Вопрос по неисправности Canon 50D. Help!!!
Всего 32 сообщ. | Показаны 21 - 32
Re[Gogalaps]:
Кстати да, была такая мысль, но не думал, что эти разъемы (достаточно жесткие) могут отщелкнуться. Если от удара - то это ж какой удар должен быть?
Если реально в сервисе попадались такие случаи - то да, можно рискнуть.
Когда аппарат на гарантии, и сильно хочется залезть самому, то это надо делать очень аккуратно, ничего не отрывать и аккуратно отпаивать экран. Лучше в перчатках, чтобы не оставить отпечатков пальцев на внутренних поверхностях.
И использовать очень хорошую отвертку нужного размера.
А вообще, если есть возможность подождать появления документов - лучше подождать и отнести потом в СЦ.
Re[Gogalaps]:
если есть гарантия зачем лезть самому?
Re[CPS]:
от:CPS
100% утверждать нельзя, но у Вас просто выскочил один из разъемов от CMOS. Делов на 10 минут с перекуром. Раскрутите заднюю крышку, откройте камеру, посередине увидите железный экран запаяный в двух местах. Поднимите его и увидите два разъема от матрицы, нажмите на них до щелчка и все...
а что за скриншотики вы такие интересные выложили? откуда дровишки?
Re[XPbIM3]:
от: XPbIM3
По-моему, вопрос риторический.
Это то, чего ни у кого здесь нет :)
Re[Fotoflood]:
от: Fotoflood
нене, я надеюсь на прямой ответ)
Re[XPbIM3]:
от: XPbIM3
Видимо, ЭТО находится на компе без Интернета и с отключенными портами для флешек. Поэтому приходится фотографировать с экрана.
Но в целом да, возбуждает нездоровое любопытство.
Re[XPbIM3]:
от: XPbIM3
Если выскочил разъем, то можно рискнуть и сделать сразу.
Но если не разъем, то можно спалиться на вскрытии корпуса и лишиться гарантии. Поэтому, конечно, риск и все зависит от аккуратности.
Сам вскрывал некоторые тушки (10D, 20D) - пломб не было, но есть куча мест, где один раз оторвешь и все, второй раз уже не приклеивается (металлизированная пленка там одноразовая).
Ну и экраны по-уродски крепятся - частично на болтах, частично на пайке. Если паять не ровно, поплавить что-нибудь вокруг или оставить следы канифоли - тоже заметят.
Re[Fotoflood]:
от: Fotoflood
Любопытство не порок...
ЭТО находится в сервис мануале. А причина фотографирования экрана совсем другая.
Если есть гарантия, то прямиком в сервис центр. Если конечно же нет следов падения.
Re[CPS]:
от: CPS
может угостите этим мануалом?
Re[CPS]:
от: CPS
Остается или DRM на документе, или просто сфотографировать проще, например, если посты с телефона.
Re[XPbIM3]:
от: XPbIM3
Могу подсказать, где дают мануал (полный, не парт-лист) на старые модели (20D, 5D).
Но сразу скажу - в мануале ВООБЩЕ нет ничего интересного.
Там внутри копия пользовательского мануала, информация о технических новинках в данной модели, подробнейшим образом показано, как разбирать аппарат, приведена укрупненная структурная схема, зацензурированные схемы шлейфов и все.
Про настройку, ремонт, типичные неисправности - ноль, пусто. Принципиальных схем также нет.
Re[Fotoflood]:
Подскажите, на 5д любопытно
