Вопрос по монитору NEC
Всего 46 сообщ. | Показаны 1 - 20
Задумал купить монитор для обработки фото.
подыскал пару моделей.
http://compguru.ru/index.php?level=4&pid=39320650
Монитор NEC MultiSync LCD1990SXi и Монитор NEC MultiSync LCD2080UXi, 20.1",
Вопрос какой из них предпочтительнее для работы, и есть ли в них калибровка?
Re[Логачев Сергей]:
2080UXi - отличный монитор.
Re[Serge M]:
т.е он однозначно лучше чем 1990? а как на счет калибровки?
Re[Логачев Сергей]:
от: Логачев Сергей
Сергей, на этот вопрос никто кроме Вас не ответит.
У 20-ки разрешение 1600x1200, у девятнашки 1280x1024.
Соответственно размеры пикселей 0.255 и 0.294.
Это большая разница.
На приктике это означает, что на 20-ке очень мелкий текст. Но замечательно показываются фотографии.
На девятнашке строго наоборот.
Вам нужно своими глазами посмотреть на 20-ку.
Не исключено, что текст будет слишком мелким для Вас.
P.S. Масштабирование шрифтов штука хорошая. По идее. Но на практике почти не работает.
Re[Krainov]:
Монитор нужен будет исключительно для фото, печатать текст я на нем не буду, для этого есть другой комп называется сРоверБуууук.
а на счет более мелкого зерна спасибо. ну думал что разнича в 0,04 имеет значение.
Re[Логачев Сергей]:
от:Логачев Сергей
Это ОЧЕНЬ большая разница.
Посмотрите в любом магазине на 20-ки и 19-шки.
Re[Логачев Сергей]:
2080 уже не выпускается, за место него 2090... в этом же модельном ряду есть и 19" и 21" модели... вот здесь посмотрите:
http://www.nec-display-solutions.co.uk/coremedia/generator/index,realm=Products__Choice,spec=x__uk__en,group=ProD
мониторы отличные!!!
выскажу свое мнение по поводу размера...
я бы взял 19" и меньшее разрешение, нежели 20" и бОльшее разрешение - глаза один раз даются, в любом случае вам придется работать с текстом (не обязательно что то печатать, все лишь читать меню, того же фотошопа, к примеру), а он на 20" будет мелким, придется напрягать зрение. Если нужен большой размер экрана и большое разрешение, обратите внимание на 21" модель.
Re[PavelE]:
думаю монитор посмотреть в магазине, а 2080 есть в продаже. нашел .
Re[Логачев Сергей]:
cinemadisplay - best
Re[Логачев Сергей]:
let it be
Re[SergeSmArt]:
а модель 2090 UXI тоже из той же серии с калибратором?
Re[Логачев Сергей]:
Re[Логачев Сергей]:
У меня такая 19-ка, очень доволен. Картинка (особенно цвета после офисных лж и самсунк) радует, заводская калибровка очень высокого уровня.
Re[handra]:
Мучает аналогичная проблема,пытаюсь выбрать между EIZO 19,21 -серия колорбридж и NEC 2190.Че брать ,не могу решить ,жабка малость мешает.
Re[Krainov]:
от: Krainov
Гон. Работает замечательно. Последние 10 лет использую экранные шрифты только 120dpi. И рекомендую.
Re[SergeSmArt]:
от:SergeSmArt
ВСЕ они имеют "ПИВОТ" - т.е. легко поворачиваются в ВЕРТИКАЛЬНОЕ положение, а сенсор ОРИЕНТАЦИИ автоматом поворачивает КАРТИНКУ ...
Я бы не советовал 80-ую серию .. а из этих вам только выбрать между 21 и 19 - дюймовыми ..
Вы знаете... этот автомат с его пересчетом размеров экрана сильно на любителя... Для компа разрешение не меняется и он гонит обычную картинку.
Хотя девушки становятся стройнее... :))
Вот бы он этот сигнал о повороте давал бы на видюху. Избавил бы от лишней комбинации клавиш.
Автору, монитор реально хороший. Сейчас сам за таким сижу. Разница есть и большая с тем что обычно продается в пределах этой суммы. При довольно божеской цене. Все что смотрел... VA мотрица в лучшем случае и очень интересные эффекты. Все что лучше... хе, непропорционально дороже. Монитор может калиброваться. Можно скажем купить софт с калибратором, который будет прошивать именно монитор. Софт зовется спектравью. Родной софт нека. Стоимость около 400 баксов... по мойму это уже с калибратором.
А по поводу размера точки, верно говорят, посмотрите. Если шрифты можно заставить его увеличить, хоть и криво, то пиктограмки фотошопа никакой бубен не поможет увеличить
Re[StarWind]:
С монитором вроде определился выбрал NEC 1990SXi-BK , но это по моему без калибратора, потому что с маркировкой в конце SV, у нас нигде нет.
Вопрос такой , магазинов , где можно посмотреть, проверить не нашел, или там нет в наличии, Все предлагают с доставкой. Но здесь есть опасение, что привезут какой нибудь порченый товар или с гарантией, возвратом будут проблемы, т.к адреса куда подъехать нет, и соответсвенно спросить тоже не с кого будет.
Если кто где покупал, дайте совет.
Re[Логачев Сергей]:
от:Логачев Сергей
Калибратора нет, это верно. Адрес не подскажу, не москвич, мне везли на заказ. последние две буковки BK значат что он черный. Я бы подумал над этим. Понимаю, модно и стильно. Но правильнее иметь светлую переднюю панель.
Re[Логачев Сергей]:
от:Логачев Сергей
Посмотрите в http://www.flake.ru, я у них всегда беру мониторы. Очевидный плюс данной конторы - сначала выбираешь себе конкретный экземпляр (подключают к системнику, дают пощупать), а затем платишь деньги.
Re[handra]:
Господа а никто не пользовал LG Flatron L1930B? Про него пишут что он TFT-S-IPS, серия - экономический. Стоит 12000руб. Это резко дешевле (на40%) неков и пр. Что за зверь?
