Aleks P.
Должен, даже кто то нахваливал.
Спасибо,Tihen.Теперь есть надежда :D
А негатив в рамке куда эмульсией должен быть направлен?
К объетиву :)
Многое проясняется.
А насколько критичны кольца ньютона? Небольшие овальные разводы, которые образуются, когда пленку прижимает стекло(это ведь они?).
Да неприятные эффекты особенно на цвете. Я лечил их так. Из бумаги (брал обычную цветную фотографию из минилаба) делал вставку по размеру стекла, вырезал в центре дырку 24х36 и на скотче прилеплял к верхнему стеклу, чтоб меж кадром и стеклом был воздух. Со стороны эмульсии кольца у мнея ни разу не появлялись. Конечно лучше заказать или сделать самому безстекольные рамки из дюраля.
Ctob kolec niebylo, nado verchnieje steklo v ramke na matovoje zamenit, ili ramki sdelat bez stiokol, jesli plonka uzkaja, to pojdiot!
Cezskije Magnifax tak i delalis(smatovym steklom) a Krokusy gluciat, sam imeju dwa :)
Спасибо за советы!
Пока вырезал рамочку, вроде нормально все идет. Контролечки уже отпечатал. Эх... ностальгия :D фонарик, растворы... А ручное ч/б самое правильное, смотрю пробник - даже хороший миниляп с его цветной бумагой рядом не стоял! Кстати, Индустар 61 очень неплох оказался.
