Вопрос по настройкам камеры
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
Уважаемые! Есть у меня проблема с данной фотографией. Просьба не обсуждать композицию, свет (и так знаю, что хреново) и прочее. Меня интересует исключительно вот что: как избежать настолько холодных теней при настолько теплых светах? Точечный замер по теням? Или как-то еще?
Может быть, вообще не стоит снимать портреты в данное время суток (на закате)?
ББ стоял на автомате с целью дальнейшей подгонки в лайтруме. Здесь представлено "как снято". Беда в том, что манипуляции с бб не дают сколько-нибудь приемлемого результата. Либо нужно конвертировать с 2-мя разными бб и по маске проявлять в нужных местах. Однако, не хотелось бы сваливать это все в обработку, поэтому и спрашиваю совета.
Re[Setsumi]:
С точечным замером по теням- пересвет в светах получите
Re[Sir Drink-a-lot]:
В том-то и дело, но предположений у меня больше нет. Какой замер был установлен при съемке - не помню, но, скорее всего, матричный.
Так я обработать могу, да только вот изображение серым становится, особенно тени на лице.
Но вопрос-то не в обработке, а в том, как избежать такого, если хочется снимок на закате сделать. Никак не избежать?
Re[Setsumi]:
от:Setsumi
Нет, замером Вы ничего не получите, поскольку дело в базе а не в том, как измерять. В небольших пределах может помочь параметр "оттенок" (Лайтрумом не пользуюсь, но в ACR двигатель тот же и там эта регулировка есть). В больших - только регулировка насыщенности определенных цветов в тенях или в светах (в ACR есть такая вкладка, значит и в Лайтруме должна быть). У этих настроек преимущество именно в том, что они действуют раздельно по цветам, серединам и теням.
Re[Setsumi]:
ИМХА-ется мне, что настройки экспозамера совсем не при делах ... да и настройки ББ в камере (вы надеюсь в РАВ снимаете) тоже, дело в том, что свет именно таким и был наверняка ...
У меня на закате получилось вот такое:
ИМХО вполне закатные цвета ....
Re[Spector]:
Выходит, все же только обработкой добивать фото при таких условиях съемки, так?
Re[Грашин Алексей]:
В рав, конечно =)
Вот у Вас мне нравится свет - он рассеянный и цвет в тенях приятный.
Короче, в топку мои условия съемки. Видимо, никак не добиться адекватных цветов =)
Re[Setsumi]:
от: Setsumi
Понимаете, фотографий без обработки не бывает. Вообще никогда. В камере стоит процессор, мало отличающийся от Лайтрума по функционалу. Просто он работает автоматически - а Вам предлагается возможность изменять его настройки. Откуда этот мистический запрет на то, чтобы пошевелить головой и руками? Причем, если то же самое делал программист (и ни разу не фотограф), готовивший камеру к продаже, это нормально. Если то же самое предлагается сделать Вам, возникают мысли о дурной обработке.
Re[Spector]:
Вы не поверите, наверное, но я это все знаю. То, что я новичок на форуме, не означает, что я совершенный новичок в фотографии и уж тем более в обработке. Так что я ни в коей мере не отрицаю обработку, даже наоборот. Я всегда "за" нее, но только в том случае, когда она нужна уже хорошо снятой фотографии. Здесь же - налицо проблема в самой фотографии. Зачем превращать г..но в конфетку вместо того, чтобы изначально снять конфетку? И только потом улучшать обработкой.
Вопрос мой касался установки оптимальных параметров съемки для данных условий. Поэкспериментировала бы сама, да только более не могу вырваться снимать в данное время. Поэтому, собственно, задала вопрос здесь, может, кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Re[Setsumi]:
Поскольку Вы не просите обсуждать композицию,свет,а кроме света тут обсуждать и нечего то как Вам можно дать разумный совет :?:
Re[Мёрзлая Собака]:
Хорошо, в таком случае, что Вы можете сказать по поводу света?
Сама я вижу, что падает он некрасиво на данной фото - делит лицо пополам. Есть другие ракурсы, суть не в этом.
Плюс свет довольно жесткий - тут, на мой взгляд, два варианта: ждать облаков, либо использовать отражатель.
Какие косяки еще видите?
Re[Setsumi]:
Мне кажется, захвати вы больше пространства в кадр вам бы понравилось больше ;)
Re[Грашин Алексей]:
Не-не, пространство тут ни при чем. Меня, прежде всего, цвет смущает, как уже выше писалось.
Re[Setsumi]:
Я не могу объяснить внятно, но я сказать хотел именно то, что сказал ;) Цветовой баланс был бы другим ....
Re[Setsumi]:
от: Setsumi
а чем вам не нравится свет? тени освещены небом (скорее всего оно синее, т.е. холодное), лицо освещено закатом (желтое, теплое)... раньше даж модно было лайтрумом загонять света в теплые, а тени в холодные ... если выравнивать баланс, надо весь кадр в одном освещении делать иль вспышками с гелевыми фильтрами корректировать ... если температура устраивает, но кажется жестким - тогда правильно - отражателем смягчить тени или прикрыть солнце рассеивающей панелью ...
Re[Setsumi]:
от: Setsumi
Используйте отражатель хотя бы. Или снимайте в контровом свете.
Re[Setsumi]:
от:Setsumi
Я бы сказал - кусок ватмана приложить к сену, которое сбоку. Свет на закате - штука очень коварная (особенно осенью, когда испарения минимальны), поскольку свет окрашен толстым слоем воздуха и явственно краснит а освещение в основном идет от свечения неба и явственно синит. Поэтому у Вас в тени явно прослеживается что-то, даже сине-зеленое. Может быть, можно слегка подсветить вспышкой, только обязательно с FP-синхронизацией, иначе пересветит. Ну, или ватман, чтобы красноватым светом с другой стороны.
Re[Грашин Алексей]:
Где-то в архиве были фото с бОльшим пространством, но цвет там такой же - синие тени, желтые света.
Просто хотелось бы знать - это неизбежность при фотографировании с таким светом или можно на этапе съемки выставить правильные настройки?
