от: RRA
С КИТом мне все понятно. 18-55, в идоискатель я вижу то, что есть на самом деле. А при зуммировании все приближается в 3 раза. Ну вот так я это понимаю...![]()
Изменяется фокусное растояние и угол обзора в 3 раза от крайнего положения в 18мм до крайнего в 55мм на ЭТОМ объективе.
от: RRA
А что происходит, когда ставишь 55-200? Снимаемое изображение увеличивается по сравнению с КИТом в 3 раза? А при зуммировании еще в три (точнее в 3,636)?
Точно так-же ! От крайнего положения в 55мм до крайнего в 200мм фокусное рамстояние изменяется в 3 раза (ну чють больше для этого объектива).
У каждого объектива с переменным фокусным что у мыльницы что у зеркалки крайние положения фокусных растояний от - до и разница между ними и есть кратность изменения фокусного растояния конкретного объектива.
Заметте, кратность трансфокатора конкретного объектива а не увеличения от чего-то !
И этими кратнастями обсалютно безсмыслено мерять или сравнивать оптику между собой.
Особенно если решите так мерять зум с фиксом.
Правильней будет сравнить оптику если у вас возникло такое желание по фокусному растоянию.
У штатника-кита фокусные 18-55 и вы хотите знать насколько сильнее тот-же объект увеличит объектив 55-200 ?
Если на 18-55 использовать фокусные 55мм а после поставив 55-200 и используя тоже 55мм ответ будет - нисколько, одиково обсалютно.
А вот когда на 55-200 фокусные установите 200мм, то по сравнению максимально возможным увеличением с 18-55 у вас увеличение НА 200мм ПО СРАВНЕНИЮ С 55мм будет больше в 3.6 раза.
Так что меряйте разницу в оптике по углу-увеличению по милиметрам фокусных а не по кратности трансфокатора которого кстати в сравниваемых образцах может и не быть вовсе. :D
Фиксы 24мм и 50мм к примеру. :)
(Жёлтые партки ! Два ку !!! ) ©
