Без лишних слов перейду к проблеме, ибо соображений вообще нет никаких что могло произойти с аппаратом.
Камера новехонькая, приобретена меньше месяца назад. Объектив USM со стабом - все работает прекрасно. Не роняется, не пылиться, не намокает. Все настройки стандартные. После очередной съемки камера выключается. На следующий день включается, все работает, наводитьтся на желаемый объект съемки, производится фокусировка, щелчок затвора. Нажимаем Play для просмотра кадра, а там ничего. Никаких сообщений, просто темнота, как будто съемка произведена с закрытой крышкой объектива. При большом увеличении никаких точек, ничего, черный квадрат. Карта памяти форматировалась и сообщений об ее неисправности нет.
При этом все настройки камеры, затвор, все работает исправно. Пробовал в разных режимах, с разной выдержкой, без объектива и вместе, с серийную съемку и покадрово.
Что это может быть, неужели могла накрыться матрица, или это все таки затвор, тогда из-за чего? И если кто-то сталкивался сколько может стоить ремонт, ибо гарантия осталась в городе где камера покупалсь, а именно в Оренбурге.
Заранее благодарю за помощь.
Вопрос по неисправности Canon 50D. Help!!!
Всего 32 сообщ.
Re[Gogalaps]:
...или это все таки затвор
Если затвор, то это проверяется очень просто, снимается объектив и производится съемка. Зеркало должно подняться, а затвор открыть матрицу на время экспозиции.
Вдогонку еще совет - достаньте из камеры аккумуляторы ВР511А и CR2032, может Вы что-нибудь все-таки поменяли в установках не осознавая этого, всякое бывает...
Re[Gogalaps]:
да у вас матрицу сперли!!!!
Re[Gogalaps]:
если по существу, вариантов 4:
1. матрица - проверяется в лайввью;
2. объектив - диафрагма полностью закрывается - проверяется другим объективом или снять кадр без оного;
3. зеркало не поднимается - попробовать снять кадр без объектива на выдержке в секунду и посмотреть как себя ведет зеркало;
4. затвор - не открывается или промахивается - тут тоже снять объектив и глядя в честные глаза затвора заметить его исправность-неисправность.
Для постановки более точного диагноза необходимо знать - файлы вообще создаются на карте памяти или нет? Если есть - слейте файл, посмотрите значения эксповилки, может вы на М снимаете с 32 диафрагмой и 1/8000 выдержкой - вот и черное все.
Re[maDMax]:
Про лайввью не подумал. Спасибо. Сейчас попробую. Затвор открывается и зеркало поднимается Это точно. С объективом и казусом в режиме М тоже все в порядке - исключаем.
Re[Gogalaps]:
А может карту памяти поменять и посмотреть что будет?
Re[maDMax]:
от:maDMax
4. затвор - не открывается или промахивается - тут тоже снять объектив и глядя в честные глаза затвора заметить его исправность-неисправность.Подробнее
По Liveview сразу проверятся все 4 варианта, кроме возможных проблем затвора с короткими выдержками.
И все-таки если затвор не открывается или не поднимается зеркало, выскочила бы ошибка 99. Скорее, что-то другое тут.
Re[Gogalaps]:
вы можете снять что нибудь не на 1/1000, а медленнее? например на 1/100
Re[dorogov]:
Снимал с разными выдержками, на разных режимах - чернота. И на разных исо. И на параметрах съемки представленных выше снимков буквально позавчера вечером тоже была чернота.
Не стал их просто выкладывать.
И только сегодня на нескольких кадрах проскользнули эти полосы.
Re[Gogalaps]:
Снимите объектив, поставьте режим M и выдержку в несколько секунд.
Смотрите в байонет и нажимайте спуск. Зеркало должно подняться, затвор открыться и обнажить матрицу.
Того же эффекта можно достичь, включив Liveview без объектива (если включится) или режим ручной очистки матрицы.
Если поверхность матрицы видно, а кадр остается черным - проблема в матрице или ее питании, или цифровой считывающей части.
Из предыдущего сообщения не ясно, как вы решили, что затвор работает - по звуку или реально видели матрицу.
Re[Gogalaps]:
Уу, какие полоски.
Сдохла цифровая часть, матрица или АЦП->обработка->память.
Еще можно попробовать снять в режиме RAW + JPEG - действительно ли запишутся оба файла и оба будут черными? RAW нужно будет открыть RAW-конвертеров или вьювером, который может отображать сам RAW, а не встроенную jpeg-превьюшку.
Re[Fotoflood]:
Понял, я виноват что подробно не описал свои действия, решил ограничиться утверждением.
Я делал все что вы указали. Заходил в режим очистки матрицы. И зеркало и затвор ее полностью обнажали. Также я снимал в разных режимах без объектива (на разных выдержках), видел как поднимается зеркало переводя камеру в режим в лайввью, потом устанавливал разные выдержки и в режиме лайввью смотрел как скачет затвор. Именно поэтому я утверждал что затвор работает как по маслу. То же самое делал и в обычном режиме.
Я думаю вы точно все охарактерезовали - проблема в матрице или ее питании, или цифровой считывающей части.
Не понятна причина, с камерой как с ребенком обходились, аккуратно.
Re[Gogalaps]:
Думаю сколько может стоить ремонт если не удастся привезти гарантию из родного города хозяйки аппарата.
Все равно спасибо Вам огроменное.
Re[Gogalaps]:
от: Gogalaps
Об этом лучше и не думать, замена главной платы обойдется почти во столько же, сколько и новый аппарат. Если матрица - то вроде дешевле, но все равно немало.
Пусть вам почтой гарантийник вышлют и бегите в СЦ.
Re[Fotoflood]:
от: Fotoflood
99%! :(
Типа такого (хоть и немного из другой оперы): тынц
Автору: дуйте в Оренбург за гарантийкой! Иначе есть маза ремонт может в копеечку встать!
Re[Gogalaps]:
от: Gogalaps
то есть камера б/у-шная. настоятельно рекомендую вернуть камеру продавцу и забрать деньги. скорее всего первая хозяйка его утопила или что-то в этом роде, потому и талон гарантийный вам не отдали. можно ещё осмотреть винты на корпусе - возможно камеру вскрывали.
вы хоть узнавали причину продажи?
p.s. центральная плата пипец сколько соит!
Re[dorogov]:
Мне очень лестна ваша забота, но все не так трагично. Камера не моя, а моей знакомой которая сама не из Москвы, она попросила разобраться, ибо у меня опыта немного побольше. Она учиться в Москве, купила ее в родном городе меньше месяца назад и вернулась к первому сентября, но без док-ов на камеру.
Re[Gogalaps]:
Возможно все обойдется не так уж дорого вот тут:
https://foto.ru/forums/topics/519525&page=5#listStart
с похожей проблемой в 100 Евро вроде обошлось...Я сам не поверил сначала и попутал, что автор по гарантии отремонтировал, а 100 Евро за срочность отдал.
