есть две камеры с багами
у одной поцарапана матрица и дефект виден начиная от закрытия дыры с 9 и плюс начал иногда не срабатывать затвор....
у второй затвор вообще не работал,но после принудительного растормошения завтора ,он заработал, правда только на длинных выдержках...
Вопрос сколько стоит ремонт затворов и сколько времени на это нужно....,срок актуален,так как я не москвич...
Второй, сколько стоит замена матрицы ?
Камера впринципе снимает отлично, но до 8 ки ,тоесть как портретник справлятся на ура..., а вот например с замораживанием воды уже нет.... Есть мысль, что поцарапанный слой является фильтром инфракрасным ,возможен ли этот вариант и можно ли тогда его снять..?
Может кто уже сталкивался с испорченной матрицей?
Есть еще третья камера с дефектом,но ее дефект я уже знаю как устранить...
Не работает автофокусировка,так как ока-ся внизу у зеркалка сломался фиксирующий штифт,что в принципе решаемо....
вопрос по матрице и затвору...
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: вопрос по матрице и затвору...
от:Слава Исаков
... сколько стоит замена матрицы ?
Может кто уже сталкивался с испорченной матрицей?Подробнее
Симптом больше похож на ПЫЛЬНУЮ матрицу - лечится чисткой.
Пробегала информация, что замена затвора стоит порядка 200 зеленых, до месяца в ремонте. А вот к какой камере - не скажу, так как и Вы скрываете, к какой Вам надо!
Re: Re: вопрос по матрице и затвору...
от:Михаил Р.от:Слава Исаков
Симптом больше похож на ПЫЛЬНУЮ матрицу - лечится чисткой.Подробнее
увы это не грязь, это именно царапина... большая длинная когда чистили, соринка попала под кисточку ,причем соринка похоже была внутри ...,так как кисточку тщательно продували....
от: Борис Николаевич
Пробегала информация, что замена затвора стоит порядка 200 зеленых, до месяца в ремонте. А вот к какой камере - не скажу, так как и Вы скрываете, к какой Вам надо!![]()
упс дейно забыл название две 300 ки и одна 60 ка - кэноны разумеется...
